Kugellager von Alfreds Vorderrädern schwergängig / verrostet
themanfrommoon
Hallo liebe Leute,
wie versprochen möchte ich hier das Thema und die Lösung von meinem Alfred dokumentieren, der nach der ersten Saison mit schwergängigen, verrosteten Kugellagern in den Vorderrädern zu tun hatte.
Wie es zu dem Rost gekommen ist, kann ich leider nicht genau sagen. Vielleicht ist die Luftfeuchtigkeit (ein Binnensee ist nur ~15m entfernt) höher als woanders. Vielleicht spielt es eine Rolle, dass die Ladestation etwas versteckt unter zwei Koniferen aufgestellt ist. Morgentau, Regenguss...keine Ahnung. Wichtig in diesem Zusammenhang ist vielleicht noch zu erwähnen, dass die Pflege / Reinigung NICHT mit Wasser erfolgen darf! Da kann man sich leicht vorstellen, dass Wasser in dem sonst gut abgedeckten Bereich eindringen könnte (ich habe auch von den Luba Robotern gehört, dass es da massive Probleme gibt).
Dazu hier die passende Passage aus der Fuxtec Handbuch (https://cdn.fuxtec.de/media/f4/8a/6e/1638374218/FX-RB224_rev2.pdf):
Ich hatte Alfred im Oktober 2022 abgebürstet und ins Haus geholt, und da stand er bis etwa Ende Mai 2023 im ausgebauten, normal temperierten und gut belüftetem Spitzboden, weil ich den Rasen mit den Blumen für die Insekten stehen gelassen habe. Aber dann sollte Alfred wieder ran. Beim Durchsehen viel mir auf, dass die Vorderräder sehr schwer auf den Achsen drehten. Also dachte ich, demontieren, säubern und neu schmieren, aber dann fand ich komplett verrostete Lager vor, von denen sich die äußeren an der Achse gar nicht mehr drehen ließen. Ein Lager musste ich sogar mit einem Abzieher demontieren, damit ich die Achse nicht durch ungeeignetes Werkzeug beschädige.
Die originale Lagerbezeichnung ist 6000 RS (also 10x26x8 mit Deckscheiben)
Zuerst dachte ich: Edelstahllager! Ob die funktionieren und wirklich nicht rosten, weiß ich nicht, habe ich nicht probiert. Ich weiß nur, dass wenn da Edelstahl drauf steht, es noch lange nicht heißt, dass es nicht rostet.
Dann fiel mir ein, schau ich doch mal bei IGUS. Von denen habe ich auch schon vor 10 Jahren in meiner Firma mal Gleitlager verbaut, und die funktionieren sehr gut. Und tatsächlich hat IGUS auch Kunststoffkugellager, passende Größe in verschiedenen Varianten, auch mit Edelstahl, Glas oder Keramikkugeln, die dann unterschiedlich teuer sind. Ich habe die günstigste Variante gewählt, die gibt’s zum gleichen Preis mit Edelstahl oder Glaskugeln.
Aus oben genanntem Grund habe ich mich für Glaskugeln entschieden (Die Tragfähigkeiten beider Varianten sind identisch. Laut IGUS benutzt man die Glasvariante, wenn es um nichtmagnetisierbare Anforderungen geht…..aha, also doch rostiges Eisen (weil magnetisierbar) drin 😉)
Die Lager, die in Richtung der Achsendurchführung gehen habe ich in einer leider etwas teureren Variante mit Deckscheibe genommen, weil da potentiell Dreck eindringen kann (hatte ich beim Auseinanderbauen gesehen, dass da Dreck drin war, siehe Fotos).
Wenn man sich die Fotos der alten Lager anschaut, kann man sich gut denken, dass dort eine Deckscheibe sinnvoll ist, aber eben nur einseitig an der einen Stelle nach außen.
https://www.igus.de/cart?ci=1123C850C2A9F46BDE095C4C22FBF798
2 Stück Artikelnummer: BB-6000-B180-30-GL https://www.igus.de/product/xiros_radial_B180_GL_B180?artnr=BB-6000-B180-30-GL
2 Stück Artikelnummer: BB-6000-B180-10-GL-C https://www.igus.de/product/xiros_radial_B180_GL_PA_C?artnr=BB-6000-B180-10-GL-C
Vielleicht funktioniert auch nur die günstigere Variante ohne Deckscheibe. Da hatte ich schon überlegt vielleicht selber eine Deckscheibe aus dem Material einer Coladose, oder aus einer dünnen Kunststoffverpackung zu bauen. Das dürfte auch gut funktionieren. Ich werde mir die Lager mal in der nächsten Winterpause ansehen, ob man das noch etwas verbessern kann.
