Moin Roland,
dann versuche ich mich deutlicher und detaillierter auszudrücken dachte das wäre anhand der vorangegangen Posts einigermaßen ersichtlich ;-)
1. PCB ist dasselbe wie nero76 oben verlinkt hat
2. Software ist von hier ->
https://www.ardumower.de/media/kunena/attachments/191/babybox_nano_due1.00.zip
Zusammenbau war anhand der Bilder dann soweit auch IO -> Die Stromsparschaltung scheint auch separat versorgt zu werden 5V in 5V Out (woher soll die kommen, wenn der Due per USB befeuert wird?) und geht auf den Due als Trigger.
Wie bereits erwähnt läuft die Box auch hoch und zeigt sogar was an (yay)
Folgende Probleme habe ich nun:
1. Der Speaker macht ca. alle 2-3 sek. Ein „FUP“ (kurzes anziehen) und sonst kommt kein ton
2. Sind Teile des Touchscreens nicht bedienbar bzw. vertauscht:
a. + und – bei Laut leise und Song vor zurück
Gelöst durch folgende Anpassungen:
Ab Zeile 270 in der „babybox.ino“
// volume buttons -, +
tft.setTextSize(5);
tft.drawRect(120, 0, 50, 50, ILI9341_YELLOW);
tft.setCursor(190,10); /*tft.setCursor(130,10);*/
tft.print("-");
tft.drawRect(180, 0, 50, 50, ILI9341_YELLOW);
tft.setCursor(130,10); /*tft.setCursor(190,10);*/
tft.print("+");
// song buttons -, +, pause
tft.drawRect(120, 60, 50, 50, ILI9341_YELLOW);
tft.setCursor(190,70); /*tft.setCursor(130,70);*/
tft.setTextSize(5);
tft.print("-");
tft.drawRect(180, 60, 50, 50, ILI9341_YELLOW);
tft.setCursor(130,70); /*tft.setCursor(190,70);*/
tft.print("+");
b. Der Pause Knopf wird bei druck links vom Plus getriggert und nicht da wo er soll
c. Der Lockbutton # geht gar nicht und ich konnte die Pos auch nicht lokalisieren.
Zu b. und c.:
Habe zwar im Code was gefunden brachte aber alles nichts (bin auch nicht so firm im
arduino coden ^^)
verstehe die Positionierung leider (noch) nicht…
3. Scheint die BOX die micro SD nicht auszulesen da bei manchen Boots der DF nicht gestartet wird und immer, wenn das durchläuft 50 Songs angezeigt werden (ich hab 2 Test Files auf 2 unterschiedlichen Karten 4GB und 32 GB getestet)
Schema auf der micro SD :
mp3
– 01 – 0001.mp3, 0002.mp3
–02
Auszug aus dem Serial monitor:
06:59:29.588 -> babybox 27.11.2018
06:59:30.588 -> loadEEPROM...no valid EEPROM data found
06:59:30.622 -> mfrc522 init...
06:59:36.670 -> DFPlayer Mini online.
06:59:36.913 -> files:50
06:59:37.916 -> -----------------
06:59:37.916 -> TAG 0 => song 1
06:59:37.950 -> TAG 0 => song 1
06:59:37.950 -> -----------------
06:59:37.950 -> Scan PICC to see UID and type...
06:59:37.950 -> VOLUME 15
06:59:49.578 -> powering off...
4. Kann ich auch nicht Sagen ob der NFC Reader richtig läuft da die vorangegangenen Probleme nicht gelöst sind.
Ich hoffe ich war nun deutlich genug in meinen Ausführungen ;-)
Ganz ehrlich Zurückschicken würde ich eigentlich nicht gern da ich jetzt zusammen mit meinem kleinen schon so viel Energie und Kreativität Reingesteckt hab… (Teile nachbestellt die gefehlt haben, Gehäuse aus Holz begonnen…)
Ich Versuchs in jedem Fall weiter auch ohne Hilfe!!! -> Im vorfeld an diejenigen die mir helfen wollen schon mal danke
Ich werde nun mal versuchen die Komponenten einzeln mit Basis Sketchen zu testen (Prio1 ist und bleibt der DFmini + Soundausgabe) und wenn die gehen dann versuch ich mich an der Babybox.
Im aktuellen Stand der Dinge kann ich das Projekt nicht weiterempfehlen
Anbei noch eine Zusammenfassung dessen was gefehlt hat/ fehlt bzw. wünschenswert wäre:
1. Schalt/ bestückungsplan (Woraus sich auch die Versorgung des Stromsparschaltkreises ergeben sollte)
Es wäre daher eine Detaillierte Beschreibung 7 Doku zu haben. (wie z.b. Powerbank kommt an xy, Stromsparschaltung wird wie folgt versorgt und macht xy…. )
2. Stiftleisten (männlich) für den due zum aufstecken [wenigstens gab’s weibliche im Lieferumfang]
3. 50 Ohm für die LED des Touchscreens (R6)
4. JST Buchsen + Kabel (würde das anschließen vereinfachen -> speziell beim NFC)
https://forum.ardumower.de/data/media/kunena/attachments/4840/IMG_0006.jpg/
