Hallo zusammen
Ich würde mir gerne einen Ardumower zulegen. Was für ein Kit soll ich bei Marotronics bestellen? Es sollte alles dabei sein.
Anstelle einer Steuerung via Schlaufe, jedoch lieber gleich mit GPS. Der Rasen wäre in der Nähe von Baden (Schweiz). Auf http://www.rtk2go.com:2101/ habe ich zwei Stationen ca. 30 km entfernt gefunden die NTRIP Daten liefern. Da ich keine Ahnung davon habe, könnten die genutzt werden oder was gibt es dazu freies in der Schweiz oder ist es sinnvoller sich gleich eine eigene Basis zuzulegen?
Da die Nachbarfläche sinnvollerweise gleich mitgemäht wird (hängen zusammen, gespiegeltes Grundstücke) sollte gesteuert werden können in welcher der beiden Fläche er mäht (also nicht dauernd von einem Grundstück zum anderen sonder das eine und dann das andere). Die Ladestation könnte genau in der Mitte erstellt werden.
Die Rasenfläche ist ca. zwei mal 100 m2 als total 200 m2 mit einigen Hindernissen (Büsche, Sandkasten, Sitzplatz).
Ich verstehe nun nicht was da der Unterschied ist bzw. was ich überhaupt brauche:
Was sind die Anforderungen an das Ladegerät? Was braucht es noch alles um eine Ladestation zu bauen?
Gruss
tomix
Ardumower, mähen ohne Schleife und Kabel mit GPS RTK GNSS, 1.399,00 €
Mähen Sie endlich in Bahnen, ohne Schleifenverlegung, cm genau Ihren Rasen Schluss mit dem Chaos Prinzip! Eine Anleitung für das Mainboard steht als Video Reihe zur Verfügung Eine PDF-Beschreibung wird bald fertig Eine Anleitung für das Chassis wird im Ardumower Forum derzeit erstellt Für die...
www.marotronics.de
Ardumower, mähen ohne Schleife und Kabel mit GPS RTK GNSS, 986,70 €
Mähen Sie endlich in Bahnen, ohne Schleifenverlegung, cm genau Ihren Rasen. Schluss mit dem Chaos Prinzip!
www.marotronics.de
Gruss
tomix
