Hm. Ich mache ein Update meines Dockers aktuell immer so, dass ich alles überschreibe und nur den "data" Ordner unangetastet lasse. Dann restart. Das habe ich auch diesmal gemacht und so sollte es auch richtig sein.
Nun habe ich aber nochmal explizit die beiden Dateien ersetzt und nun scheint es zu klappen. Da scheint beim Überschreiben etwas schief gegangen zu sein (warum auch immer!?). Danke.
mir ist aufgefallen das wenn ich einen Bereich zum mähen selektiere und ihn nicht sofort sondern erst in 5 Stunden starten will das das nicht geht, er macht nix wenn ich auf Start drücke ?
Muss dann den Bereich neu selektieren und starten.
Ich sehe die Map nicht mehr auf der Mapping Page (Version von heute und auch in der von gestern war es schon so). Auf der Hauptseite und im Taskplanner gibt es die Map. Das Koordinatensystem bleibt leer unter Mapping. Browserneustart, Cache leeren wurde alles gemacht. Im Log sehe ich keinen Fehler.
2023-09-06 08:28:23 DEBUG Status code: 200
2023-09-06 08:28:23 DEBUG Content: S,30.80,-3.30,-2.50,2.46,2,2,0,0.87,0,-2.54,-3.12,0.02,40,-0.00,35,131827,0.01,0xc9
2023-09-06 08:28:23 DEBUG Recieved checksum:0xc9 Calced checksum: 0xc9
2023-09-06 08:28:23 DEBUG AT+S string to short, add dummy timetable day of week and timetable hour
2023-09-06 08:28:23 DEBUG Backend: Calc data from state data frame
2023-09-06 08:28:25 INFO Backend: Performing get state http-request
2023-09-06 08:28:25 DEBUG Calced checksumme: 0x13
2023-09-06 08:28:25 DEBUG Data to be send: AT+S,0x13
2023-09-06 08:28:25 DEBUG Starting new HTTP connection (1): 10.1.1.108:80
2023-09-06 08:28:25 DEBUG http://10.1.1.108:80 "POST / HTTP/1.1" 200 85
2023-09-06 08:28:25 DEBUG Status code: 200
2023-09-06 08:28:25 DEBUG Content: S,30.78,-3.30,-2.50,2.46,2,2,0,0.97,0,-2.54,-3.12,0.02,40,-0.00,35,131827,0.01,0xd1
2023-09-06 08:28:25 DEBUG Recieved checksum:0xd1 Calced checksum: 0xd1
2023-09-06 08:28:25 DEBUG AT+S string to short, add dummy timetable day of week and timetable hour
2023-09-06 08:28:25 DEBUG Backend: Calc data from state data frame
2023-09-06 08:28:27 INFO Backend: Performing get state http-request
2023-09-06 08:28:27 DEBUG Calced checksumme: 0x13
2023-09-06 08:28:27 DEBUG Data to be send: AT+S,0x13
2023-09-06 08:28:27 DEBUG Starting new HTTP connection (1): 10.1.1.108:80
2023-09-06 08:28:27 DEBUG http://10.1.1.108:80 "POST / HTTP/1.1" 200 85
2023-09-06 08:28:27 DEBUG Status code: 200
2023-09-06 08:28:27 DEBUG Content: S,30.79,-3.30,-2.50,2.46,2,2,0,0.04,0,-2.54,-3.12,0.02,38,-0.00,35,131827,0.01,0xcd
2023-09-06 08:28:27 DEBUG Recieved checksum:0xcd Calced checksum: 0xcd
2023-09-06 08:28:27 DEBUG AT+S string to short, add dummy timetable day of week and timetable hour
2023-09-06 08:28:27 DEBUG Backend: Calc data from state data frame
2023-09-06 08:28:28 INFO Backend: Create networkx edges for perimeter (A* pathfinder)
2023-09-06 08:28:28 DEBUG NetworkX perimeter edges: 54
2023-09-06 08:28:28 INFO Backend: Create networkx edges for exclusions (A* pathfinder)
2023-09-06 08:28:28 DEBUG NetworkX perimeter + exlusion edges: 79
2023-09-06 08:28:28 INFO Backend: Create networkx edges between exclusions and perimeter (A* pathfinder)
2023-09-06 08:28:28 DEBUG NetworkX perimeter + exclusion + perimeter/exclusion edges: 443
2023-09-06 08:28:28 INFO Backend: Perimeter name is successfully saved in tmp.json
2023-09-06 08:28:29 DEBUG Map crc deivation: 46688
2023-09-06 08:28:29 DEBUG Initiate map upload.
