helldriver
@Patrick,
ich nutze nicht das Odometrie Modul aus dem Shop. Bei mir sind alte Gabellichtschranken aus einem ausgedienten Drucker verbaut. Es gab dazu hier irgendwo im Forum mal einen Artikel/Anleitung dazu.
Daher kann ich leider nichts zu den Potis vom Odometrie Modul sagen. Ich vermute man kann damit die Flanke einstellen.
Module Features:
Gruß Stephan
Module Features:
the use of imported groove coupler sensor
the slot width 5mm.
the output state indicator lamp output high, output low lights.
with cover, high output; unobstructed, output low.
the comparator output signal clean waveform is good, driving ability, than 15mA.
Operating Voltage 3.3V-5V
the output format: Digital switching output (0 and 1)
a fixed bolt holes for easy installation
small plates PCB size: 3.2cm x 1.7cm
using a wide voltage LM393 comparator
the slot width 5mm.
