Hallo.
Ich bin neu hier im Forum.
Ich habe versucht die unzähligen Tutorials und Hinweise bei meinem Zusammenbau alle zu berücksichtigen.
Nun ist das gute Stück endlich zusammen.
Setup ist: Das Kit von Marotronics, in der GPS Sapos version. Also mit Wifi Ntrip.
Soweit ich das beurteilen kann, funktioniert soweit alles.
Ich kann den Bootprozess im Seriellen Monitor auch sehen.
Verbindung mit der Sunray App ist auch möglich und der Roboter lässt sich damit auch navigieren.
Ich wollte nun den Odometrietest machen. Wenn ich diesen Mit AT+E starte, laufen die Motoren auch beide gleichzeitig an, nach ca 17 Sekunden stoppen die Motoren bei ca 9 1/4 Umdrehungen. Der Test läuft im Seriellen Monitor aber weiter und das endlos. Zeit läuft hoch, nur die Motoren stehen. Es wird auch nichts mehr gezählt oder sonstiges.
Was kann das sein.
Erst nach einem BoardReset ist das Board wieder verfügbar.
Und noch eine Frage zum Laden. Komponenten sind auch von Marotronics und der Akku wie empfohlen . Muss der Mower zum laden eingeschaltet sein. Ich hatte den über nacht am Gerät, nur haben sich die Volt nicht geändert.
Was kann das sein.
