Mit welchem Spot Welder schweißt ihr denn? Welchen könnt Ihr empfehlen?
Gibt ja schon welche für 60 bis 150€.
bei den billigen ist die Elektronik nicht so optimal, mehrere Schweißpunkte können nicht schnell hinter ein ander gesetzt werden da die Kondensatoren wieder aufgeladen werden müssen. Die einfachen haben keine Überwahungselektronik die einem sagt wann man einen den parametern entsprechenden Punkt setzen kann.
Je geringer die Leistung, je geringer die Schweißkapazität. Für Hiluminband in 0.25 nehmen wir ~1.000A mit 2x doppelpuls um ein vernünftiges Ergebnis zu bekommen.
Wichtiger ist eigentlich die mechanik. Mit Handgeräten bekommt man keine guten, reproduzierbare Ergebnisse. Wichtig ist die Mechanik des Schweißarms bzw das man den Anpressdruck einstellen kann. Wir schweißen die meisten Akkus mit einem Anpressdruck von 700gramm, wenn der Anpressdruck zu gering ist, dann entsteht keine gute Verbindung zwischen Hiluminband und Akku; ist der Anpressdruck zu hoch kann man den Akku beschädigen.
Und man sollte drauf achten das man die Pulszeit einstellen kann. Ist die Pulszeit zu hoch (80ms) kann der Akku zu heiß werden, ist sie zu kurz (1~2ms) wird nicht vernünftig verschweißt.
Welcher BMS Hersteller ist zu empfehlen?
Was haltet Ihr von einem smart BMS?
Bei solch kleinen Akkus relativ egal, da tun die sich nicht viel solange man nicht die für weit unter 10€ BMS von eBay, Amazon & Ali nimmt. Dort bekommt man in der Preisklasse meist die BMS die durch die Qualitätskontrollen der Hersteller gefallen sind.
Smartbms sind in dem Bereich völlig übertrieben & sinnlos
