Blöde Frage:
Wofür ist eigentlich die "Mow border CCW" Funktion?
Ich kann da bei meiner Karte gefühlt mit egal welchen Settings kein Unterschied erkennen.
CCW funktionert, bei mir auch nicht. Er mäht immer in der gleichen Richtung. Ich stelle das um lade dann die Route wieder auf den Roboter.
Ist das normal, dass nach dem Laden der Route es zu Verbindungsabbruch kommt?
Bitte Log-File zur Verfügung stellen (am besten in DEBUG Modus)
nein. Bitte log-file zur Verfügung stellen (am besten in DEBUG Modus)
Hallo, meine Fritzbox hat 2 Geräten die gleiche IP gegeben, deshalb der Verbindungsabbruch. Mit CCW teste ich noch einmal und wenn es immer noch so ist, schicke das Logfile. Soll ich das einmal CCW und einmal nicht CCW versuchen und das Log-File senden?
CCW funktioniert bei mir, gerade getestet.
Hatte nur gefragt weil ich optisch an der Karte keine Änderung sehen konnte und mit dem Begriff nichts anfangen konnte.
Die Routenplanung ist teils übrigens ziemlich abenteuerlich, hatte das gleiche Problem aber auch schon mit der original Software.
In der Mitte steht das Haus und vor dem Haus besteht keine Verbindung.
Die Routenplanung wechselt aktuell mehrfach zwischen unten und oben und muss dafür natürlich sehr weiter Strecken auf dem Perimeter fahren.
Einfach mitten drin denkt sich der Roboter plötzlich, jetzt fahr ich erstmal 100m komplett ums Haus rum und mähe auf der anderen Seite paar Bahnen und fahr dann wieder zurück.
Mir erschließt sich auch kein wirkliches Bild warum das passiert, das kann ja nicht der nächst nähere Mähpunkt sein wenn er auf dem Weg an dutzenden Bahnenden vorbei fährt die er ignoriert?
Irgendeine Idee warum das so passiert? Wie gesagt war die original Routenplanung mit dem Grundstück auch teils extrem überfordert was eine sinnvolle Planung anging, hab da als Fix dann zusätzliche Perimeter eingezogen um sowas zu verhindern. Würde aber gerne mal verstehen warum das passiert. 🙂
Wenn du dir das mal anschauen willst kann ich dir gerne die Map zur Verfügung stellen.
Tasks und der Draht federn das Problem etwas ab. Wobei der Draht aus meiner Sicht zu oft ignoriert wird. Aber grundsätzlich hast du recht. Teilweise sind die Wege nach allen denkbaren Kriterien unlogisch. Haben wir hier schon oft diskutiert.
Tasks nutzen und den Garten in Bereiche einteilen hat bei mir das Problem extrem gemildert. Wir haben viele Flächen, die ich mit schmalen Korridoren verbinde. Da war der Mäher dann oft auf dem Weg hin und her zwischen den Flächen. Das sind bis zu 2 unnötige Kilometer Weg. Jede Fläche als Task löst das Problem. Aber auch hier "hüpft" er auf den einzelnen Flächen noch unlogisch hin und her. Der Draht hilft auch bei manchen Extremen.
Ich weiß nicht mehr genau was die Suchkriterien für den nächsten Punkt sind, aber in deinem Beispiel sollte er weiter rechts (bzw. Links) mähen, keine Ahnung was da schief gelaufen ist.
Die Baustelle mit dem Pathplanner will ich aktuell nicht aufreißen, letztes Mal ist das gründlich in die Hose gegangen (nochmal dafür habe ich weder Zeit noch Lust)
In deinem konkreten Fall baue 3 Tasks, 1 für oben 2 für seitlich dritten für unten. Danach machst du eine Taskorder: wähle die Tasks hintereinander Weg (mehrfachauswahl) und speichere die als einen neuen Task. Diesen kannst du auf der Übersichtsseite unter Shortcuts starten. Vorteil dabei, der Roboter geht zu einem neuen Bereich erst, wenn ein Bereich abgearbeitet wurde
Vielen Dank, das ist ein wirklich gutes Projekt. Der Unkrautstecher im Regal funktioniert endlich vernünftig. Gibt es eine Chance, dass Albert ohne ESP32 in Homeassistant integriert werden kann?
