Wann wird denn eigentlich die Karte auf den Mäher geladen, nach dem Berechnen oder wenn ich Start drücke ?
Guten Morgen,
deine App schließt ein paar Lücken, die die Sunday-App nicht abdeckt und funktioniert bereits erstaunlich gut. (y)
Möchtest du sämtliches Feedback hier im Thread?
Eine kleine Sammlung schreibe ich hier einfach mal:
  • Meiner Meinung nach fehlt zum Status auch die Stromlast. Wenn mein Ardumower den Status "mow" empfängt, aber das Messer wegen Verschmutzung blockiert ist, dann bleibt der Status erhalten, aber nur die Stromstärke liefert eine hilfreiche Info, dass da etwas nicht wie gewünscht funktioniert.
  • Wenn ich mit dem Lasso eine Fläche markiere und der RPi 2 Zero die Berechnung beginnt, habe ich kein Indiz ob gerade eine Berechnung stattfindet oder er meine Eingaben einfach nicht akzeptiert hat. Hier wäre eine Fortschrittsanzeige hilfreich. Auch beim Start eines Mähvorgangs sieht man nicht, ob man vielleicht gar nicht auf "Play" gedrückt hat. Ggf. mag das an der Leistung des RPi 2 Zero liegen, dass das so lange dauert. Die Dauer geht aber auch völlig in Ordnung.
  • Empfängt CaSSAndRA über http den Status? Beim Mähvorgang über Sunray und den Wechsel in deine App, wird "transit" statt "mow" angezeigt. (Wobei ein App-Wechsel auch ein spezielles Szenario ist.)
Ich denke loses Feedback kann hilfreich sein. Verstehe die Anmerkungen nicht als Wunschliste, denn die Entwicklung steuerst du.
Viele Grüße
Oliver
Generell eine Überwachung der Stromstärke schwierig, wo legst du dann die Schwelle hin, denn die Bergauf Fahrt ohne Blade Motor wird sicherlich genau soviel Strom ziehen wie eine Fahrt in der Ebene mit Blade Motor und kurzem Gras. Und das ist nur ein Beispiel, es gibt sicherlich 100te Szenarien wo diese Schwelle was falsch triggers wird. Viel eleganter finde ich die Lösung was die Sunray FW out of the box liefert, man kann einen Fahler triggern wenn Odometry vom Blade Motor keine Werte liefert. Natürlich muss der Treiber und Motor entsprechende Ausgänge zur Verfügung stellen. Bei mir funktioniert das super.
Stört mich auch, ich habe mir schon ein paar Lösungsansätze angeschaut, wird sicherlich was kommen
Nein der Status wird nur über den Weg empfangen was du über Connection eingestellt hast. Ich glaube bei dir war das MQTT. Da die Sunray FW nur den Status Mow kennt, behilft sich Cassandra beim Status zwischen Transit und Mow dem gesendeten Status also das was gesendet wurde. Wenn allerdings ein Kommando von einer anderen Ecke kommt, kriegt das CaSSAndRA nicht mit und die Anzeige kommt durcheinander. Wenn ich es schaffe den ESP32 irgendwann mal überflüssig zu machen, wird es das Problem nicht mehr geben, denn in diesem Fall wird CaSSAndRA auch externe Kommandos mitkriegen.
Danke für das Feedback, habe das auch als Feedback verstanden 😀
Das sehe ich wie du. Ich würde die „Intelligenz“ auch vor dem Bildschirm belassen und die Stromstärke zum Status in der Anzeige hinzufügen. Nur als zusätzliche Information.
Ich habe recht schnell auf http gewechselt. MQTT hat zu viele Zwischenstationen und gerade bei der Steuerung ist das hinderlich.
habe hier Probleme mit einer Karte die lässt sich nicht berechnen, in der Console erscheint der "AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'coords'"
Eine kleine Anzeige oder ein Hinweis im Fenster wäre auch super, wenn gerade die Mähwege berechnet werden, da es ja schon manchmal etwas dauern kann bis die Karte errechnet ist.
Warum musst du immer wieder zum Mapping wechseln?
ich habe hier zwei Ardumower, also zwei unterschiedliche Karten/Mähzonen, bzw. ist der Plan auf 4 Karten(zwei davon abgespeckt) zu gehen. Diese 4 Karten hätte ich wiederrum gerne mit min. je 3 verschiedenen Mähmustern.
Wenn ich eine andere Karte berechnen bzw. schicken will muss ich ja vorher im Mapping die jeweilige Karte auswählen.
