Umso weiter ich komme, umso größer werden die Unklarheiten
Ich habe das Signal der Spulen-Kondensatoren-Kombination 220µH/2,2µF getestet und es sieht echt gut aus.
Jedoch habe ich mal mit dem Schwingkreisrechner durchgerechnet und komme mit dieser Kombination auf eine Schwingfrequenz von 7234 Hz. Wenn ich hier jetzt eine FFT mache und sie nach 7800 Hz auswerte, dürfte das ja nicht funktionieren!? Wie funktioniert das?
Um eine bessere Übereinstimmung der Schwingkreise von Sender und Empfänger zu bekommen, hatte ich vor, eine gleiche Spulen-Kondensator-Kombination zu verwenden. Ich habe dann eine 100mH Spule und einen 4,7nF verwendet, was eine Schwingkreisfrequenz von 7341 Hz ergibt. Jedoch ist das Signal anders.
Ich habe die Frquenz am
Arduino natürlich angepasst. Jedoch habe ich keinen Elko verwendet. Kann dies daran liegen?
Desweiteren habe ich einen Empfänger aufgebaut und den analogen PIN ausgelesen. Jedoch ist das Signal sehr stark verrauscht und ein Ausschlag auf dem
Arduino Plotter kaum zu erkennen. Wie könnte ich das Signal besser detektieren, außer über eine FFT (die ja leider für meine Anwendung zu lange benötigt).
Falls die Reichweite des Signals nicht ausreicht, würde es was bringen, die Spannung für die Schleife zu erhöhen? Wenn ja, wie weit kann ich da ungefähr gehen, bevor die Bauteile versagen? Beim
Arduino kann ich ja über den Vin bis 20V gehen und mit einem externen Spannungswandler noch weiter.
https://forum.ardumower.de/data/media/kunena/attachments/4008/IMG_20161231_102333.jpg/
