Hallo Stefan,
als erstes nicht aufgeben !! So ein Problem treibt auch gestandene Elektroniker zur Verzweiflung das hatten wir bei uns im Labor auch schon aber wenn man mit Geduld und Durchhaltevermögen dran bleibt kannst Du dich im Erfolg sonnen
Du brauchst Dich für Deine Fragen nicht entschuldigen das Forum ist doch dazu da sich gegenseitig im Team zu helfen und das ist hier super. Das Projekt hat sehr viel Potential und die Leute hier sind super drauf. Zu Deinen Fragen.:
1. Der DC/DC Wandler hat ja eine "durchgängige" Masse. Also bei IN- und Out- ist ja Durchgang. Muss man nun den 5V GND separat verteilen, oder geht das mit dem "normalen" Minus der 24V? Also somit nur einen Verteilungspunkt.
Ich empfehle die 24V Masse von der 5V Masse zu trennen. Das macht elektrisch erst mal scheinbar keinen Unterschied hat aber den Vorteil Störungen sicher aus den Baugruppen rauszuhalten die empfindlich sind und der Übersicht Deiner Masseverkabelung dient es zudem. Besonders bei freier Verkabelung (normal wird so was ja über die Leiterkarte geregelt). Alls was mit 24V angesteuert wird bekommt einen eigenen Masse-Knoten, alles was über 5V versorgt wird bekommt einen Massebezug. Damit hast Du dann die Möglichkeit Verunreinigungen die durch große Lasten (Ströme) entstehen aus der Logik-,Analog-Versorgung z.B. durch Filter zu unterdrücken. Ansonsten können die Störungen über die Hintertür doch wieder in Schalungsteile eindringen. In der Praxis bedeutet das:
Deine
Motortreiber bekommen 2x Masse einmal auf der Logik-Seite für Deine 5V und einmal für die Last (Motoren) vom 24V Masse-Knoten. Aber eine Zeichnung sagt mehr als tausend Worte.:
Hier siehst Du einen Standardaufbau für den Längsregler 7805 das selbe kann man machen wenn Du einen DC/DC Wandler einsetzt. Man kann deutlich erkennen das wir klar unterscheiden zwischen 5V Masse (GND) und allem was Ärger machen kann 15V Masse in dem Fall Spulen für Elektromagnete.
Das Besondere ist L1 (DK30) eine Drossel zur Gleichtaktunterdrückung.
Auf der Lastseite sieht das dann so aus.:
Du siehst über R4 und R5 werden die Treiberstufen mit 5V angesteuert aber die Masse für die 15V Ansteuerung der Last ist mit dem Masse-Knoten 0V verknüpft. Somit hast Du einen Last-Knoten und einen Logik-Knoten.
Da aber auch analoge Signale verarbeitet werden bräuchte man auch einen "sauberen" Analog-Knoten da die steilen Flanken der digitalen Schaltung für Ärger sorgen können. Leider ist das beim Mega2560 nicht machbar da die Jungs von
Arduino die eigentlich empfohlene Induktivität von 10uH für AVCC weggelassen haben wie du hier im Schaltplanauszug gut sehen kannst. Da ist AVCC = VCC also wird eine zusätzliche Aufteilung schon im Ansatz sinnlos.
Ich hoffe ich habe es einigermaßen verständlich erklärt. Das beschriebene gilt hauptsächlich für Störungen die direkt über die Versorgung kommen. Also galvanisch eingekoppelt werden.
Dann gibt es ja immer noch die Störungen die induktiv eingekoppelt werden.
Hier kannst Du nur abschirmen, Sensor-Leitungen von Last-Leitungen räumlich trennen, für empfindliche Sensoren abgeschirmte Leitungen verwenden und die Sensoren selber zusätzlich Abschirmen und die Motoren entstören, die Metallgehäuse der Motoren auf Masse wenn diese intern nicht verbunden sind.
Bei den von Dir beschriebenen Problemen ist beides gleichermaßen zu machen ich vermute die Maßnahmen zusammen führen Dich zum Erfolg. :cheer: :cheer: nicht aufgeben.
2.Ich arbeite ja mit normaler Verkabelung, also keine Platine. Wäre es dann nicht sinnvoll um eine Massefläche zu erreichen, wenn man zur GND-Verteilung ein Stück Platinenmaterial nutzt? Also einfach einen breiteren Streifen irgendwo an der Wand und von dort mehrfach abgreifen. Dort könnte doch auch gleich der Schirm mit aufgelegt werden.
Ob Du Klemmen oder Platinen nimmst ist eigentlich egal kann aber sein das es für dich mit Platinen-Streifen einfacher ist. Denke dran das auch die 5V im Idealfall von einem Knoten kommen nicht nur die Masse.
Das mit der Alufolie hatte ich schon mal versucht, hat aber absolut nix gebracht. Hat aber sicher an mir gelegen, dass ich da irgendwas falsch gemacht habe.
Muss nicht sein das Du was falsch gemacht hast. Es hat unter Umständen nur nicht gereicht.
Hier ein Video von meinem Saugrobot. Der Handsauger war so schlecht entstört, dass mein Lieblings-Radiosender ab einem Meter Entfernung nicht mehr zu empfangen war. Erst nach dem ich ihn entstört hatte konnte ich das auf 30cm reduzieren. Wie Du siehst ist das auch bei gekauften Produkten nicht immer sauber gemacht.
[video]https://www.youtube.com/watch?v=VdRJ6G4G5o4[/video]
Hab auch eine Weile gebraucht um das hinzubekommen.
Dein Oszi ist ein Anfang. Setz Dich damit etwas auseinander messen ist immer besser als raten.
Jürgen
https://forum.ardumower.de/data/media/kunena/attachments/2370/BeispielFilter.jpg/
