eRacoon
Würde dem Modul eine feste IP geben falls nicht getan in der config.h
Wenn du keine feste IP nimmst dann ändert die sich mit jedem Mower Start eventuell wieder.
z.B. so wenn dein Router die 192.168.2.1 hat.
#define WIFI_STATIC_IP true // activate this for static IP
// #define WIFI_STATIC_IP false // activate this for dynamic IP
// if using static IP, configure IPs below
#define WIFI_STATIC_IP_LOCAL 192,168,2,250 // <- da die feste IP
#define WIFI_STATIC_IP_GW 192,168,2,1
#define WIFI_STATIC_IP_SUBNET 255,255,255,0
#define WIFI_STATIC_IP_DNS1 192,168,2,1
#define WIFI_STATIC_IP_DNS2 8,8,8,8
Den Namen vom Modul kannst du auch anpassen, dann taucht der in deiner Liste als Ardumower auf.
#define NAME "Ardumower"
