Also, ich versuche mich mal... so als erstes fazit der standards aus den
4-5 fahrenden selbstbauprojekten
robi2mow
damfino
robitobi
christianH
jguehte
und als versuch auch schon mal Kategorien und erste Komponenten für eine Art Bauseatz/Set zu finden, die "fast" mit zusammenstecken gut funktionieren..
Grundplatte, Chassis:
Alu/PlexiGlas,
Schaltbox
Muster1 (
robocut ),
Muster2 , Muster3
Räder für den Antrieb (
wie man sie befestigt ):
Selbstbau wie
robocut / Plexiglas, 6mm -sägerauh, Druchmesser ca. 15-21cm (
weil schmal auch gut geht )
Alternative1: 3-D Druck (
shapeways? )/Ersatzteil
Alternative2:
Räder vorne für die Führung (mit Führung in der Höhe) :
Ersatzteil von Husquarna (
so wie hier ), ca. xx EUR, Gewicht: __g
Alternative1: Selbstbau, Gewicht __g
Alternative2:
Ersatzteil , Rad+Lager, ca 100EUR (puh)
Fahrmotoren 2x (nur
brushless, am besten gleich mit Encodern):
EMG30, 12V, 2,5 A, (Quelle:
robotikhardware , je 40 EUR)
Alternative1: Getriebemotor 385, xV, xA, mit Untersetzung x:x, Gewicht: _g (Quelle:
Conrad , ca 30 EUR/Stk.)
Alternative2: RB 35, Untersetzung 1:200, xV, xA, Gewicht: _g (Quelle: Conrad, ca 30 EUR),
Getriebe: Igarashi SP-3650-66
Regler für Fahrmoter(en) (mit Drehzahüberwachung/Motorstrom überwachung bei fahrasten=hindernissen?):
Selbstbau ??
Alternativ1: Sabertooth 2x5A (5A Dauerleistung), ca 50 EUR, Quelle:
lipoly
Mähmotor:
Bühler Starmax II ca. 30 EUR, Quelle:
Alternative1:
Brushless-Typ 430er Serie 20 Pro 14 von Torcmann, mit 28 Windungen (Sonderanfertigung) (
tip )
Regler für Mähmotor (mit Drehzahüberwachung/Motorstrom überwachung bei mählasten?):
Jeti-Spin
Alternative1:
Mähteller (unbedingt mit Schutz vor wegfliegenden Messern) (
messer zum mulchen und bei Regen ):
Selbstbau mit Cuttermessern
Alternative1:
Ersatzteil von Husquarna/Automower
Alternative2:
Akkupack:
LiFEPO4, xxAH (Typ: Quelle:? Preis: 1 Stck, 3,2V ca. 20 EUR)
Alternativen:
1) LiFePo 7s, 10Ah (Akkupack aus Headway-Einzelzellen selbst zusammengestellt), Laufzeit: ca. 4,5 Std, Akku-Ladezeit: ca. 1,5 Std bei 5,2A max. (
nach jguehte ).
2) Headway-Einzelzellen "7 Stk LiFePO4 Zellen Headway 38120 mit 10 Ah" (
robi2mow macht es genauso, oder?)
Ladegerät (Wenn ausserhalb von Robi geladen):
Robi2Mow (Typ: Quelle: Preis: ?)
Alternative:
Ladelelektronik (Wenn im Robi über Homebase geladen):
Selbstbau:
Alternative:
Steuercomputer im Robi
arduino mega 2560, (Quelle: ?, ca. 40 EUR)
Alternative1: (ja?)
i2c/PWM interface , ca 14 EUR)??
Stossensoren mit Prallschutz (
so wie hier ):
Microschalter,
Prallschutz, Gewicht: __g
Regensensor (an robo oder an station)
Induktionsschleife-Sender
Induktionsschleife-Empänger
Induktionsschleife-Draht (1-4 qmm), weniger Widerstand ist besser -> also größerer Querschnitt!
Alternative1 (starr/flexibel): H05V-U1 -> H07V-U1