Sprich ein Mäher soll später 6 Karten abmähen können. Falls ich das WLAN bei mir Flächendeckend eingerichtet bekomme sollte alles von "einer Cassandra" verwaltetet werden, was ich allerdings bezweifle, so bekommt Plan jetzt jeder Mäher mal seinen eigenen PI (wenn verfügbar).
Ist etwas ein Sonderfall ich weiß
Also ganz verstanden habe ich es nicht, aber muss ich auch nicht. Ich erkläre einfach mal wie der Konzept ist, und löse dich erstmal von der Sunray Lösung. Nehmen wir mal an du fängst auf dem leeren Blatt Papier an, wie würdest du es lösen?
Für CaSSAndRA ist ein Garten ein geschlossener Perimeter, das heißt eine Fläche bei der jeder Punkt von jedem Punkt ohne umzusetzen erreichbar ist. Ist das nicht gegeben, muss ein zweites Perimeter angelegt werden. Für mehr braucht man den zweiten Perimeter nicht und das ist der entscheidende Unterschied zu Sunray App. Solche Aufgaben wie mähe heute nur vorne und zwar im ringmuster und ohne randmähen etc. sollen über Zonen select erledigt werden.
Als ich mich mit dem Konzept beschäftigt habe, habe ich kurz gezuckt und wollte multirover support umsetzen, aber die meisten wollen sowieso den raspberry Pi mit spazieren fahren, so habe das Thema auch verworfen.
P.S. Sowie deine 1 Karte, ist das dein ganzer Garten? Mehr musst du CaSSAndRA nicht mitteilen. Übrigens bei mir konnte CaSSAndRA die Mähwege mit der ersten Karte berechnen
Ich hätte da mal eine Frage zur Kartierung: Das Konzept nur eine einzige Karte zu verwenden und mit z.B. dem Lasso einzelne Teile der Gesamtkarte zu mähen ist natürlich genial. Leider habe ich nie eine Gesamtkarte erstellt, sondern 2 getrennte.
Jetzt kann man ja das Textfile editieren. Aber einfach die Primeter-Punkte von beiden Karten in eine dritte zu kopieren führt zu seltsamen Effekten:
Man müsste die erste Karte an passender Stelle "auftrennen" und die zweite Karte dort einfügen. Wie krieg ich denn raus, was für Koordinaten ein spezifischer Punkt hat? Oder gibt es vielleicht ein 3rd patry tool, mit dem man die Karten bearbeiten kann????
Viele Grüße,
Jürgen
Das was ich denke zu wissen, entscheidend beim Sunray Export die Timestamps, die müssen richtige Reihenfolge haben, sonst kommt es genau zu diesem Effekt.
Habe inzwischen herausgefunden, dass man in der Sunray-App einen Punkt markieren kann und dann mit Drücken von "c" auf der Tastatur dessen Koordinaten anzeigen kann.
Hallo Alexander,
ich glaube die timestamps sind wurscht. Ich habe, wie gerade beschrieben, meine erste Karte an der passenden Stelle, aufgetrennt und die zweite Karte eingefügt. Dabei stimmen die timestamps natürlich überhaupt gar nicht mehr. Das Ergebnis sieht gut aus:
Anscheinend geht es schlicht nur um die Reihenfolge der Punkte.
Viele Grüße,
Jürgen
Update auf GitHub:
- Perimeter kann jetzt gelöscht werden
- Perimeter kann jetzt kopiert werden
- Die Namen werden geprüft, ob diese schon exsestieren. Leider gibt es dann keine Rückmeldung, der Speichervorgang wird einfach ignoriert.
Evtl. haben schon einige gemerkt, aber visuell wurden Kleinigkeiten verbessert:
- Remote control und Infobox sind jetzt direkt über die Navbar erreichbar,
- in dem Desktop Modus gibt es jetzt zu jedem Button einen Tooltip
- Das ganze Themendesign ist jetzt offlinge verfügbar. Cassandra braucht jetzt keine Intenetverbindung um sich das Themendesign zu holen.
- Für die jenigen, die ein iPhone nutzen (evtl. geht es auch mit Android, leider habe ich keinen Testgerät), wenn Ihr in Safari seid und Cassandra aufgerufen habt. Geht auf den Symbol "Kasten mit dem herausgehenden Pfeil" und sagt zum Home-Bildschirm. Es wird eine Icon App auf dem Homebildschirm generiert und wenn Ihr Cassandra über diesen Icon aufruft, wird Cassandra im Vollbildmodus ohne lästige Adresszeile aufgerufen (sieht wie eine echte native App aus).
Die Designänderungen kommen nicht von mir, sondern vom GitHub-User Frischid. An dieser Stelle ein riesen Dankeschön! Die App sieht jetzt echt toll aus!
