Naja ganz so kann man es nicht sehen. Wenn es A nicht mehr gibt, kann man sich Gedanken machen, wie man auf B umsteigt. Wenn B nicht gehen kann, dann halt C suchen. Davon sehe ich aktuell nichts. Momentan gibt es DEN Bruschless-Treiber nicht. Aber mit diesem hatten auch schon einige ihre Probleme: Am Mähmotor durchgebrannt oder Antriebsmotoren, die festsitzen und den Löseruck nicht hinbekommen.Ich denke, dass weder die Motoren, noch deren Treiber vom Alfred die gleichen sind wie vom Bausatz. Das eine hat mit dem anderen nix zu tun. Wenn A nicht lieferbar ist, dann hat das mit B rein gar nichts zu tun. Wenn es A nicht gibt, dann gibt's A nicht und man kann nur warten bis A wieder geliefert werden kann. Frustrierend, aber leider Realität
Wenn man einen neuen Mäher mit anderem Brushless präsentiert, könnte man schauen, wie man diesen verfügbaren in das alte Ardumower-Projekt bekommen kann. Wenn es nicht möglich ist, sollte man eine Alternative sinnvoll integrieren. Man sieht aber keinerlei dieser Aktionen.
Bspw. könnte man die im Shop erhältliche Treiberplatine vernünftig im Projekt übernehmen. Dafür sollte man dann aber einen Parameter in die Konfig übernehmen, damit man die Spezialitäten dieses Treibers nicht in jede SW-Version selbst wieder ändern muss. Außerdem sollte man dann vorsehen, dass der Eneable-Pin dieser Platine dann angeschlossen und gesteuert wird, damit der Motor dann nicht bspw. während eines SW-Update losläuft und auch bei zu hoher Last abgeschalten wird, wenn der Mäher festsitzt, ...
Aber gekümmert wird sich anscheinend nur um Alfred.
Bin echt gespannt, wie es weiter geht. Auch Alfred wird seine Probleme haben, die dann vermutlich priorisiert behandelt werden. Ob der Ardumower dann wirklich profitieren oder langsam sterben wird, bleibt spannend.
