ich muss das Thema noch mal aufgreifen da ich scheinbar hier Probleme habe.
Habe die Kalibrierung jetzt schon mind. 5x gemacht (2x davon in freier Natur, wegen Störeinflüssen) aber irgendwie wird es nix.
Also, prinzipiell kommen jedes mal andere Werte raus, das ist ja scheinbar normal.
1.
Wenn ich den Roby nach der Kalibrierung von Hand drehe, stimmen auch die Himmelsrichtungen (LED geht jeweils an) und in der Konsole ändern sich auch die Werte für x, Y u. Z, mit der Test Funktion übers Handy haut es auch soweit hin, nur sobald der Mähmotor dazu kommt stimmt nix mehr. Dann findet er keine Richtung mehr exakt und kommt nicht zur Ruhe. Stelle ich den Mähmotor wieder ab, haut es auch etwa wieder hin.
2.
Ist es normal, dass er die entsprechende Himmelsrichtung zum Ende hin soooo langsam anfährt? Hatte das bei dem Video von Alexander schneller gesehen
3.
Habe die ardumower0.8.8 Version drauf. Werte habe ich außer für den Strom Mähmotor u. Fahrmotor, sowie die Empfindlichkeit des Schleifenempfängers alle auf Standard.
Das Problem, er macht keinerlei Kurskorrektur, obwohl im IMU-Menü IMU auf "ja" und ebenso bei Kurskorrektur auf "ja" stehen.
Er macht keinerlei Anzeichen für eine Korrektur, fährt einfach in die Richtung weiter, wo man ihn während der Fahrt hin stupst und dass auch noch in schönen Bögen :angry:
4.
Wenn er in Bahnen fahren soll, dauert das ewig biss er endlich in die entsprechende Richtung fährt, ist das normal? Auf euren Videos geht das alles schneller. Dass die Richtung nicht passt, liegt sicher wieder an der Kompassgeschichte.
So, das ist erst mal wieder viel Zeuges, aber weis grad nicht wo ich anfangen soll
Habe evtl. nur wieder irgend was übersehen oder nicht verstanden, oder sollte es wirklich an dem L50 liegen, dass dort zu wenig Platz ist (die Kompassgeschichte).
Stefan
