Weitenbummler
Guten Abend,
vor ziemlich genau einem Jahr habe ich meinen Ardumower in Betrieb nehmen können. Nach all den Anfangsschwierigkeiten lief er irgendwann, so dass ich ihn bis heute nicht einmal öffnen musste.
In den letzten Tagen verhielt sich der Rover etwas merkwürdig. Bei einigen Ereignissen, kann ich nicht sicher sagen, ob sie tatsächlich stattfanden, andere Wiederrum traten eindeutig häufig auf.
Der Reihe nach:
Als der Ardumower aus war und keine Spannung zeigte, hätte ich auf eine durchgebrannte Sicherung, einen kaputten DC-Wandler oder einen abgesprungenen Stecker getippt.
All das konnte ich nicht verifizieren.
"overload" klingt für mich als kommt von irgendwo eine Überlastung, was nur vom Mähmotor(-treiber) kommen könnte, da dieser ja offensichtliche Verhaltensänderungen zeigt.
Hat jemand einen Tipp für mich, in welche Richtung ich forschen könnte?
Viele Grüße
Oliver
Der Reihe nach:
- Beobachtungen der vergangenen 12 Monate: Mein Ardumower muss sich teils durch höheren, feuchten Rasen wühlen, was meist zu einer Stromlast von bis zu 1.2A führte.
- Gut möglich das mein Ardumower vergangene Woche beim Mähen qualmte. Hier bin ich mir total unsicher. Ich kann mich auch irren.
- Letzte Mähaktivitäten seit dieser Fata Morgana (2.) erhöhten teilweise die Last auf bis zu 1.6A. Das war vorher nie so hoch. Der Mähmotor stoppte sogar einmal, was er auch nie zuvor tat. Manche Last beim Mähen wirkt so, als wenn der Rasen die Drehzahl deutlich senkt.
- Laut App lief der Ardumower seit dem öfter auf den Fehler undervoltage.
- Heute früh war der Ardumower nicht geladen.
- Nach einem neuen Ladevorgang tagsüber, konnte ich Mähen lassen. Die Spannungsanzeige in der App schwankte heftig und zeigte irgendwann auch einmal 15,6V. Ansonsten gingen die Werte zwischen 24V und 26V rauf und runter.
- Irgendwann ging der Ardumower aus und lies sich auch nicht wieder reaktivieren. Eine Spannungsmessung auf den Ladekugeln zeigte keine Spannung. Anmerkung: Der Not-Aus-Button unterbricht bei mir die Stromversorgung des Mainboards PCB 1.4.
- Das PCB ausgebaut und alle Sicherungen überprüft zeigte keinen Fehler. Ein externes Netzteil ohne jegliche Komponenten führte zur erfolgreichen Stromversorgung.
- Alles wieder aufgesteckt, verkabelt und zugeschraubt sah erst einmal nach einem funktionstüchtigen Ardumower aus.
- Nach Fortsetzen des Mähvorgangs blieb der Ardumower zweimal mit "overload" stehen.
Viele Grüße
Oliver