Die Kunststoffteile der Räder habe ich mit einer alten Zahnbürste, Seife und Wasser sauber gemacht und getrocknet.
Die neuen Lager ließen sich leicht montieren.
Da die Anforderungen (Drehzahl, Tragfähigkeit) an die Lager relativ gering sind, denke ich, werden die Kunststofflager mit Glaskugeln auch problemlos halten.
Die Lager laufen sehr schön leicht:
Meiner Meinung nach, ist das eine perfekte Lösung für das Problem, und die Kosten sind noch überschaubar.
Ich gehe davon aus, dass da jetzt für lange Zeit Ruhe ist.
Beste Grüße,
Chris
@themanfrommoon
Ich hatte nach dem Winter (Alfred gereinigt im Keller "geparkt") genau das gleiche Problem, aber nur bei einem Vorderrad. Das andere lief normal frei und ließ sich ohne Beeinträchtigung drehen. Nach der Demontage und dem Zerlegen des festsitzenden Rades stellte ich Rost fest, genau wie Du.
Mangels Ersatzteilen habe ich den Rost so weit es ging beseitigt und Teile poliert. Damit konnte ich erst einmal wieder Freigängigkeit des Rades errreichen (nicht so gut wie das andere Rad, aber für den Betrieb reichte es).
Ich werde jetzt aber noch die von Dir gefundenen Kugellager bestellen und (vielleichte erst nach der Saison) montieren.
Meinen ganz herzlichen Dank für diesen Tip und die Recherche dazu. Ebenfalls für Deine anderen Links (zur Fa. Güde) mit den weiteren Ersatzteilen für Alfred im anderen Thread. Einfach TOP!! Auf der Website von Marotronics wird man da ja leider nicht fündig.
Danke, Chris, für diese Dokumentation.
Ich habe auch Lager mit Stahlkugel bei igus gekauft. Das Öffnen der Radhalbschale ging gut. Drinnen alles braun und die Sprengringe/Scheiben rostig. Per Hand bekam ich nichts weiter gelöst. Hast Du einen Link zu einem geeigneten Abzieher?
Ich habe die Räder am Mäher bearbeitet. Es gibt das Rad komplett mit Achse als Ersatzteil. Aber wie löst man die Achse vom Mäher-Gehäuse?
Mit Ballistol geölt sind beide Räder vorerst wieder gängig und heute lief Alfred wieder problemlos. Bleib bitte so dokumentationsfreudig!
Moin Wolfgang,
ich bin neben meinem Beruf Maschinenbauingenieur auch noch RC-Modellbauer. Da hat man einiges an Werkzeug zu Hause. Ich habe mehrere Abzieher und weiß gar nicht mehr welchen ich genau benutzt habe.
Blind geschossen, kurz gegoogelt, ersten Treffer genommen, sowas in der Art:
Ich hab nicht geprüft, ob der passt, aber wird schon hinhauen. Schadet nie sowas zu haben.
...geht aber auch jeder andere von jedem anderen Anbieter
Beste Grüße,
Chris
Hallo Chris,
vielen Dank für den Hinweis mit den Kugellagern. Ich habe mir bei Igus auch gleich die passenden Lager gekauft. Nur eine Frage noch dazu: werden diese nicht geschmiert? Also hast du sie so eingebaut??
Viele Grüße
Konrad
Ich würde die Lager so schnell wie möglich tauschen. Wenn die unbemerkt blockieren und dann auf der Welle drehen, fressen sie sich in die Welle ein und zerstören diese.
Wollte meinen Alfred nun für den Winter einmotten und stelle fest, ich hätte früher nach den Lagern schauen sollen :-(
Ein Lagertausch alleine reicht bei mir nicht mehr. Frage (die auch schon öfters gestellt wurde aber ich habe keine Antwort gefunden): wie bekommt man das komplette Rad mit Achse ausgebaut ?
Hat das schon mal jemand gemacht und zufällig Bilder ?
An der Seite vom Rad sind 3 Löcher da wo die Welle rein geht. Dort sind Schrauben die du raus machen kannst und das Rad damit zerlegen.
Ich glaube er will die Achse aus dem Chassis ausbauen.
Dazu musst du das Chassis öffnen.
Also Bumper ab (4 Schrauben)
Und dann die Oberwanne von der Unterwanne abschrauben. Dann die Motorhöhenverstellung hochdrehen, wenn ich es richtig erinnere.
