Hallo
zu den Fragen
1 C9 wird nicht benötigt. Soviel ich von Jürgen weiß ist das die Referenzspannung die der
Arduino intern verwendet um seine Berechnungen die auf den Spannungspegel beruhen durchzuführen. Deswegen sind die Berechnungen umso genauer umso weniger dort die Spannung schwanken tut. Deswegen ist dort ein Kondensator vorgesehen um die Spannung stabilisieren. Da wir aber auf unserer Platine unsere eigene 3,3V und 5V Spannungsversorgung haben wird der
Arduino nicht so sehr belastet das es zu Schwankungen der Referenzspannung kommt . Wir benutzen zum größten teil die interne Spannung nur für die Schutzschaltungen der Pins und zum erkennen welcher
Arduino verwendet was über die Spannung von den IORF geschieht. Deswegen ist zur Zeit C9 nicht Nötig.
Ich hoffe ich habe es richtig erklärt, wenn möchte mich Jürgen in meinen Erklärungen korrigieren.
2. Das Bluetooth-Modul sollte in der Reihe eingelötet werden die von den Bezeichnungen her mit dem BT Modul übereinstimmen. Die verschiedenen Reihen dienen nur dazu weil es so viele verschiedene Module gibt mit unterschiedlichen Pinanordnungen. Ich hatte vorgesehen das das Modul über eine Winkelleiste auf die Rückseite gesetzt werden kann. Dadurch spart man sich dann den Aufwand das Modul extern abzusetzen. Bei den verschiedenen Reihen sind die Löcher mit den gleichen Bezeichnungen untereinander verbunden. Von daher macht es kein unterschied wo das Modul sitzen tut nur die Beschriftung auf der Platine und auf den Modul müssen übereinstimmen.
3. Ef3 Denn Kondensator darunter muss so eingelötet werden das dessen Unterteil nicht auf der Platine aufliegt. Dadurch kann man dann den Kondensator zur Seite biegen und ef3 einsetzen und von unten verlöten.
Wichtig ist das es keinen Unterschied macht von welcher Seite man die Bauteile verlöten tut. Ich habe auch einige Bauteile von oben verlötet. Dadurch das die Löcher durch kontaktiert sind ist das kein Problem an stellen wo es nicht anders geht.
4. Die 7 Löcher für den
Motortreiber dienen eigentlich dazu für verschieden Jumper auf den
Motortreiber. Sie werden bei uns eigentlich nicht benötigt. die entsprechenden Anschlüsse werden auf der ersten Stifleistenreihen von der Platine verschaltet. Ich selber tue sie aber auch auf der Platine und den
Motortreiber bestücken. Das hat den Vorteil das sich die
Motortreiber etwas fester in den Buchsenleisten stecken bleiben und sich nicht lockern. Auch bei den Ausgängen habe ich 2 Stiftleisten eingesetzt und eine Spitze davon abgeschnitten. Dann nur eine spitze verlötet. Auch dadurch lässt sich der
Motortreiber leichter stecken und sitzt dadurch fester.
5 Ja das Papier ist notwendig. Man kann auch etwas Schrumpfschlauch nehmen oder Heißkleber nehmen. Hauptsache sie können sich nicht berühren. Ich konnte leider die Dioden und den Thyristor nur in einer bestimmten Postion auf der Platine vorsehen weil es sonst nicht mit den Leiterbahnen geklappt hätte. Die Metallfläche auf der Rückseite ist für Kühlkörper vorgesehen, haben aber die dumme Eigenschaft das dort je ein Spannungspotential anliegt was zum Teil unterschiedlich ist je nach Bauteil, Funktion und Verwendung. Sollten sich diese Kühlflächen miteinander berühren kann es zum Kurzschluss kommen was natürlich nicht gewollt ist. Um das auszuschließen deswegen die Isolierung.
6 Bei RTC, INA und Spannungsregler einfach die Buchsenleisten auf das Board löten und die Stiftleisten in den RTZ und INA. Bei Bedarf kann man eine Kunststoffschraube M2 mit Mutter durch die Löcher schrauben oder einen Kabelbinder. Bei den DC Spannungsregler komme ich her und setze eine ganze Stiftleiste an den Ein und Ausgang hin. In der Mitte die Lötpins schneide ich ab wo die Löcher fehlen. Das selbe mache ich mit der Buchsenleiste auf der Platine. Dadurch habe ich dann nicht nur 4 Pins für die Spannung und Befestigung, sondern ich habe noch mehr Pins die zwar keine Funktion haben aber durch die zusätzlichen Steckverbindung dafür sorgen das auch dieses Modul fester sitzen tut.
7 Das ist richtig das die Stapelleisten bei den
Motortreiber und bei den
Arduino verwendet werden. Bei den
Motortreiber hat man dann mehr Platz darunter und man kann bei bedarf die Dioden etwas mehr oberhalb und von der Höhe her etwas versetzt einlöten wenn der Platz zur Seite knapp wird. Beim
Arduino kann man auch die normalen Stiftleisten verwenden muss aber aufpassen weil einzelne Bauteil von den
Arduino Bauteile auf der Platine berühren könnten was zu einen Kurzschluss führen kann. Die hohen Stapelleisten sollen das vermeiden.
8 Die offene Seite nach links
https://forum.ardumower.de/data/media/kunena/attachments/1259/2019-09-0914_59_53-Window.jpg/