2023-09-06 08:28:29 INFO Backend: Prepare map and way data for transmition
2023-09-06 08:28:29 DEBUG Add to takemap buffer: {'msg': 'AT+W,0,0.27,19.44,1.05,18.93,4.78,17.85,4.33,16.68,2.28,14.32,1.67,13.92,1.15,14.17,0.58,14.2,0.12,14.07,-0.33,13.77,-0.78,13.28,-0.74,12.98,-0.71,12.56,-0.54,12.2,0.06,11.61,-0.1,11.35,-0.85,11.78,-1.45,11.93,-1.96,11.76,-2.32,11.44,-2.63,10.98,-2.8,10.39,-2.85,9.69,-2.62,9.26,-2.39,8.83,-2.18,8.73,-3.31,7.41,-3.82,7.34,-4.59,7.41,-6.08,8.6'}
2023-09-06 08:28:29 DEBUG Add to takemap buffer: {'msg': 'AT+W,30,-6.64,9.14,-6.24,9.51,-5.6,9.53,-5.21,9.82,-5.12,10.3,-5.1,10.8,-4.79,11.38,-4.88,11.93,-5.19,12.49,-5.73,12.71,-6.14,12.94,-4.91,14.36,-4.17,14.17,-3.42,14.64,-3.52,15.14,-4.01,15.61,-3.64,16.0,-3.12,15.61,-2.51,15.61,-1.62,15.99,-1.59,16.27,-2.37,17.17,-2.04,17.76,-1.33,18.19,-4.47,8.99,-4.83,9.46,-5.28,9.46,-5.61,9.02,-5.48,8.57,-5.05,8.38'}
2023-09-06 08:28:29 DEBUG Add to takemap buffer: {'msg': 'AT+W,60,-4.67,8.52,-2.6,12.91,-2.17,12.83,-1.76,13.16,-1.79,13.61,-2.22,13.88,-2.42,13.84,-2.65,13.76,-2.87,13.42,-2.78,13.1,-0.3,17.64,-0.59,18.02,-1.12,18.13,-1.36,17.98,-1.58,17.71,-1.65,17.4,-1.38,16.76,-0.9,16.69,-0.43,16.9,-3.71,8.46,-3.31,7.45'}
2023-09-06 08:28:29 DEBUG Backend: AT+W,0,0.27,19.44,1.05,18.93,4.78,17.85,4.33,16.68,2.28,14.32,1.67,13.92,1.15,14.17,0.58,14.2,0.12,14.07,-0.33,13.77,-0.78,13.28,-0.74,12.98,-0.71,12.56,-0.54,12.2,0.06,11.61,-0.1,11.35,-0.85,11.78,-1.45,11.93,-1.96,11.76,-2.32,11.44,-2.63,10.98,-2.8,10.39,-2.85,9.69,-2.62,9.26,-2.39,8.83,-2.18,8.73,-3.31,7.41,-3.82,7.34,-4.59,7.41,-6.08,8.6 is send to the rover
2023-09-06 08:28:29 DEBUG Calced checksumme: 0xfa
2023-09-06 08:28:29 DEBUG Data to be send: AT+W,0,0.27,19.44,1.05,18.93,4.78,17.85,4.33,16.68,2.28,14.32,1.67,13.92,1.15,14.17,0.58,14.2,0.12,14.07,-0.33,13.77,-0.78,13.28,-0.74,12.98,-0.71,12.56,-0.54,12.2,0.06,11.61,-0.1,11.35,-0.85,11.78,-1.45,11.93,-1.96,11.76,-2.32,11.44,-2.63,10.98,-2.8,10.39,-2.85,9.69,-2.62,9.26,-2.39,8.83,-2.18,8.73,-3.31,7.41,-3.82,7.34,-4.59,7.41,-6.08,8.6,0xfa
2023-09-06 08:28:29 DEBUG Starting new HTTP connection (1): 10.1.1.108:80
2023-09-06 08:28:29 DEBUG http://10.1.1.108:80 "POST / HTTP/1.1" 200 11
2023-09-06 08:28:29 DEBUG Backend: AT+W,30,-6.64,9.14,-6.24,9.51,-5.6,9.53,-5.21,9.82,-5.12,10.3,-5.1,10.8,-4.79,11.38,-4.88,11.93,-5.19,12.49,-5.73,12.71,-6.14,12.94,-4.91,14.36,-4.17,14.17,-3.42,14.64,-3.52,15.14,-4.01,15.61,-3.64,16.0,-3.12,15.61,-2.51,15.61,-1.62,15.99,-1.59,16.27,-2.37,17.17,-2.04,17.76,-1.33,18.19,-4.47,8.99,-4.83,9.46,-5.28,9.46,-5.61,9.02,-5.48,8.57,-5.05,8.38 is send to the rover
2023-09-06 08:28:29 DEBUG Calced checksumme: 0xbd
2023-09-06 08:28:29 DEBUG Data to be send: AT+W,30,-6.64,9.14,-6.24,9.51,-5.6,9.53,-5.21,9.82,-5.12,10.3,-5.1,10.8,-4.79,11.38,-4.88,11.93,-5.19,12.49,-5.73,12.71,-6.14,12.94,-4.91,14.36,-4.17,14.17,-3.42,14.64,-3.52,15.14,-4.01,15.61,-3.64,16.0,-3.12,15.61,-2.51,15.61,-1.62,15.99,-1.59,16.27,-2.37,17.17,-2.04,17.76,-1.33,18.19,-4.47,8.99,-4.83,9.46,-5.28,9.46,-5.61,9.02,-5.48,8.57,-5.05,8.38,0xbd
