Hier die versprochene Zusammenfassung:
Vorbereitung
1. u-blox u-center (nicht die Version 2) herunterladen und inkl. Treiber installieren. Gibt es aktuell leider nur für Windows, daher habe ich mir mit einer VM beholfen.
Download Link
2. Neuste
Firmware herunterladen (zum Zeitpunkt dieses Beitrags ist das "
ZED-F9P HPG 1.32"). Falls man diesen Artikel erst in einigen Monaten/Jahren ließt, kommt ihr zu der aktuellen Firmware über
diesen Link und dann "Dokumentation & Resources", das "File Category" Drop-Down öffnen und "Firmware Update" auswählen.
Anschließend seht ihr als ersten Download die aktuellste Firmware.
3. Config-Files für die GPS Module.
Download Link
Die folgenden Schritte müssen sowohl am Rover, als auch an der Base durchgeführt werden:
Firmwareupdate
1. Rover und Basis herunterfahren, bzw. aus machen.
2. USB Verbindung zwischen GPS-Board und PC herstellen. Hierbei darauf achten, dass der USB-Port vom GPS-Board genommen wird, der sich neben der GPS Antenne befindet. Ihr müsst die Basis nicht aufmachen, da das Kabel bereits am richtigen Port angeschlossen ist.
3. U-Connect öffnen und "Receiver"->"Connection" den angezeigten "COM"-Port auswählen. Ihr solltet in den schwarzen Fenstern daraufhin auch Aktivitäten sehen.
4. "Tools"->"Firmware Update..." öffnen
5. Im Feld "Firmware image" die eben heruntergeladene Firmware-Datei auf eurem Rechner suchen und anklicken
6. Den Haken bei "Enter safeboot before update" entfernen
7. Update ausführen
Config zurückspielen
8. Für den Rover habe ich die "
alex_rover_f9p_HGP_132.txt" genommen und für die Basis "
stefan_base_f9p_HGP_113.txt". Einspielen könnt ihr die Configs über "Tools" -> "Receiver Configuration...". In dem neuen Fenster sucht ihr unter "Configuration FIle" eine der zuvor genannten Config-Dateien auf eurer Festplatte. Achtet auch darauf, dass in dem "Generation" Drop-Down "u-blox Generation 9" ausgewählt ist. Jetzt könnt ihr auf "Transfer file -> GNSS" klicken. Hier kann unter Umständen eine Warnung kommen, dass die Versionen unterschiedlich ist. Dies könnt ihr aber ignorieren.
9. Config speichern. Damit die eingespielten Einstellungen persistent bleiben, müssen diese noch gespeichert werden. Dazu öffnet "View"->"Configuration View", wählt links in der Liste den Punkt "CFG (Configuration)" aus und klickt im selben Fenster lins unten auf "Send". Jetzt klickt ihr noch "Receiver"->"Action"->"Save Config" an und seit damit fertig.
