Erst mal zur Erklärung den Schaltplan
https://github.com/Ardumower/ardumo...5/Ardumower Haupt Platine V1.2 Schaltplan.pdf
Wenn der Mower nach Hause fahren soll macht er nicht anderes als auf der Begrenzungsschleife entlang zu fahren. Das macht er solange bis an den Ladekontakten des Mower eine Ladespannung anliegt. Das ist das Zeichen für den Mower das er die Ladestation gefunden hat. Er tut dann augenblicklich stoppen.
Jetzt kommt es auf den Grund an warum er in die Ladestation gefahren ist.
Soll geladen werden wird jetzt das Laderelais betätigt und er beginnt zu laden.
Ein andere Grund wäre das er in der Ladestation fährt z.B wegen Regen oder weil er sich laut Timer außerhalb der Mähzeiten befindet. Die Erkennung ob er in der Ladestation steht erfolgt immer über das anlegen der Ladespannung.
In deinem Fall funktioniert das aus folgenden Grund nicht.
Einmal stört die Diode D1 die als Verpolschutz gedacht ist.
Die Diode sorgt dafür das die Spannung nur vom Ladeeingang Richtung Akku "fließen" kann. In der anderen Richtung sperrt die Diode.
Das ist der erste Grund weil warum dein Ladegerät die Spannung nicht überprüfen kann.
Die Diode D1 könnte man entfernen, aber dann ist kein Verpolschutz mehr vorhanden.
Der zweite Grund ist weil das Laderelais nicht anzieht weil am Spannungsteiler für die Ladespannung (pinChargeVoltage) keine Spannung messbar ist.
Jetzt könnte man natürlich sagen man benutzt nicht die Spannung sondern Stromfluss durch den INA zur Erkennung.
Dazu muss dann die Programmierung angepasst werden. Bei jeder fahrt zurück in die Ladestation müsste das Laderelais angezogen sein damit an den Ladekontakten des Mower die Akkuspannung ansteht. Ein Erkennung ob er die Ladestation gefunden hat ist jetzt nicht mehr über die Spannung möglich weil ja jetzt dort permanent die Akkuspannung ansteht.
Eine Möglichkeit wäre jetzt zu sagen er hat die Ladestation gefunden und stoppt wenn ein Ladestrom durch den INA fließt. Ob das funktioniert müsste man testen.
Das würde aber nur dann funktionieren wenn eine Ladung wirklich notwendig ist. Wenn der Mower nur in der Station fahren soll z.B wegen regen ohne das eine Ladung notwendig ist würde er wahrscheinlich die Station nicht finden weil kein Strom zum fließen kommt.
Ich sehe zur Zeit daher keine einfache Möglichkeit den Mower bzw die Software anzupassen.
Im Prinzip wäre ein Blei gel Akku mit einen einfachen Ladererät das einfachste.
Auch gibt es "Lipo" ähnliche Akkus die man verwenden kann. Die keinem Balancer brauchen.
Das machen wir hier bei unseren Mower mit den "empfohlenen Akku"
https://www.marotronics.de/Ladegera...kus-24V-mit-Status-LED-auch-fuer-Li-Ion-Akkus https://www.marotronics.de/Ardumower-Power-Pack-259V-45Ah-mit-Balanceranschluss-Sony-Konion-Cells-Li-Mn-12990-Euro
http://www.asn-shop.de/Ardumower-Power-Pack-259V-45Ah
