Details zum "kleinen" owlDrive, der wesentliche Unterschied zu großen ist, dass der "kleine" owlDrive für 12- 24V (max. 36V) ausgelegt ist, der große bis 48V (max. 52V).
Der max. Strom liegt beim "kleinen" owlDrive bei ca. 8A, der große kann 20A bzw. in einer verstärkten Version bis 30A.
Wir empfehlen den "kleinen" owlDrive so, wie im Bild gezeigt, für Motoren bis 125W, daher ist seine Bezeichnung owlDrive 125-24 (125W bei 24V).
Ohne Kühlung, also nur das PCB, verträgt der owlDrive 125-24 bis ca, 60W, mit der abgebildetem Kühlung ca.125W und mit zus. Kühlung (zB. Lüfter oder zus. Kühlkörper) bis ca. 185W.
Daher ist der owlDrive 125-24 eigentlich überdimensioniert für diese Art Rasenroboter, aber dadurch natürlich auch robust.
Alle Parameter können per Softwaremenü eingestellt werden, wie z.B. der max Strom einer elektronischen Sicherung. Auch kann der owlDrive Motoren steuern die weniger Betriebsspannung haben als am owlDrive anliegt. So kann z.B. ein 12V
Motor an 24V betrieben werden, ohne zus. Spannungswandler.
Die präferierte Ansteuerung geschieht über CAN Bus, aber der owlDrive kann auch über eine serielle Schnittstelle oder USB Schnittstelle gesteuert werden. Der große owlDrive kann zusätzlich noch via PWM angesteuert werden, passend zum Ardumower 1.x Board.
Neben 3 Phasen und 1Phasen
Brushless Motoren können alle owlDrive jetzt auch Bürsten- / Gleichstrommotoren steuern.
Damit ist der owlDrive ein absoluter Tausendsassa, für eine Vielzahl von Anwendungen.
Details about the "small" owlDrive, the main difference to large ones is that the "small" owlDrive is designed for 12-24V (max. 36V), the big one up to 48V (max. 52V). The max. current of the "small" owlDrive is about 8A, the big one can be 20A or up to 30A in an amplified version. We recommend the "small" owlDrive as shown in the picture for motors up to 125W, so its designation is owlDrive 125-24 (125W at 24V). Without cooling, i.e. only the PCB, the owlDrive 125-24 can handle up to approx. 60W, with the cooling shown approx. 125W and with additional cooling. Cooling (e.g. fan or zus. heat sink) up to approx. 185W. Therefore, the owlDrive 125-24 is actually oversized for this type of robotic lawnmower, but of course also robust. All parameters can be set via software menu, such as the max current of an electronic fuse. The owlDrive can also control motors that have less operating voltage than is applied to the owlDrive. For example, a 12V
motor can be operated on 24V without adding to it. Voltage transformer. The preferred control is via CAN bus, but the owlDrive can also be controlled via a serial port or USB interface. The large owlDrive can also be controlled via PWM, matching the Ardumower 1.x board. In addition to 3 phase and 1 phase
brushless motors, all owlDrive can now also control brushed / DC motors. This makes the owlDrive an absolute jack-of-all-trades, for a variety of applications.
