Hallo @EinEinach,
dass der Mower, als er stehenblieb schlechten Empfang hatte, sollte auszuschließen sein. Ich habe unmittelbar an der GPS-Basis einen WLAN-Repeater und davon war er ca. 3 m entfernt. Ich werde das weiter beobachten.
Du schreibst in deinem ersten Post, dass du den Raspberry im Mower verbaut hast, wie hast du die Spannungsversorgung des Raspi gelöst mit ausschalten usw.?
Ich strebe auch eine solche Lösung an, das würde ja auch einiges vereinfachen. Ich muss dabei nämlich auch an meine bessere Hälfte denken, die dass alles so einfach wie möglich haben möchte.
Es muss dann ja sicher auch eine WLAN-Antenne nach außen, denn im Gehäuse wird das eingebaute WLAN sicher nicht funktionieren. Ich glaube, es wurde schon einmal gefragt, das ESP32 ist doch dann vielleicht nicht mehr notwendig. Könnte man das eventuell für den Raspberry verwenden und die RTC vielleicht auch?
Entschuldige bitte die eventuell dummen Fragen, aber da fehlt mir der Überblick.
Ansonsten finde ich deine weiteren Pläne mit cassandra sehr spannend und es stimmt mich sehr hoffnungsvoll. Ich würde gerne auch unterstützen, ich habe für den Raspi bisher auch ein paar kleine Python-Scripte geschrieben, aber bei so einem komplexen Projekt muss ich leider passen. Ich habe das auch nie gelernt und arbeite meist nach dem Try-and-error-Prinzip, ich könnte allenfalls als Tester fungieren.
Grüße Jürgen
Was für einen Raspberry benutzt Du denn?
Je nach Modell gibt es Umbauanleitungen im Internet, wie man die interne Keramikantenne abklemmt und stattdessen einen Antennenplug auflötet, um externe Antennen anzuschließen. An einigen Modellen ist das im Platinenlayout vorbereitet. Ist dennoch eine filigrane Arbeit.
Es soll auch Raspberry Pi 4 Modelle geben, die anstelle der montierten Antenne beriets eine externe vorgesehen hätten. Beim aktuellen Teilemangel wird es nicht nur schwer diese Modelle herauszufinden sondern um so kritischer, diese wirklich erwerben zu können.
Was immer auch ohne viel Elektrobastelei geht: Lege einen USB-Anschluss aus dem Gehäuse und stecke dort eine USB-WLAN-Antenne an (bspw.TP-Link TL-WN722N High Gain WLAN USB Adapter). Dann solltest Du aber das interne WLAN und Bluetooth auch ausschalten, um durch die Funkstrahlung keine empfindlichen Datenleitungen zu stören.
Kann auch andere Ursachen haben, dass der Packet beim Mower beschädigt ankam, ich muss nur im Script richtig drauf reagieren. Die Verbindungsmöglichkeit ist bei mir sehr wenig getestet, deswegen nicht alle Eventualitäten abgedeckt.
Spannungsversorgung ist relativ einfach. DCDC Wandler von 24V auf 5V. Es gibt auf dem PCB 2 Anschlüsse sogar dafür, einmal mit Dauer + und einmal mit Unterspannungsabschaltung. Dass mit sauberen herunterfahren ist aktuell noch nicht gelöst, ich habe ein paar gute Ideen vom User @bernard wie das gelöst werden kann, aber ich befürchte wir brauchen, dann eine kleine Änderung in der Sunray FW.
Definitiv muss was gemacht werden, die interne WLAN Antenne ist zumindest beim RPI3 Mist.
Die Idee ist, CaSSAndRA startet einen http Server der auf Port 80 lauscht. Sollte da was ankommen, was von der Sunray App sein könnte, wird es eins zu eins zu dem Arduino durchgeroutet, bzw. auch den Weg zurück. Dann könnte man auf den ESP32 verzichten.
RTC verwendet die Sunray FW nicht, da muss man nichts machen.
Vielen Dank für deine Bereitschaft zu unterstützen, da komme ich sicherlich drauf zurück.
P.S.: Ich habe auch nie gelernt zu programmieren und das ist mein erstes großes Projekt. Viele Sachen im Code könnten sicherlich besser und effizienter gelöst werden, die sind so gelöst, weil ich es nicht besser weiß. Aber man wächst mit der Herausforderung!
Ob Du auf den ESP32 verzichtest, solltest Du Dir noch genau überlegen. Dieser parallele Weg stört ja nicht. Als ich vor ein paar Tagen verzweifelt bin, weil ich einfach keine WLAN-Verbindung zum Mäher aufgebaut bekam, war ich froh, zumindest per BlueTooth noch einmal schnell den Mäher bedienen zu können, bevor es regnet.
Beim DCDC Wandler solltest Du aufpassen, dass dieser mindestens den Spannungsbereich 20-30V unterstützt, falls Du den für Ardumower vorgesehenen StandardAKKU verwendest. Ansonsten, Deinem Ladespannungsbereich entsprechend.
