Einstellung der Perimeterwerte - bitte um Hilfe
Guten Morgen Peter,
Stefan versucht es zurzeit ohne jegliche Motoren.
Machst Du den Test erstmal ohne laufende Motoren?
Nein alles aus, lediglich Bordspannung.
Daran kann es erstmal nicht liegen...
Offtopic:
Aber interessanter Link (mit Heli´s :cheer: )
Meiner ist leider etwas eingestaubt ;)
Aiko
gehört zwar nicht direkt hier her und ist evtl. ne blöde Frage:
Habe eben die ardumower-master.zip runter geladen, somit ja neuste Version.
Die Pläne und Zeichnungen da drinnen sind doch sicher aktuell, also kann ich danach verdrahten (Sender u. Ardumower :unsure:
Eh ich hier irgend welche Fehler suche, möchte ich den momentanen Stand haben, damit es kein "Kuddelmuddel" zwischen alt und neu mehr gibt.
Hab zwar noch nicht wirklich bei den ganzen Dateien und Ordnern in der Zip durchgeblickt, aber ich brauche doch sicher nur "Sender" und "ardumower" :unsure:
Stefan
Edit:
Da gibt's ja mehrere Schaltbilder vom ardumower. Sorry ich blick nicht mehr durch, welches ist denn nun richtig :(
Danke Stephan.
Was ihr hier so alle leistet ist schon echt super, da kann ich nur staunend meinen Respekt äußern.
Leider wird es jedoch für den nicht ambitionierten Elektroniker immer schwieriger hier zu folgen. Da hat man gerade mal leicht irgendwo durch geblickt und schon ist wieder alles anders :unsure:
- Ist denn ein minimalistischer Aufbau (Mega, Fahr- u. Mähmotoren, Bluetooth, Perimeter, Spannungsüberwachung Akku)
überhaupt noch machbar, oder brauch man dieses neue Board?
- Können die Eingänge AD0 - AD15 noch direkt angeschlossen werden, oder müssen da diese Kondensatoren oder was das ist mit dran?
- Können denn alle Ein- u. Ausgänge die nicht benötigt werden einfach freigelassen werden, oder müssen die irgendwie verschaltet werden (u.A. LED, nutze keine Ladestation)?
Bitte entschuldigt die Fragen, aber es wächst mir irgendwie üben den Kopf und keine Ahnung wo ich "angreifen" soll :blink:
Das soll aber KEINE Kritik sein!
Übrigens: Schön das es auch von meinem Cutty1 ein kleines Bildchen in der Anleitung gibt :)
Stefan
Hallo Leute,
lasst Euch mal von dem neuen Board nicht überfordern!
Damit sind viele, viele Eventualitäten flexibel abgedeckt und alle Möglichkeiten offen.
Da hat Uwe ganze Arbeit geleistet!
Wenn man seine Sensorik aber direkt (ohne Kondensator/Widerstandskaskaden) direkt anschliesst, funktioniert das trotzdem.
Nicht benutzte Ein/Ausgänge können ohne Weiteres offen bleiben, müssen aber entsprechend in der Software abgeschaltet sein (unbeschaltete Eingänge).
Ich glaube, Einiges der Neuerungen betrifft auch die Kompatibilität zum Due.
Also auf meinem Selbstbauboard (...oben Hui, unten .... naja, viele viele Drähtchen :whistle: ) funktioniert auch alles mit der aktuellen Software.
Wichtig ist nur, daß die Anschlusspins mit denen in der Software abgeglichen werden. Da gab es ein paar Änderungen, die aufgrund des eleganteren Routings des Board-Layouts geändert wurden.
Also wer jetzt anfängt, zu bauen, sollte schon auf das neue Board setzen (die Aufbau-Doku ist ja in Arbeit).
Abspecken und Nicht-Bestücken ist ja möglich. Die Sensorik ist ja von der Verschaltung auch nicht komplexer als vorher.
Lediglich die Ladeschaltungsmöglichkeiten sind umfangreicher.
Ich wünsche Allen frohe Ostern! :cheer:
Aiko
Hallo Aiko,
ich schöpfe neuen Mut. Das hast du aber schöööön geschrieben :)
Somit ist Ostern gerettetet :p
Ihr dürft also auf weitere "blöde" Fragen gespannt sein.
