EinEinfach
Well-known member
Ok, wie beim Ardumower, schadeTatsächlich gar nichts.
Evtl. passt meine Berechnung des Encryption nicht. Wenn du kannst, mal die Verschlüsselung in der Alfred config rausnehmen.
Ok, das hört sich schon mal gut an. Mit der geänderten httpcomm.py oder mit der aus dem GitHub?Tatsächlich funktioniert es, wenn man die Verschlüsselung rausnimmt. Zumindest gibt es eine Verbindung. Weiter habe ich nicht getestet.
Ich habe auch mal das default PW versucht. Es änderte nichts.Ich habe tatsächlich nur mit dem default password getestet
Kannst du mir das Wireshark Mitschnitt mit default password machen, dann ist das einfacher für michIch habe auch mal das default PW versucht. Es änderte nichts.
Danke! Ich nehme in die Beschreibung mit auf.Damits unter 32bit bullseye läuft, war noch
sudo apt-get install libatlas-base-dev libgeos-dev notwendig.
Du kannst hier miteinsteigen. Wenn du was vermisst, gerne was vorschlagen. Bzw. selbst umsetzen und mittels pull request in den Master branch einfließen lassenSchönes projekt, ich hatte was ähnliches vor, du bist mir aber 2 jahre voraus
FROM python:3.10-slim
RUN addgroup --gid <GROUP-ID> <GROUP>
RUN adduser --gecos "" --disabled-password --uid <USER-ID> --gid <GROUP-ID> <USERNAME>
WORKDIR /usr/src/cassandra
COPY requirements.txt .
RUN pip install --upgrade pip
RUN pip install -r requirements.txt
COPY . .
RUN chown -R <USERNAME>:<GROUP> /usr/src/cassandra
RUN chmod 777 /usr/src/cassandra
USER <USERNAME>
CMD ["python3","app.py"]
RUN addgroup --gid 65548 ardumower
RUN adduser --gecos "" --disabled-password --uid 1053 --gid 65548 ardumower
COPY . .
RUN chown -R ardumower:ardumower /usr/src/cassandra
USER ardumower
docker build -f dockerfile -t <IMAGENAME> .
sudo docker build -f dockerfile -t cassandra:slim .
docker run -e TZ=Europe/Berlin -p 8050:8050 -v <PFAD-ZUM-data-FOLDER>:/usr/src/cassandra/src/data --name cassandra --network="<NETWORK>" -d <IMAGENAME>
docker run -e TZ=Europe/Berlin -p 8050:8050 -v /home/ardumower/cassandra/data:/usr/src/cassandra/src/data --name cassandra --network="netz1" -d cassandra:slim
Vielen Dank für diese Anleitung. Lässt sich dieser Docker-Container hinsichtlich Python-Entwicklung problemlos an VSCode anbinden? Hast du hier noch Tipps? Ist Debugging möglich?Wer sich selbst einen Docker Container bauen möchte.
Sofern ich mich mit der Materie vertraut gemacht habe und es meine Zeit erlaubt, würde ich selbst ein wenig mit dem Code experimentieren.Du kannst hier miteinsteigen. Wenn du was vermisst, gerne was vorschlagen. Bzw. selbst umsetzen und mittels pull request in den Master branch einfließen lassen
Er basiert auf dem python:slim Container. Was damit geht, geht hiermit auch. Leider habe ich mich nicht näher damit beschäftigtVielen Dank für diese Anleitung. Lässt sich dieser Docker-Container hinsichtlich Python-Entwicklung problemlos an VSCode anbinden? Hast du hier noch Tipps? Ist Debugging möglich?
Darf ich die Anleitung mit ins Readme.md auf GitHub übernehmen?Wer sich selbst einen Docker Container bauen möchte.
