Die Option, die Stanley Control Parameter testweise per App einstellen zu können, wird durch Drücken auf die Taste „DEBUG IS OFF“ im Menü aktiviert/deaktiviert. Es wird dann mit den hier eingestellten Werten gearbeitet, bis der Mäher neu gestartet wird.oder - kann es damit zu tun haben, das plötzlich in der Sunray app eine neue option Stanley Control aufgetaucht ist
Zu dem Problem mit den Antriebsmotoren. Ich hatte letztes Jahr ein ähnliches Verhalten allerdings nur bei einem der Antriebsmotore. Ursache war, dass der Motor „aufgebrannt“ war. Die Ursache war wohl eine thermische Überlassung des Antriebs aufgrund von mechanischer Schwergängigkeit. Das Getriebe war in Ordnung, aber der Motor ohne Getriebe ließ sich schwer drehen.
Die Wicklungen hatten nur noch einen Widerstand von U-V 1,5Ohm; U-W 1,3Ohm; V-W 1,5Ohm. Er ließ Sich nur noch sehr langsam per App drehen.
Bei einem intakten BL42 Motor haben die Wicklungen alle ca. 5,4Ohm.
Vielleicht kannst Du das ja auch einmal überprüfen, falls noch nicht getan.
Gruß Sven