Schöne Ostern!
gruß
Stefan
nur kurz die Ergebnisse meines heutigen Versuchs.
Im Sender werkelt noch der Code von Aiko (s.O.) und im Ardumower der vom 1.4.15. Hab nun endlich wieder meinen Stand von neulich, als es ging, jedoch flackert die LED immer noch wenn der Sender aus ist. Scheinbar ist dies jedoch normal.
Die nachfolgenden Werte sind alle OHNE jegliche Motoren (bis auf den letzten).
So sieht es aus wenn er ein Signal empfängt und fast mittig auf dem Rasen steht.
Hier der Übergang von innen nach außen (Cutty2 wurde dort hin getragen)
Hier das ganze zurück, also von außen nach innen.
Und hier mal nachdem der Dualmotortreiber komplett mit "summen" aufgehört hat. Die Motoren drehen sich da schon lange nicht mehr, nur noch dieses summen.
Konsole vom Sender fehlt noch, hatte das Notebook nicht mit im Garten.
Was meint ihr, sind die Werte soweit erst einmal ok?
Stefan
Attachment: https://forum.ardumower.de/data/media/kunena/attachments/949/innen.png/
Hallo Stefan,
ohne Motoren sieht es gut aus - mit Motoren löst die Schleife ständig aus ("in"-Plot wechselt ständig zwischen 1 und 0). Veilleicht schaffst Du es ja dass die Motoren laufen (am Besten Roboter ein Stück "aufbocken") ohne dass die Schleife auslöst.
Wir arbeiten immer noch an der Verbesserung der Schleife.
Hier kann man grob sehen wie das Signal vom Sender zum Arduino ADC kommt: http://wiki.ardumower.de/images/f/fd/Perimeter_signal_steps.png
Du könntest einmal folgendes probieren (evtl. verbessert sich der Empfang):
1. Reihenkondensator 4,7nF an der Spule entfernen (dadurch entfällt quasi Punkt 4 in der Grafik oben)
2. Neueste Version der Roboter-Software herunterladen (github)
3. Via pfodApp umstellen auf "Differentielles Signal" (pfodApp->Settings->Perimter->useDifferentialSignal YES)
Vielleicht ist das Ergebnis dann ja besser... (Wir probieren derzeit verschiedenes aus)
Hallo Alexander,
danke für die Hinweise. Den Sender werde ich also erst einmal in "meiner" Version belassen. Ist ja noch die ursprüngliche Belegung der V2 Version und mit dem 100k Poti. Im neuen Plan hab ich gesehen ist ja ein 47k Poti drinne.
Oder sollte ich beim Sender lieber auch den aktuellen Stand machen (Ladestation wird nicht benötigt)?
Ich dachte mir, dass ich jetzt erst mal mit der Entstörung der Motoren experimentieren will, ehe ich deine Vorschläge umsetzte. Denke wenn es dadurch eine Verbesserung gibt und dann noch deine Vorschläge dazu kommen, wäre es doch sicher super.
Das Thema Entstörung werde ich in einem neuen Thema zur Sprache bringen.
Stefan
Hallo Stefan,
ja, Sender erstmal so lassen, der scheint ja zu gehen. Never change a running system ;)
Wenn die Entstörung nicht gelinkt, kannst Du ja mal die Idee oben mit dem neuen Empfänger-Code ausprobieren. Das Signal wird wie bereits gesagt ohne den 4,7 nF Reihen-Kondensator direkt von der Spule in den Vorverstärker (LM386) geschickt. In der pfodApp muss dann nur noch das "Differentielle" Signal ausgewählt werden. Benötigt die neueste Roboter-Version.
Hallo Alexander,
Hallo alle :)
es ist irgendwie alles blöd, die Entstörung scheint nicht zu funktionieren :angry:
Zum einen habe ich festgestellt, dass die beiden Antriebsmotoren unterschiedlich stark stören. habe mich nun erst einmal nur dem stärker störenden zugewendet. Alle anderen Motoren sind nicht angeschlossen.