Abgreifen kannst Du die Versorgung für den Pi an
P16 Dauerspannung - auch bei Abschaltung des Mähers unter Spannung
P17 Nur unter Spannung, wenn der Mäher an ist
Ich überlege noch, wie ich den Raspbery Pi mit P16 versorgen kann, aber über P17 automatisch geregelt herunterfahre und ausschalte bzw. auch wieder wecke. Wird aber keine schnelle Lösung.
Wenn Du aber eine Dockingstation hast und Dein Mäher soundso immer an ist, kannst Du auch einfach über P17 versorgen. Dann hast Du im Notfall eine Unterspannungsabschaltung. Wenn Du den Mäher mal ausschaltest, solltest Du dann den Pi vorher per Terminal herunterfahren.
@EinEinach, ich nutze einen Raspi 3B, einen WLAN-USB-Stick habe ich noch an einer Kamera, die z.Z. nicht im Einsatz ist. Den könnte ich zum Probieren erst einmal verwenden. Wenn ich auf dem Raspi Arduino-IDE habe, kann ich doch Sunray-Updates darüber machen und brauche den USB-Anschluss am Mäher dafür nicht mehr. Da kann ich mir doch eine Verbindung vom Raspi zu der Buchse machen und dort den WLAM-Stick anstecken. Es besteht dann eben nur die Gefahr, dass der Stick einmal in einem Gestrüpp abgezogen wird. Muss ich mir noch überlegen. Ich habe die beiden Antennen waagerecht an der Rückseite angebracht, müsste ich eben noch eine dritte ranbauen, ich weiß aber nicht, ob die sich dann funkmäßig ins Gehege kommen.
Mit der RTC hatte ich gemeint, ob man die eventuell für Raspi verwenden könnte, da der ja keine hat. Ich habe mir vor Jahren ein Navi mit einem 3B gebaut, dort habe ich auch eine RTC drin, allerdings eine extra für den Pi.
@EastSoft, danke für deine Tipps. Ich habe keine Dockingstation zum Laden, da ich an der Stelle keinen Strom habe. Es ist nur ein Unterschlupf für den Mower, falls es einmal regnet und ich es nicht gleich mitbekomme, da kann er sich selbst in Sicherheit bringen. Ich stelle ihn zum Laden in den Keller, habe einen 10 Ah-Akku, 29,4V und kann damit locker 2x vielleicht sogar 3x mähen.
Ja, so mache ich es auch. Muss aber dann P16 nehmen, denn beim Flashen schaltet sich der AGM4 für einen Bruchtel der Sekunde ab und macht somit alles stromlos inkl. am P17 hängenden RPI.
Raspberry Pi 3B ginge auch wie hier erklärt:
Etwas fummelig, aber danach kannst Du die Antenne anstelle des ESP anschließen oder so eine zusätzlich verbauen.
Ich habe die Antennen auch hinten waagerecht raus, mit der Option diese mit Schlitzen in der Deckplatte auch nach oben zu stellen, falls es doch mal Empfangsprobleme gäbe. So sind sie gut geschützt und man kann den Deckel öffnen, ohne dass da noch die empfindlichen Antennenkabel dranhängen.
Empfangsprobleme hatte ich bisher nicht. Ich wollte jetzt aber noch einen anderen Bereich probieren, wo ich eigentlich guten LR-Empfang hatte, aber wegen der vielen Bäume kein RTK fix. Jetzt sind Nachbars Bäume weg, ich hatte aber keine Verbindung mehr zur Base.
Vielleicht muss ich doch die Antenne nach oben durch den Deckel durchlassen. Vielleicht stört aber auch der provisorische Aufbau mit dem Pi den LR-Empfang. Momentan habe ich den noch außerhalb des Mähers in der Nähe der Antennen hängen.
@EinEinach wenn Du am Fehler abfangen bist, hätte ich auch noch ein paar Punkte:
1. Das "Save and Restart" in der Konfig scheint nicht richtig zu funktionieren. Das "Save" geht schon und dann macht das System auch in irgendeiner Form ein Restart, übernimmt aber nicht richtig die neuen Einstellungen.
Bspw. wenn ich die Verbindung von UART auf HTTP umstelle, bekomme ich keine neue Verbindung mit Sunray. Starte ich einfach nur den Service CaSSAndRA neu, funktioniert alles wie gewünscht.
2. Wenn ich über CaSSAndRA ein Restart des Adafruit(Reboot Sunray) mache, hängt sich die HTTP-Verbindung auf und funktioniert erst wieder nachdem man den Service CaSSAndRA neu startet. Vermutlich ist es das gleiche wie bei jottka nachdem sein Mähvorgang beendet war.
3. Beim Servicestart mit UART bekomme ich meistens ein "WARNING Backend: Could not connect to the rover. State set to offline" und danach 2 Exception-Fehler. Merkwürdigerweise im Debugmode immer nur einen Exception-Fehler. Es scheint aber anschließend alles zu funktionieren. Die Verbindung wird also wohl auf Online zurückgesetzt, auch wenn es nirgends gemeldet wird. Ich hänge Dir mal einen Log im Mode INFO und 2 von Startvorgängen in Mode DEBUG an.
