Hallo Stefan,
das Deine Werte sich nicht verändern:
kann daran liegen, dass Deine Messung fehlerhaft ist. (vermute ich im Moment nicht)
kann daran liegen, dass Deine Entstörung schlecht ist. ( die Werte der Kondensatoren und die Verschaltung die Du beschrieben hast sieht für mich ganz gut aus. Wenn Du ein normales kleines Radio hast kannst Du das grob prüfen.)
Stelle einen Sender ein der gerade so empfangen wird also noch ohne Rauschen und bringe den
Motor in die Nähe ca. 20-30cm. Wenn sich die Störungen stark erhöhen (das hört man deutlich) weißt Du bescheid). Bürstenmotoren verursachen ein wahres Frequenz-Feuerwerk wenn sie nicht entstört sind.
kann daran liegen, dass die Störungen galvanisch über die Versorgung eingekoppelt werden. (das ist für jeden Elektroniker der Horror pur).
Abhilfe in diesem Fall.
1. Achte darauf das Du keine Masseschleifen aufbaust. Das bedeutet im Idealfall das deine Masse von einem zentralen Punkt abgeht (Knotenregel). Auch die +5V möglichst von einem Punkt abnehmen.
2. Die Verbindungen (Kabel) zum Sensor so kurz wie möglich sind.
3. (Immer gut) ein Blockkondensator mit 100nF so dicht wie möglich am Sensor in der Versorgung ist. (Elkos bringen hier nicht viel die sind zu träge dienen aber der Glättung deiner Versorgung als Energiespeicher) Ich verwende in kritischen Schaltungen meist eine Kombination also 100nF parallel in die Versorgung des Bauteils für schnelle Peeks und einen Elko oder besser einen Tantal Kondensator mit 10uF parallel dazu zum Stabilisieren und Nachladen. Das ganze so dicht wie es nur geht an das Bauteil. (in der Kürze liegt die Würze :cheer: )
4. Wenn es noch besser werden muss kommt der Filter ins Spiel. Das bedeutet eine Induktivität von z.B. 10uH in die Versorgung (+5V)---HHHH---(+5V Bauteil). Das kannst Du auch gut sehen im Beispiel von ATMEL Datenblatt für alle Controller mit AVCC. Danach kommt ein Kondensator mit 100nF parallel in die Versorgung. Das kannst Du Dir dann aber sparen das hast Du ja dann schon in Punkt 3 gemacht.
Vermutlich hast Du kein Oszi da könntest Du sehen ob deine Maßnahmen etwas bewirken.
Vielleicht kennst Du ja jemanden muss kein Spitzenmodell sein bis 25Mhz dürften fürs Erste reichen.
Messung auf AC nach dem Filter und dann mal schauen was so los ist.
Mit der Entstörung geht natürlich noch mehr (mehr Arten und Möglichkeiten)
Berechnen kann man das natürlich aber nichts ist so gut wie ein Feldversuch :lol:
Ich drück Dir die Daumen und hoffe es hilft Dir. (Bin gespannt)
Gruß Jürgen