@EinEinfach wow! Just got my Ardumower out of hibernation and updated the firmware and also done the same with Cassandra I moved from MQTT to HTTP for the enhanced functionality. Super impressed by the development you have done in Cassandra, thank you!! Just remains to see how v319 Ardumower firmware behaves but a short drive yesterday looked promising.
HOLY SHIT!
Wie genial ist die Funktion denn bitte mit den Task/Bereichen!!! 🤯
Hatten den Ardumower zum Start der Season schon fast irgendwie als nerviges Projekt abgeschrieben aber mit Cassandra geht das Ding wieder richtig ab! 😁
Und das erst zusammen mit der MQTT-Api. Das macht richtig Bock.
An Cassandra stört mich manchmal die Pfadplanung (hier würde ich dem Draht und der Logik manchmal den Vorzug geben - da gibt es sehr viel Potential- manuelles Nacharbeiten, Startpunktvorgabe bei den einzelnen Tasks und Co. fehlen mir bspw. noch) und vor allem das Mapping am Mobilgerät (das nervt mich richtig - macht man aber nicht ständig). Alles in allem macht Cassandra aber das Ardumower/Alfred Projekt erst zu dem was es sein sollte und hilft, es trotz ggf. technischem Rückstand in manchen Bereichen, noch von anderen Mähern abzuheben. Und es merzt unfassbar viele Schwächen der Grundplattform aus. Ich kann Alexander gar nicht genug Bier spendieren dafür ;)
Hut ab @EinEinfach deine Implementierung von Cassandra hat die alte App mittlerweile um Längen überholt. Eine wirkliche tolle Arbeit. Danke dafür.
Was mir in der App fehlt, ist der Button um einen Kasten Bier auszugeben.
Ich habe außerhalb der Saison viel auf dem Grundstück geändert und möchte die neue Saison ausschließlich mit Cassandra mähen. Das geht bisher ganz gut auf und ich bin optimistisch: eine Karte, eine oder mehrere Tanks, das funktioniert tadellos. Alles über HTTP und eine RPi mit Cassandra im Haus.
Fragen ergeben sich trotzdem, auf die ich beim Mitlesen bisher keine Antwort gefunden habe:
Gibt es Anforderungen an den Docking-Pfad? Mein Grundstück ist 40 x 100 m mit jeder Menge Exclusions. Der Docking-Pfad selbst ist recht kurz und innerhalb der Mähfläche.
Wenn ich im vorderen Drittel des Grundstücks über einen Task mähe, dann "berührt" der Docking-Pfad nicht die berechnete Fläche. In die Berechnung müsste also ein Pfad zum ersten Punkt des Docking-Pfads einfließen. Ich vermute, dass das auch so implementiert ist.
Nach Abschluss des Mähvorgangs bleibt der Ardumower aber mit einem Fehler stehen und dann geht meist gar nichts mehr.
In den meisten Fällen lief das so wie beschrieben ab. Zweimal habe ich einen Mähbereich im Zentrum der Karte gewählt und nach einem Auftrag hat er erfolgreich angedockt, beim anderen der beobachtete Fehler.
Fehler sind in diesen Fällen "obstacle" oder komplett "Offline".
Die zweite Problematik schließt sich ziemlich nahtlos an das Docking-Problem an:
Im Falle des Problems "Offline" gibt es absolut keine Chance, den Ardumower zu irgendeiner Reaktion zu bringen. Mir ist unbekannt, wie ich Cassandra dazu bewege den Ardumower zu steuern. Meine Lösung ist aktuell Ardumower ausschalten, RPi komplett Neustarten und anschließend den Ardumower wieder einzuschalten.
Ich hatte schon den Fall das Cassandra "Offline" anzeigte und ich den Ardumower über die Sunray-App und TCP steuern konnte. Einfaches rebooten des Ardumower half nicht.
Gibt es hier irgendeine Strategie?
In den folgenden Tagen muss ich das Verhalten mal mit Logs belegen. Demnächst sollte ich dafür Zeit finden.
Da es gerade während meines Postings passierte ist: Der Ardumower mäht gerade, aber Cassandra meldet "Offline":
INFO TX: AT+V,0x16
2024-05-06 10:56:07INFO Connecting...
2024-05-06 10:56:03WARNING HTTP-Connection to the rover lost or not possible. Trying to reconnect
Wie stelle ich die Verbindung aus Richtung Cassandra wieder her, denn der Ardumower hat ja gerade kein Problem. Mit Sunray bekomme ich die Verbindung.
Viele Grüße
Oliver