  • Startfehler.Txt
  • Startfehler-Debug.txt
  • Startfehler-Debug-2.Txt
Hallo @EinEinach , ich habe mal AT+Rx - Befehle für Sunray geschrieben, mit denen man die WayPoint-Daten direkt vom Mower auslesen kann.
Mit AT+RN kann man sich die Anzahl der Perimeter-,... -punkte holen, Mit AT+RNX die Anzahl der Exclusions und die Punktzahlen der einzelenen Exclusions.
Mit AT+RP, AT+RM, AT+RD und AT+RX dann die xy-Koordinaten der Wegpunkte.
Damit könntest Du die Perimeterdaten, ... direkt als weitere Option unter Map aus dem Mäher auslesbar machen. Dann kann man die Perimeter, ... mit der Sunray-App einstellen, auf den Mäher laden und mit Deiner App direkt herunterladen und damit weiterarbeiten.
Wenn Du mal meinen Erweiterungswunsch umsetzen würdest, dass man Karten inklusive Mähwegen verwalten kann, könntest Du hierüber auch die komplette aktuelle Konfiguration vom Mäher laden.
Auch in die Sunray-App könnte davon profitieren, wenn diese Ausleseroutine implementiert würde. Dann müssten man nicht mehr die Mähkarten über einen Internetserver zwischen den Devices austauschen und die korrekte Karte einstellen, sondern hätte immer Zugriff auf die aktuell eingestellte Mähkonfiguration.
Ich habe die Erweiterung der Kommunikationsbefehle im Sunray-Pull-Request
Wenn ich es richtig mitbekommen habe, verwendest Du auch Sunray 298. Da sich das File comm.cpp im aktuellen Master noch einmal geändert hat, hänge ich hier mal die Version für 298 an.
  • comm.txt
Wow das hört sich richtig Klasse an. Bleibt abzuwarten, ob der pull request es in die offizielle fw schafft. Mein Ziel ist 100% kompatibel mit der offiziellen FW zu sein, ich möchte gern vermeiden, dass die Leute sich eine extra FW bauen um CaSSAndRA nutzen zu können. Wenn das übernommen wird, wird sich sicherlich auch von Cassandra ganz oder in Teilen unterstützt.
das mit den Mähwegen weiß ich nicht so recht, eigentlich wollte ich zu keinem Zeitpunkt diese irgendwo ablegen, diese sollen immer situationsbedingt berechnet werden. Von der Strategie abzuweichen würde bedeuten das gesamte Konzept über den Haufen zu werfen. Noch habe ich keine für mich überzeugende Argumente gehört, dass doch noch in irgendeiner Form umzusetzen.
Aber wir sind noch lange nicht am Ziel, Evtl lässt es sich in irgendeiner Form umzusetzen, dass ich damit auch glücklich bin
Naja, auch wenn Du es implementierst, wäre es erst einmal kompatibel, wenn Du abfängst, wenn keine Antwort vom Mäher kommt. Das müsstest Du auch, damit es kompatibel zu älteren Firmwareversionen bleibt.
Dann kann das Zusatzfeature von denen genutzt werden, die die Implementierung haben. Ich weiß nicht, was dash hergibt. Ggf. könntest Du sogar testweise einen Befehl absetzen. Unterstützt das entsprechende Sunray den Befehl nicht, kommt halt keine Antwort. Meine Befehlsumsetzung ist so, dass diese mindestens die leere Antwort mit Kommandokennung und einer Checksumme liefert. Entsprechend könntest Du den Button zum Import vom Mower ausblenden oder einblenden.
Dash ist nicht das Problem, dash macht nur das Frontend, die ganzen Routinen drunter ist Python mit seinen Bibliotheken. Gehen tut es auf jeden Fall. Ich werde mir es vormerken, wobei das use case ist mir noch nicht ganz klar
Mein RPi 3b sieht auf der Rückseite ganz anders aus, die Stelle zum Auflöten der Buchse ist nicht vorhanden! Da gab es wohl verschiedene Versionen des Pi.
Ich habe mir mit einem vorhandenen WLAN-Stick geholfen, das funktioniert. Dann habe ich mir ArduionoIDE auf dem Pi installiert und wollte Sunray flashen, da ich noch die Einstellung der Mäherlänge geändert habe. Der Sketch wurde kompiliert und beim Hochladen ist dann die Verbindung zum Board, warum auch immer, abgebrochen und jetzt startet der Mower nicht mehr. Ich stehe also jetzt erstmal auf dem Schlauch und weiß nicht weiter.
Habe ich schon mehrfach mit meinem Notebook versucht, ich bekomme in der ArduinoIDE den Port nicht mehr angezeigt.
I thing that you need to put the AGCM4 into flash mode using the button locate on the AGCM4 PCB and flash again.
To flash from Pi you need also to keep power on the PCB,because when AGCM4 start the flash mode it put the battery out low and kill it own power
Maybe keep the start button push like on the TeensyPcb
