Renegadge schrieb:
Hallo Markus,
eine Serienfertigung per 3D Druck ist bestimmt zu teuer aber das Gehäuse könnte man Tiefziehen lassen. Ist bestimmt günstiger.
Was mir noch aufgefallen ist, ist der Abstand zum Boden vorne. Das sieht sehr niedrig aus.
Ein Tiefzieh-Gehäuse wäre toll. Aber dazu bräuchte man etliche Tester, Mind. 1 Jahr Erfahrungen sammeln und optimieren.
Und dann jemanden finden der eine bezahlbare Form herstellt. Kostet viele Tausend Euro und auch die Fertigung muss eine gewisse Stückzahl Aufweisen damit der Preis pro Gehäuse stimmt.
Träumen tu ich schon lange davon
Ich werde demnächst eine Portalfräse anschaffen, mein Traum wäre eine Kombi aus PE-HD Platten und 3D Drucker Teilen.
Z.B. eine Grundplatte auf der alle 3/4 Motoren sitzen, die vorderen Rollen dran befestigt sind.... halt alles was robust Befestigt sein muss.
Und dann für das Auge ein schönes Chassis aus dem Drucker drüber.
Wenn die Fräse da ist möchte ich auch das Standard Chassis überarbeiten. Ich denke da sind viele Verbesserungen möglich. (auch für's Auge
PS der Abstand zum Boden ist so eine Gratwanderung, je tiefer um so Sicherer. Wem sein Rasen/Acker das nicht mit macht könnte auch Distanz Stücke unter die Aufhängung der vorderen Rolle machen.
[quote = "Renegadge" post = 16513] Hello Mark,
a series production by 3D printing is certainly too expensive, but the case could be thermoformed. Is definitely cheaper.
What I noticed is the distance to the ground in front. That looks very low. [/ Quote]
A thermoformed housing would be great. But you would need quite a few testers, mind. 1 year experience and optimize.
And then find someone who makes an affordable form. Costs many thousands of euros and the production must have a certain number of items so the price per case is right.
I have been dreaming about it for a long time
I will soon buy a portal milling machine, my dream would be a combination of PE-HD plates and 3D printer parts.
For example, a base plate on which all 3/4 engines sit, the front rollers are attached to it .... just everything that needs to be robustly fastened.
And then for the eye a nice chassis from the printer over it.
If the router is there, I would also like to revise the standard chassis. I think there are many improvements possible. (also for the eye
PS the distance to the ground is such a degree migration, the deeper the safer. If your lawn / field does not participate, you could also make distance pieces under the suspension of the front roller.
