Löschmeister - Die Schnapsglas Füllmaschine im Feuerwehr style
Hallo, ich finde Deine Arbeit Super.
Ich habe Interesse dieses für mich selbst bauen
Könntest Du mir bitte die Anschlussbelegung der einzelnen Kabel mal schicken
Es gibt den Code für den Arduino Mega und für den ESP32.
Der ESP32 performt besser. Auch der Code ist komplett überarbeitet. Die Pinbelegungen stehen im Code. Lies die mal ein wenig ein. Ohne zu wissen was der Code macht, wird es schwierig eventuelle Fehler auszumerzen.
Die Pinbelegungen habe ich gefunden, es geht mir jedoch um die anderen Anschlüsse von den Teilen, die Servos und auch die Sensoren haben doch 3 Anschlüsse.
Was ist mit den anderen Anschlüssen, wo kommen diese hin
Darum, ,eine Frage, ob es evtl. dazu ein Schaltbild gibt
Bei den servos gibt es in der Regel ein Schaltbild. 5V, GND und Data. Da muss man halt ins Datenblatt zum Servo schauen. Das gleiche gilt für den LED-Streifen und für die Glassensoren, alle haben entweder 3,3V oder 5V Versorgungsspannung, GND und eine Signalleitung.
Die Spannungsversorgung habe ich mit einem alten 13v Staubsaugerakku realisiert. Ich habe die Spannung dann mit einem step down Wandler auf 5v geregelt. Damit kommt der esp klar, auch der LED-Streifen. Einen 3,3v Ausgang hat der esp ja auch, damit lässt sich dann der Rest versorgen.
Hallo, erstmal DANKE für deine ganze Dokumentation. Das ist die Erste und Beste die ich gefunden habe. Hätte trotzdem noch 2 Fragen: Hast du auch Bilder wie du es dann mit dem ESP gemacht hast und welche Pumpe, welche Glassensoren und welche Kapazität vom Akku hast du genommen bin mir nämlich nicht sicher. Danke schonmal im Vorhinein
Grundsätzlich kannst du alles nehmen was du möchtest. Jede Pumpe und jeden Sensor für die Gläser. Ich werde jetzt erstmal schlafen gehen und morgen (heute) suche ich dir mal die Pumpe raus.
Danke das ist schonmal eine große Hilfe. Weißt du den Durchmesser der Schläuche noch für die Pumpe?
5mm innen und 8 oder 9mm innen. Das sind die 2 Größen. Am besten einmal nachmessen wenn die Pumpe da ist.
Wie hast du die ganze pumpen Thematik gelöst? Weil sie braucht ja einen gewissen Druck damit sie die Flüssigkeiten weiterfördert aber sie muss ja wieder stoppen und wie geht das wenn der füllstand über dem Arm vom Feuerwehrauto ist? Hast du noch zusätzlich ein Ventil eingebaut oder wie hast du das auch mit der Flaschenbefestigung gelöst?
Die Pumpe saugt bei mir aus einem kleinen Reservoir. In diesem Reservoir steht die Flasche Kopf-über. Wenn der fullstand unter den Flaschenhals sinkt, kommt Luft in die Flasche und das Reservoir wird wieder gefüllt.
Die Pumpe benötigt nicht wirklich Druck in der Ansaugung. Im Ausgangsschlauch habe ich ein Rückschlagventil eingebaut, damit die flussigkeit nicht immer wieder zurück läuft.
Ich hoffe es ist soweit verständlich?
