Die meiste Zeit hatten sowohl Rover, als auch Basis ca. 25-40 Satelliten. Gab zwar auch diverse GPS Aussetzer, aber ich nehmen an (und hoffe), dass es Wetterbedingt ist.Und zeigt die APP vor und nach dem Backslash Satelliten an?
Ich bin jetzt etwas verwirrt bezüglich der Angabe von z.B. 0/44 in der App. Im Video heißt es bei etwa 3:50 44 verwendete Signale im Rover von 46 Korrektursignalen von der Base wenn die App 44/46 anzeigt.die 0/42 bedeutet das der Rover 42 Sats hat, die Base 0
Problem ist also das Basemodul bzw. die Antenne an der Base Vor der 0/42 steht noch eine Zahl in sec. das ist die Verbindugszeit Datenempfang von der Base. Liegt dort die Zeit im Sekundenbereich dann empfängt dein XBEE die Signale von der Base.
Hier z.B. ist die Base ausgeschaltet bzw. keine Verbindung zur Base. Der Rover hat 25 Sats, die Base 0. Die 64253s bedeutet das der Rover so lange keine Verbindung mehr zu Base hatte (in sek. )
Arbeitet dein XBEE im Rover nicht gibt es natürlich auch keine Verbindung zur Base, sollte dann ähnlich wie auf dem Bild aussehen.
Hast du aber über das XBEE Modul eine Verbindung zur Base (die 64253s sollte im Bereich von kleiner 5sek sein) dürfte das Problem bei der Base zu suchen sein.
Mit dem U-Center kannst du dich mit beiden Modulen verbinden (Base+Rover), die Module sind eigentlich beide komplett identisch, haben nur eine unterschiedliche Programmierung.
Wenn du am XBEE Modul per Software drauf willst brauchst du die Software XCTU, damit kommst du an die XBEEs ran. Dafür musst du dann den USB - Anschluss nehmen wo der XBEE steckt (auf dem Ardusimple Bord).
genauIch habe die aktuelle ublox firmware (ZED-F9P HPG 1.32) eingespielt, habe das so verstanden, dass das die fw von dem ublox GPS Receiver ist?
Dann probiere das mal. Wäre eh mal interessant, zu wissen ob unterschiedliche FW auf den ardusimple Bords zu Problemen bei der Kommunikation zwischen den beiden XBEEs führen. Eigentlich sind die da ja aussen vor.Wollte das morgen auch mal bei dem Rover machen, aber jetzt ist mir das zu spät. Dann schauen wir mal, ob das morgen klappt.
Ich frage, weil im Wiki folgender Satz steht:ICh weiss nicht genau ob Sunray alles selber konfiguriert oder nur die Filtereinstellungen, von daher würde ich erst einmal die Grundkonfiguration nach Wiki selber machen
Der Link zu GPS fix step 2 ist leider kaputt und zeigt auf einen nicht (mehr?) vorhandenen Block.NOTE: below steps for rover configuration using u-center software are no longer necessary - the Sunray firmware will automatically configure your ublox f9p GPS module (rover) when started - please skip this section (and ensure you have done the GPS fix step 2).
Das war noch für den Ardumover und das alte PCB 1.3 - ich fahre z.B noch mit GPS fix Step2 rumIch frage, weil im Wiki folgender Satz steht:
nein, nur beim VorkriegsmodellUnd ich nehme auch an, dass ich dafür nicht noch den Lötkolben herausholen muss
eigentlich keine - wenn dann Sunray ALLES konfiguriert. Ansonsten einfach im U-Center laut wiki den Rover konfigurieren.Das FW Update auf dem Rover habe ich nun auch erfolgreich durchgeführt, aber bisher noch nichts weiter unternommen. Kannst du mir sagen, welche Schritte aus dem Wiki ich nun noch erledigen muss?
das ist doch sehr merkwürdig, betrifft das FW Update ja eigentlich nicht die XBEEs. Die beiden XBEE sind ja massgeblich für die Kommunikation von Base zu Rover verantworlich.Der Rover hat zwar einen Fix, aber die Verbindung zur Base steht noch nicht wieder.
Du könntest dir mal XCTU runter laden und damit nach den XBEE schauen - auf dem Ardusimple Bord dafür den USB Anschluss nehmen wo der XBEE daneben sitzt., nicht den USB Anschluss auf der Seite der GPS Antenne!