Habe es mit verschiedenen Funkentstörkondensatoren versucht, keinerlei Veränderung (allse Versuche, ohne Wissensgrundlage).
Als nächstes die "klassische" Methode, also je Motor Anschluss ein 47n zum Gehäuse und von Anschluss zu Anschluss ein 100n Kondensator - keine Veränderung!
Nun habe ich dazu noch die Methode von Jem aus diesem Theard verwirklicht - keinerlei Verbesserung.
Das Einzige was eine spürbare Verbesserung (stabiles Signal wenn aus) gebracht hat, ist die Sache mit dem Code (Stand 6.4.15) und weglassen des 4,7nF. Somit ist ab einem Abstand von ca 25-30 cm zu den Motoren ein relativ guter Empfang möglich.
Selbst vor dem Akku des L50 haut das aber nicht zu 100% hin. da gibt es trotz dem Störungen, aber Cutty kann zumindest größere Strecken des Geländes befahren.
Wie das ganze wird wenn nun noch der Mähmotor dazu kommt, daran mag ich gar nicht :unsure: denken
Ich weis jetzt absolut nicht weiter. Leider gab es auch noch keine Reaktionen auf mein angefangenes Thema .
Es muss doch irgendwie mit DC Motoren funktionieren. Beim L50 Deluxe geht es doch auch und da ist auch nicht mehr Platz wie in meinem Cutty. Haben die so viel andere Technik für die Schleifenerkennung? Wenn ich den besseren Elektronikplan hätte, könnte ich meinen Delux ja mal irgendwie ausmessen.
Stefan
Hallo Stefan,
Yann arbeitet derzeit an einer besseren Empfänger-Platine (PCB) welche später einmal das LM386 Modul ersetzen soll. Diese Platine hat dann noch einen zusätzlichen Filter.
Damit man sehen kann, ob man überhaupt die Störungen mit der neuen Platine "wegfiltern" kann, könnte man das Frequenzspektrum der Motoren messen. Dies habe ich einmal für die Ardumower Motoren gemacht.
So bin ich vorgegangen:
1. Spule an PC Mikrofoneingang anschließen
2. Web Oszilloskop starten (http://www.grauonline.de/alexwww/ardumower/oscilloscope/oscilloscope.html)
3. Unter "Visualization" auswählen "Frequency Spectrum"
4. Spule an den Motor halten
Für die Motoren (Schleifensender aus) habe ich einen Peak bei 1.2 KHz erhalten: http://wiki.ardumower.de/images/b/bf/Fft_motors.png
Das Schleifensender-Signal selber (Motoren aus) hat den Peak bei 3.2 Khz: http://wiki.ardumower.de/images/3/33/Fft_signal.png
Vielleicht kannst Du das mal für deine Motoren messen? Dann könnten wir den Filter dahingehend mit-optimieren...
Hallo Stefan,
ich hatte in einer anderen Schaltung mal ein ähnliches Problem, da waren die Störungen in der Hauptsache schon in der Versorgung und der OP hat sich dadurch aufgeschaukelt. Vielleicht solltest Du die Versorgung von der Empfängerplatine Filtern und die Motoren Entstören (also beides machen). Ist nur so ein Gedanke vielleicht hilft es Dir
Gruß Jürgen
Hallo Alexander,
habe eben mal die Motoren der 3 L50 ausgemessen. Hier die Ergebnisse:
Cutty1: Fahrmotoren 0,9 Mähmotor 0,5 - 0,7
Cutty2: Fahrmotoren 0,5 - 1,9 Mähmotor 0,8 - 0,9
original L50Deluxe: Fahrmotoren 1,8 Mähmotor 0,9
Bei dem einen Fahrmotor, den ich mittels der Kondensatoren entstört habe, sind die Werte nicht abweichend zu den nicht entstörten.
Die Werte schwanken daher, weil es einen Unterschied gemacht hat, an welche Seite der Motoren ich die Spule gehalten habe.
Nur bei Cutty2 gemessen:
Beide Fahrmotore angesteuert, ist der Wert bis zu einem Abstand von 10cm um die Motore 0,9.
Hoffe das hilft ein wenig bei der Entwicklung weiter.
