FelixP
Für das standard Chassis habe ich eine neue Frontpartie erstellt. Meine Motivation war gewesen, dass ich die Ultraschallsensoren nicht alle in die selbe Richtung "strahlen" lassen wollte, sondern sie sollten auch ein wenig nach links und rechts "schielen".
Auch habe ich eine Halterung für den MPU-6050 vorgesehen. (Die Kabel für diesen Sensor sind ca 12cm lang. Ich habe aber bisher keinen einzigen Fehler deswegen gehabt.)
Das Model habe ich hier veröffentlicht: https://www.thingiverse.com/thing:4853777
Ich habe auch noch eine Variante für den MPU9250 Sensor. Bei Bedarf bitte eine Nachricht hier schicken.
Beim Entwurf ging es mir darum, dass die Sensoren im inneren mechanisch gleich so gestützt werden, dass sie gut befestigt sind, aber auch nicht reingeklebt werden müssen.Auch habe ich eine Halterung für den MPU-6050 vorgesehen. (Die Kabel für diesen Sensor sind ca 12cm lang. Ich habe aber bisher keinen einzigen Fehler deswegen gehabt.)
