Weitenbummler
Das gucke ich mir nochmal an.Das ist aber problemlos möglich, du kannst das Rover uBlox Board per USB an den Laptop stecken und dann mit der u-center Software nachschauen ob es einen fix gibt. Das Fix Signal kommt von den uBlox Platinen, damit hat der Mower wenig zu tun. In der Software siehst du dann die Genauigkeit und ob Invalid/Float/Fix anliegt.
Ich habe eine Ursache für meine Probleme gefunden:
Der Batterie-Stecker saß nicht fest und wackelte. Leichtes Rütteln ließ die unteren vier LEDs für 3,3V und 5V erlischen. Stärkeres Rütteln unterbrach die Stromversorgung vollständig.
Das erklärt den seltsamen Spannungsverlust und warum der Ardumower manchmal auf nichts mehr reagierte.
Vermutlich führten leichte Erschütterungen dann zum "undervoltage".
Nun werde ich mal eine geschlossene 2polige Wanne dafür besorgen und dann weiterschauen.