@ Jürgen
Könntest du das einem Elektroniklaien näher erläutern?
was ich nicht verstehe ist, warum gibt es keinen Unterschied bei den Werten zwischen dem entstörten und den nicht entstörten Motoren? War die Entstörung falsch, kann man das irgendwie berechnen?
Stefan
Hallo Stefan,
das Deine Werte sich nicht verändern:
kann daran liegen, dass Deine Messung fehlerhaft ist. (vermute ich im Moment nicht)
kann daran liegen, dass Deine Entstörung schlecht ist. ( die Werte der Kondensatoren und die Verschaltung die Du beschrieben hast sieht für mich ganz gut aus. Wenn Du ein normales kleines Radio hast kannst Du das grob prüfen.)
Stelle einen Sender ein der gerade so empfangen wird also noch ohne Rauschen und bringe den Motor in die Nähe ca. 20-30cm. Wenn sich die Störungen stark erhöhen (das hört man deutlich) weißt Du bescheid). Bürstenmotoren verursachen ein wahres Frequenz-Feuerwerk wenn sie nicht entstört sind.
kann daran liegen, dass die Störungen galvanisch über die Versorgung eingekoppelt werden. (das ist für jeden Elektroniker der Horror pur).
Abhilfe in diesem Fall.
1. Achte darauf das Du keine Masseschleifen aufbaust. Das bedeutet im Idealfall das deine Masse von einem zentralen Punkt abgeht (Knotenregel). Auch die +5V möglichst von einem Punkt abnehmen.
2. Die Verbindungen (Kabel) zum Sensor so kurz wie möglich sind.
3. (Immer gut) ein Blockkondensator mit 100nF so dicht wie möglich am Sensor in der Versorgung ist. (Elkos bringen hier nicht viel die sind zu träge dienen aber der Glättung deiner Versorgung als Energiespeicher) Ich verwende in kritischen Schaltungen meist eine Kombination also 100nF parallel in die Versorgung des Bauteils für schnelle Peeks und einen Elko oder besser einen Tantal Kondensator mit 10uF parallel dazu zum Stabilisieren und Nachladen. Das ganze so dicht wie es nur geht an das Bauteil. (in der Kürze liegt die Würze :cheer: )
4. Wenn es noch besser werden muss kommt der Filter ins Spiel. Das bedeutet eine Induktivität von z.B. 10uH in die Versorgung (+5V)---HHHH---(+5V Bauteil). Das kannst Du auch gut sehen im Beispiel von ATMEL Datenblatt für alle Controller mit AVCC. Danach kommt ein Kondensator mit 100nF parallel in die Versorgung. Das kannst Du Dir dann aber sparen das hast Du ja dann schon in Punkt 3 gemacht.
Vermutlich hast Du kein Oszi da könntest Du sehen ob deine Maßnahmen etwas bewirken.
Vielleicht kennst Du ja jemanden muss kein Spitzenmodell sein bis 25Mhz dürften fürs Erste reichen.
Messung auf AC nach dem Filter und dann mal schauen was so los ist.
Mit der Entstörung geht natürlich noch mehr (mehr Arten und Möglichkeiten)
Berechnen kann man das natürlich aber nichts ist so gut wie ein Feldversuch :lol:
Ich drück Dir die Daumen und hoffe es hilft Dir. (Bin gespannt)
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
danke für deine ausführliche Erklärung. Damit muss ich mich aber erst mal beschäftigen, hört sich kompliziert an :unsure:
Werde mich sicher mit der ein oder anderen Frage nochmal melden.
Zur Stromverteilung:
Da gehe ich prinzipiell immer von einem Punk aus. Das gilt für die 5V u. dazugehörigen GND und ebenso für die 24V Versorgung. Dafür (24V) nutze ich jedoch momentan noch zwei WAGO-Klemmen (mit den orangen Hebeln).
Die 5V und GND sind paarweise verdrillt.
