zerebrator
habe nun endlich die Software an meine 2 Gleichstrommotoren angepasst.
Leider passiert folgendes :
In der Konsole beim Motortest drehen die Motoren ganz normal zunächst Linker Motor dann Rechter …
Doch sobald ich per Arduremote verbinde und versuch von dort aus in Manuellen Modus die Antriebe anzusteuern geht gar nichts.
Im Einstellungen Menü lässt sich der Mäher Motor einschalten und ausschalten, sonst passiert gar nichts.
Wieso eigentlich?
Dazu sollte ich sagen dass ich Perimeter Sender aktiviert habe ebenso IMU und Sonar ( alle 3 )
Der Perimeter liefert Fehlermeldungen doch hier muss ich erstmal nachschauen also es wird ein Thema aber evtl. später.
IMU Dass er nicht kalibriert ist ja in alle 3 Richtungen über Kopf zu drehen mit dem Mover ist nicht ganz einfach probiere es mit IMU außerhalb.
Vom Sonar kommt nichts... doch auch hier müsst ich noch schauen. Verwende die US 15 Sonar Sensoren doch die sind mit der HR rel. ähnlich.
Drehen die Motoren nicht weil ich die Fehlermeldungen erhalte oder …. wo sollte ich nachschauen …?
Komisch ist wie bereits geschrieben dass in der Konsole die Antriebe angesprochen werden nur bei der BT Verbindung geht gar nichts …?
Vielleicht doch noch was zur Perimeter Schleife. Habe sie mit der Test Software getestet, lief ganz ok. Ich erhalte auch Daten ( sieht wie in der WIKI aus ) von der schleife.
Doch mein Robi meint: kein Signal; zu weit von der schleife ..; Timeout Perimeter Schleife.... usw.
Hoffe Ihr könnt mir Helfen
Vielen Dank vorab.
mfg
Christoph
Wieso eigentlich?
Vielen Dank vorab.
mfg
Christoph
