eRacoon
Moin Zusammen,
aktuell dabei mir einen neuen "Unterboden" zu entwerfen für den 3D Drucker.
Damit die 29cm Messer passen müssen die Bleche vorne und hinten ja ab oder umgebaut werden... fahre einfach ohne seit Monaten.
Ohne die Bleche saut er sich selbst allerdings extrem ein in den Ecken, mulcht nicht mehr so gut weil er alles raus wirft und ist auch recht laut weil das Messer komplett frei dreht in der Luft ohne "Schallschutz".
Bumber ist bei mir auf der original Höhe eh nicht nutzbar, der + die Schalter kommt komplett vom Boden weg und in die Front, daher nicht beachtet.
Hier mal mein aktueller Stand, rot das 29cm Messer auf meiner aktuellen Mähhöhe, blau die Gehäuseteile als Referenz.
Würde gerne mal Meinungen dazu hören... wird das so funktionieren oder eher schlechte Idee sowas unten drunter zu schrauben?
Kommt dann in Kombination mit dem alternativen Mähmotorhalter.