2023-09-06 08:28:29 DEBUG Backend: AT+W,60,-4.67,8.52,-2.6,12.91,-2.17,12.83,-1.76,13.16,-1.79,13.61,-2.22,13.88,-2.42,13.84,-2.65,13.76,-2.87,13.42,-2.78,13.1,-0.3,17.64,-0.59,18.02,-1.12,18.13,-1.36,17.98,-1.58,17.71,-1.65,17.4,-1.38,16.76,-0.9,16.69,-0.43,16.9,-3.71,8.46,-3.31,7.45 is send to the rover
2023-09-06 08:28:29 DEBUG Calced checksumme: 0x23
2023-09-06 08:28:29 DEBUG Data to be send: AT+W,60,-4.67,8.52,-2.6,12.91,-2.17,12.83,-1.76,13.16,-1.79,13.61,-2.22,13.88,-2.42,13.84,-2.65,13.76,-2.87,13.42,-2.78,13.1,-0.3,17.64,-0.59,18.02,-1.12,18.13,-1.36,17.98,-1.58,17.71,-1.65,17.4,-1.38,16.76,-0.9,16.69,-0.43,16.9,-3.71,8.46,-3.31,7.45,0x23
2023-09-06 08:28:29 DEBUG Backend: AT+N,54,25,2,0,0 is send to the rover
2023-09-06 08:28:29 DEBUG Calced checksumme: 0x4c
2023-09-06 08:28:29 DEBUG Data to be send: AT+N,54,25,2,0,0,0x4c
2023-09-06 08:28:29 DEBUG http://10.1.1.108:80 "POST / HTTP/1.1" 200 8
2023-09-06 08:28:29 DEBUG Backend: AT+X,0,7,9,9 is send to the rover
2023-09-06 08:28:29 DEBUG Calced checksumme: 0xa1
2023-09-06 08:28:29 DEBUG Data to be send: AT+X,0,7,9,9,0xa1
2023-09-06 08:28:29 DEBUG http://10.1.1.108:80 "POST / HTTP/1.1" 200 10
2023-09-06 08:28:30 INFO Backend: Performing get state http-request
2023-09-06 08:28:30 DEBUG Calced checksumme: 0x13
2023-09-06 08:28:30 DEBUG Data to be send: AT+S,0x13
2023-09-06 08:28:30 DEBUG Starting new HTTP connection (1): 10.1.1.108:80
2023-09-06 08:28:30 DEBUG http://10.1.1.108:80 "POST / HTTP/1.1" 200 83
2023-09-06 08:28:30 DEBUG Status code: 200
2023-09-06 08:28:30 DEBUG Content: S,30.73,-3.31,7.45,-1.19,2,2,0,0.67,0,-3.71,8.46,0.02,38,-0.00,35,85135,0.01,0x88
2023-09-06 08:28:30 DEBUG Recieved checksum:0x88 Calced checksum: 0x88
2023-09-06 08:28:30 DEBUG AT+S string to short, add dummy timetable day of week and timetable hour
2023-09-06 08:28:30 DEBUG Map upload finished. CRC changed method
2023-09-06 08:28:30 DEBUG Backend: Calc data from state data frame
2023-09-06 08:28:30 DEBUG Current map crc matches rover map crc, stand by. CRC deviation: 4
2023-09-06 08:28:30 DEBUG Backend: Command start is send to rover
2023-09-06 08:28:32 INFO Backend: Performing get state http-request
2023-09-06 08:28:32 DEBUG Calced checksumme: 0x13
2023-09-06 08:28:32 DEBUG Data to be send: AT+S,0x13
2023-09-06 08:28:32 DEBUG Starting new HTTP connection (1): 10.1.1.108:80
2023-09-06 08:28:32 DEBUG http://10.1.1.108:80 "POST / HTTP/1.1" 200 83
2023-09-06 08:28:32 DEBUG Status code: 200
2023-09-06 08:28:32 DEBUG Content: S,30.75,-3.31,7.45,-1.19,2,2,0,0.74,0,-3.71,8.46,0.02,38,-0.00,35,85135,0.01,0x88
2023-09-06 08:28:32 DEBUG Recieved checksum:0x88 Calced checksum: 0x88
