wir haben ja prototypisch am Schleifensender/Generator in den Kreis für die Ladekontakte einen Stromsensor eingebaut, um damit zu erkennen ob der Roboter in der Ladestation ist. Solange sich dieser in der Ladestation befindet, soll das Schleifensignal nicht generiert werden (um z.B. bei einer sehr großen Schleife die 20W Strom zu sparen).
Leider scheint diese Lösung nicht wirklich zu funktionieren, da irgendwann so gut wie kein Strom mehr fließt (Akku voll geladen) und unsere Stromsensoren diesen minimalen Ladeerhaltungsstrom (wenige Milliampere) nicht von dem normalen Meßrauschen (wenige Milliampere) unterscheiden können...
Meine nächste Idee wäre gewesen auch ein Relais in den Kreis für die Ladepins in die Ladestation einzubauen, um eine Spannung an den Ladepins zu erkennen falls kein Ladestrom mehr fließt. Allerdings kann dann der Roboter nicht erkennen, ob er momentan in der Ladestation steht. Das sollte m.E. aber zu jedem Zeitpunkt (z.B. auch nach erneutem Neustart des Roboters) möglich sein. Würde man das Ladestation-Relais hingegen nur ganz kurz abschalten (um die Ladepins zu messen), kann man die Schleife nicht schnell genug einschalten wenn der Roboter gestartet wird. Außer man würde beides synchronisieren...
Andere Idee: wir bauen eine IR-Reflexlichtschranke in die Ladestation einzubauen, um den Roboter zu erkennen...
Vielleicht hat jemand eine tolle Idee?
