Schaltung hat den Föntest gut überstanden. Ich habe das Modul mit Spule für 5 min auf ca. 75°C erwärmt und das Signal ist konstant geblieben. Jedoch habe ich während des Versuchs mein Smartphone in der Spule liegen lassen. Resultat war, dass es 10 min lang keinen Mux mehr gemacht hat
Ich habe den Strom heute mal mit einem 27 Ohm last-Widerstand gemessen. Hierbei habe ich einen Spannungsabfall von 1,6 V Amplitude. Somit ergibt sich gerade mal ein Strom von 0,06 A. Bei einer Spannung von 12 V kommen ich ja dann nur auf eine Leistung von 0,72 W. Daher versteh ich nicht, warum dann der Motortreiber über 12 V nicht mehr funktioniert, da der bis 35 V und 25 W angegeben ist. Die anderen Bauteile, wie die Spule und der Elko interessiert das ja nicht!?!
Des weiteren habe ich mal das Arduino Forum nach Auslesen eines Amplitudensignals an einem Analogpin durchsucht. Jedoch habe ich leider nix gefunden.
Mein Plan: ich würde gerne die Amplitude des Signals auslesen. Wenn Sie über einen gewissen Wert steigt, würde ich gerne abwarten bis die Amplitude wieder abfällt. Somit versuche ich die Mitte der Perimeterschleife zu ermitteln.
Kann mir einer einen Hinweis geben, wie ich die Amplitude über eine Analogsignal bekomme?
Ich würde das Maximum suchen und dann schauen wann das Signal danach wieder ansteigt und dann das Minimum vom Maximum abziehen. Jedoch glaube ich, dass das einfach und vorallem schneller geht. Ich will ja nicht das Signal verpassen, nur weil ich zulange Rechenzeiten habe.
Vielen Dank für eure Hilfe.