Stefan
Hallo Stefan,
WAGO Klemmen sind OK achte nur darauf das keine unnötigen Kreuzungen vorhanden sind oder die 5V mit den Motorenleitungen unnötig beieinander sind. Ob verdrillt oder gelötet wichtig ist nur das im Idealfall alles so gut es geht von einem Knotenpunkt abgeht. Aus diesem Grund mache ich bei meinen Leiterkarten immer große Masseflächen auf dem Top-Layer (oben) und auf dem Button-Layer (unten) z.B.: VCC (wo es natürlich sinnvoll ist)
So musst Du dir das vorstellen die ganze Leiterkarte ist der Knotenpunkt.
Ist ein böser Fehler. So was hat mich auch schon Stunden in der Arbeit gekostet und man lernt nie aus.
Du kannst auch mal mit Abschirmung experimentieren z.B.: ALU Folie um die Motoren (wenn möglich) mit Masse und ohne. Nur ohne Oszi ist das ganze noch mühseliger. Da ist der Radio-Test ganz gut. Denk daran das der Perimeter-Verstärker das 200fache oder etwas mehr machen kann. Da wird aus einer Mücke schnell ein Elefant.
Jürgen
Hallo Jürgen,
danke für deine ausführlichen Erklärungen.
Da du die Massefläche angesprochen hast, hab ich dazu gleich noch eine Frage, hatte das zwar schon an anderer Stelle, aber da noch keine Antwort erhalten.
1. Der DC/DC Wandler hat ja eine "durchgängige" Masse. Also bei IN- und Out- ist ja Durchgang. Muss man nun den 5V GND separat verteilen, oder geht das mit dem "normalen" Minus der 24V? Also somit nur einen Verteilungspunkt.
2.Ich arbeite ja mit normaler Verkabelung, also keine Platine. Wäre es dann nicht sinnvoll um eine Massefläche zu erreichen, wenn man zur GND-Verteilung ein Stück Platinenmaterial nutzt? Also einfach einen breiteren Streifen irgendwo an der Wand und von dort mehrfach abgreifen. Dort könnte doch auch gleich der Schirm mit aufgelegt werden.
Das mit der Alufolie hatte ich schon mal versucht, hat aber absolut nix gebracht. Hat aber sicher an mir gelegen, dass ich da irgendwas falsch gemacht habe.
Bitte entschuldige die Nachfragen, aber von dieser Elektronik hab ich echt so keinen Plan :unsure:
Ein Oszi habe ich. Es ist dieser DSO Nano (so heist der glaube, den haben hier noch mehr), jedoch hab ich mich um die Bedienung noch nicht wirklich gekümmert. Hatte ihn mir am Anfang mal günstig aus China kommen lassen, aber mir fehlen noch die Grundlagen zur Bedienung (Begriffe und welcher Wert was macht). Außer dem hatte ich meine "alte" Schleife damals so zum laufen bekommen, da brauchte ich ihn dann doch nicht mehr.
Bin momentan echt am überlegen ob ich mit dem Projekt zum jetzigen Zeitpunkt weiter mache. Es ändert sich immer so viel, dass man gar nicht mehr nach kommt. Hab keinen Plan mit welchem Stand ich nun weitermachen soll.
Ist es evtl. besser auf die Platine zu warten, welche Alexander neulich angekündigt hat (welche das LM386 Modul ersetzen soll)? Evtl. erledigt sich ja dann dieses Entstör Problem.
Ich verstehe nur nicht, wie die anderen hier Mäher mit der neuen Version zum laufen bringen. Liegt das wirklich an den größeren Abständen der Spule zu den anderen Bauteilen? :unsure:
Stefan
Hey Stefan,
mal ganz trivial gedacht....
Kannst Du nicht mal die Spule samt Verstärkermodul an einer Verlängerung in Form eines provisorischen Auslegers nach vorn von den Motoren entfernen?
Alexander hatte seinerzeit das IMU-Modul auch an einem Mast nach oben ausgelagert, bis es die ganze Kalibrationsmimik hergab, die Magnetfelder der Motoren mit einzukalkulieren.
Ich denke, so könnte man erstmal eingrenzen, ob es tatsächlich solch massive Störungen der Motoren oder unsaubere Spannungsversorgung bzw. Masseprobleme sind.
PS: ...und nicht aufgeben jetzt! Tschakka :cheer:
Aiko
