Hallo!
Das GPS geht jetzt, aber Sunray bleibt jetzt beim WIFI hängen!
Ich habe den ESP32 programmiert und er verbindet zu meinem WLAN.
Sonderbar ist, dass am ESP32 USB-Port GPS-NMEA Meldungen auftauchen (siehe 2. Zitat)?!? Ist das normal?
Ich hab nochmals durchgemessen ESP32 ist normal bis zum PCB1.4 verbunden.
Ich hab mit meinem Due einen eigenen Sketch gemacht und bei Serial2.print("AT\r\n"); kommt "OK" zurück. Also funktioniert eigentlich alles.
Hier der Bootvorgang:
ESP32 USB Port bringt GPS Meldungen ...
I2C bus error. Could not clear (PCB not powered ON or RTC module missing or JCx jumper set for missing I2C module)
SCL clock line held low
RESET cause: power-on
Ardumower Sunray,1.0.187
compiled for: Adafruit Grand Central M4
MOTOR_DRIVER_BRUSHLESS: no
enableCharging 0
trying to detect Bluetooth 4.0/BLE module (make sure your phone is NOT connected)9600...
BLE: AT
trying to detect Bluetooth 4.0/BLE module (make sure your phone is NOT connected)115200...
BLE: AT
error: no BLE module found!
SERIAL_BUFFER_SIZE=1024 (increase if you experience GPS checksum errors)
UBLOX::begin
trying to connect to ublox f9p...
NOTE: if GPS is not responding either set 'GPS_CONFIG=false' in config.h or perform GPS wire fix (see Wiki)
trying baud 115200
GPS receiver found!
ublox f9p: sending GPS rover configuration...
idx=0...OK
idx=1...OK
idx=2...OK
config sent successfully
sizeof Point=4
map dump - mapCRC=0
perimeter pts: 0
exclusion pts: 0
exclusions: 0
dock pts: 0
mow pts: 0
free pts: 0
WIFI (ESP8266) not found! If the problem persist, you may need to flash your ESP to firmware 2.2.1
153874 ping
156181 ping
158821 ping
163753 ping
163900 UART rx:,125527.00,,,,,0,05,11.94,,,,,,*76
$GNGSA,A,1,03,01,21,22,,,,,,,,,34.32,11.94,32.17,1*3E
$GNGSA,A,1,71,,,,,,,,,,,,34.32,11.94,32.17,2*3A
$GNGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,34.32,11.94,32.17,3*3D
$GPGS,2,1,057,30,*55
,49,227,LL,,,,,1,NMEA uNMEA unknown msgwn msg*4 msg*46
$GNTXT,01,01,01,NMEA unknown msg*46
$GNTXT,01,01,01,NMEA unknown msg*⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮~⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮,⸮L⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮\⸮⸮⸮⸮⸮⸮L⸮⸮⸮⸮⸮⸮~⸮w⸮t⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮~⸮⸮⸮⸮⸮⸮?⸮⸮w⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮p]⸮ݹ⸮o⸮⸮⸮_H⸮ONTX_⸮0?⸮01,0Lϫ⸮⸮unknown m⸮⸮⸮⸮j
$GNTXT,07,01⸮01,N⸮MA ]k⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮}⸮⸮⸮⸮⸮qe⸮⸮⸮⸮O˞⸮⸮⸮⸮⸮p⸮n⸮⸮⸮⸮m⸮⸮⸮jR;Qgul⸮??p1,07n^MMA unknown`m⸮⸮⸮⸮j
$GNTXTl01,01,01,NMEA uno~own ms⸮⸮⸮j
$GNTXt,01,01,01,NMEA unk⸮빁msg*46
