Hi senil, schau dir bitte nochmal jede Lötstelle an dem Adapterboard an. Ich vermute mal das es vielleicht eine Lötbrücke gibt.
Hallo W1976,
Im Moment habe ich Spannungen in den Kontakten gemessen, die ich Ihnen in den Zeichnungen zeige.
Ich denke, das Problem liegt im Controller oder in den Treibern, da ich es mit einem anderen v1.4-Board versucht habe, das ich habe, und es sagt mir dasselbe, was ich bereits in den vorherigen Nachrichten angegeben habe.
Alle Tests werden mit eingeschaltetem Ardumower durchgeführt, ohne Sensoren oder GPS anzuschließen. Nur Akku und Controller. Ich habe die Treiber und Motoren nicht angeschlossen, weil es schwierig ist, sie zu demontieren. Wenn ich es falsch mache, werde ich versuchen, sie abzuhängen und anzuschließen, um die Tests durchzuführen.
Im Bild des Controllers habe ich diese Spannungen erkannt. In den Anschlüssen "
Motor Driver Left", "
Motor Driver Right" und "
Motor Driver Mower" erkenne ich keinen Strom.
Der, den ich mit dem Label "24v ON" versehen habe, bedeutet, dass er Spannung hat, auch ohne das Gerät einzuschalten.
Ich werde die Schweißnähte überprüfen und sehen, ob ich das Problem finden kann. Zumindest sieht es so aus, als ob es sich im Controller befindet und nicht auf der Platine.
Danke!
Alles Gute.