2023-09-06 08:28:32 DEBUG AT+S string to short, add dummy timetable day of week and timetable hour
2023-09-06 08:28:32 DEBUG Backend: Calc data from state data frame
2023-09-06 08:28:33 INFO Backend: Performing get obstacles http-request
2023-09-06 08:28:33 DEBUG Calced checksumme: 0x45
2023-09-06 08:28:33 DEBUG Data to be send: AT+S2,0x45
2023-09-06 08:28:33 DEBUG Starting new HTTP connection (1): 10.1.1.108:80
2023-09-06 08:28:33 DEBUG http://10.1.1.108:80 "POST / HTTP/1.1" 200 11
2023-09-06 08:28:33 DEBUG Status code: 200
2023-09-06 08:28:33 DEBUG Content: S2,0,0xe1
2023-09-06 08:28:33 DEBUG Recieved checksum:0xe1 Calced checksum: 0xe1
Karte geladen, aber nicht da. Wechselt man auf die Hauptseite, wird sie dargestellt und man kann damit arbeiten, auch im Taskplanner ist sie da. Nur im Mapping kann man nix machen, keine Map da:
Ich habe vo ein paar Minute was hochgepusht, ich hatte vergessen nach meinen Tests gestern das Interval-Update wieder zu aktivieren. Probier mal mit der aktuellsten Version aus, evtl. hilft das schon
Tatsächlich ist mir nicht klar, mit welcher Version das kam. Ich habe länger nichts am Mapping gemacht. Aber ich meine vor der Version gestern wurde die Karte dargestellt. Mindestens aber das Mähersymbol. Das ist ja jetzt auch nicht da.
Nur der Vollständigkeit halber habe ich nochmal Browser gegengecheckt: Chrome, Firefox und Edge -> gleiches Bild. Mobil auf Chrome, Kiwi und Firefox ebenfalls.
Wenn ich eine neue Karte anlege passiert genau nichts. Die Werkzeuge stehen gar nicht zur Verfügung. Tatsächlich steht im Log auch genau nichts. Ich versuche mal ein Log der Console im Browser anzuhängen. Da passiert ne ganze Menge rotes.
Anhängen geht natürlich nicht:
dash_renderer.v2_9_3m1688380819.min.js:2 {message: 'Circular Dependencies', html: 'Error: Dependency Cycle Found: mapping-map.figure …tton-perimeter-add.disabled -> mapping-map.figure'}
Qo @ dash_renderer.v2_9_3m1688380819.min.js:2
(anonymous) @ dash_renderer.v2_9_3m1688380819.min.js:2
p @ dash_renderer.v2_9_3m1688380819.min.js:2
dispatch @ dash_renderer.v2_9_3m1688380819.min.js:2
ks @ dash_renderer.v2_9_3m1688380819.min.js:2
Bh @ react-dom@16.v2_9_3m1688380819.14.0.min.js:126
Dj @ react-dom@16.v2_9_3m1688380819.14.0.min.js:162
unstable_runWithPriority @ react@16.v2_9_3m1688380819.14.0.min.js:25
Da @ react-dom@16.v2_9_3m1688380819.14.0.min.js:60
xb @ react-dom@16.v2_9_3m1688380819.14.0.min.js:162
(anonymous) @ react-dom@16.v2_9_3m1688380819.14.0.min.js:162
U @ react@16.v2_9_3m1688380819.14.0.min.js:16
B.port1.onmessage @ react@16.v2_9_3m1688380819.14.0.min.js:24
    "message": "Circular Dependencies",
    "html": "Error: Dependency Cycle Found: mapping-map.figure -> button-perimeter-add.disabled -> mapping-map.figure"
Ja sehe ich, die Kette brauche ich nicht, warum auch immer diese da drine ist. Komisch dass meine Browser da still sind. Ich pushe mal was zum testen hoch