Dann müsstest du dran kommen.
Is kein Hexenwerk.
Einfach vorsichtig machen, keine Gefahr!
Mach Fotos von der Aktion und stell sie hier in diesen Thread rein als Erfahrungsbericht. Das nützt anderen sicher auch.
Hier der Bericht:
Als erstes den Bumper mit durch Lösen der 4 Schrauben abbauen. Ich habe ebenfalls die Ladekontakte vom Bumper abgeschaubt. Muss man nicht machen, aber so kann man den Bumper komplett wegnehmen und gibt es keinen Zug auf die Ladekabel.
Dann rundrum die Schrauben der Oberschale lösen:
(Deckel aushängen über der Höhenverstellung, dann arbeitet es sich leichter, ist aber nicht zwingend).
Dann die schwarze Blende mit 4 Schrauben lösen:
Deckel abnehmen, Höhenverstellung rausdrehen.
Die 4 Schrauben noch lösen, dann kann die Oberschale gelöst werden. Die soweit zur Seite schieben, um an die Achse zu kommen.
Auf der Achse sitzt per Clip gehalten der Magnet, der Clip hält auch die Achse.
Clip lösen, Achse rausziehen.
Dann neue Achse rein und zusammenbauen. Bei meinen Achsen von Güde waren auch neue Clips und Hülsen dabei, ich habe aber die alten weiter benutzt.
VG,
-Markus
Danke, das genau hab ich heute gebraucht!
Ein Rad habe ich vor einem Jahr schon mit Chris' Beschreibung per "Abzieher" und Kugellagertausch repariert.
Das andere musste ich nun wechseln, weil es zu fest war.
Ohne diese Beschreibung hätte ich bestimmt was kaputt gemacht.
So war es kein Problem!
Meine Erfahrung mit gekapselten Lagern generell, ob z.b Lager für Rasentracktor Messerwellenbock oder 6005 lager für DDR Schubkarren steckräder.. egal ob SKF oder sonst was: Alle haben nicht mal ne Messerspitze fett drin. Vor dem Einbau irgendwelcher Lager ob groß oder klein, nehm ich mir ne Nadel oder Cuttermesser und öffne das Lager seitlich, um es dann mit Fett zu füllen. Das hält die Feuchtigkeit dann 10 mal länger ab. Der Hineis gilt natürlich nicht für Schmierstoff freie lager. Den Tip hab ich selbst von einem Landwirt bekommen, als der mir mal Lager... aus seinem Lager ;) .. generöser Weise für einen apfel und ei vermacht hat weil der Rasentracktor seinen dienst nicht mehr verrichten konnte... Der hat mir bevor er sie mir in die Hand gedrückt hat die eine Seite mit nem Cutter an der Nut geöffnet, mir den Inahlt gezeigt und gefragt: Siehste was? Ich: Nix. Oder wenig...
Moinsen,
von meiner Seite mal ein Update in der 3. Saison mit den IGUS Kunststoffkugellagern.
...was soll ich sagen? In meinem ersten Post in diesem Thread habe ich ein Video eingestellt, in dem man sieht wie leichtläufig die Räder drehen.
Auch in der 3. Saison mit viel Dreck und Feuchtigkeit an und in den Rädern laufen die Räder immernoch genauso!👍 leichtläufig, wie am ersten Tag.
Inzwischen bin ich mir absolut sicher, dass das für diesen Anwendungszweck mit Abstand die besten Lager sind, die man für Geld kaufen kann!
Nix ausgeleiert, nicht verschlissen, nix kaputt, nix geschmiert, nix verrostet....funktioniert einfach!
Ich bin seit 20 Jahren Maschinenbauingenieur....ich hätte den Lagern das ehrlich gesagt nicht ganz oder nicht auf Dauer zugetraut, aber die Belastung auf die Lager ist ja nur minimal. Wichtig ist die die Leichtläufigkeit und die Korrosionsbeständigkeit.
Die Funktion haben die IGUS Lager absolut bewiesen.
Die Lager sind auf jeden Fall die richtige Lösung für diesen Anwendungfall.
Die Lager sind daher immernoch meine absolute Empfehlung!!!!
Beste Grüße,
Chris
Genial! Ich hatte sie mir damals auch bestellt, sie dann aber einem Freund verkauft 😅🙈
Ich werde mir jetzt nochmal welche für Alfred und testweise gleich für den Husqvarna mitbestellen! ☺️
Danke für die Info!
