Der Schleifkontat wird eher schwer zum verwenden sein:
Das ist nur ein elektrischer Kontakt, kein Lager => man muss ein Lager um diesen Schleifer herum bauen.
Mit einem Gummiring Antrieb muss das Lager außer axialen Kräften auch radiale aufnehmen.
Es soll ja länger als ein paar Minuten halten, ich gehe ich von 4 U/s und 1000h Betriebsstunden aus.
Ein großes Kugellager könnte gehen in das der Schleifer hinheinpasst, schaut nach 3D Druckerteilen für die Befestigung aus.
Anderer Vorschlag:
Das Lidar direkt auf der Achse von einem Getriebemotor montieren. Es gibt genug kleine Getriebemotoren (Conrad RB35) mit allen möglichen Übersetzungen sodass man die gewünschten U/min erreichen kann.
Üblicherweise können die direkt ca 500g Axiallast aufnehmen, man braucht also kein weiteres Lager.
Schleifkontakte kann man durch eine Funklösung ersetzen, zB Bluetooth.
Stromversorgung über Induktion .
Die Antriebsachse muss durch die Spulen gehen.
Perfekt Regen- und Staubdicht wäre es wenn das Gehäuse fest montiert ist und nur das Lidar sich im Gehäuse dreht.
Müsste man testen ob der Laser durch die dann gewölbten Scheibe noch funktioniert.
Eine Heizung gegen das Beschlagen muss man auch vorsehen.
So, jetzt ist das eine Lösung die wahrscheinlich über meinem Budget liegt
LG Werner
Anderer Vorschlag:
LG Werner
