Hallo, bitte haben Sie etwas Geduld, da ich nur Englisch spreche. Dies ist von Google Translate (Original in Englisch ist unten). Ich habe einen Fehler mit meinem Roboter. Das Protokoll zeigt weiterhin
Der Roboter denkt, dass die Spannung 0,00 ist:
Mein Akku ist voll aufgeladen. Die Spannung beträgt 28,6 V. Die 25V-LED leuchtet, auch die restlichen Platinen-LEDs leuchten.
Gibt es ein Teil auf der Platine, das die Spannung misst, damit ich es auf Fehler überprüfen kann?
Danke!
Ich habe übrigens auch hier gepostet (https://forum.ardumower.de/threads/...-was-bedeuten-zwei-pieptöne.24766/#post-53585) , aber es könnte ein PCB-Problem anstelle eines Softwareproblems sein, also habe ich stattdessen hier gepostet.
----English below----
Hello, please bear with me because I only speak English.
I have an error with my robot. The log keeps showing
The robot thinks that the voltage is 0.00:
My battery is fully charged. The Voltage is 28.6V. The 25V LED lights up, also the rest of the PCB LEDs light up.
Is there a part on the PCB that measures the voltage so I can check it for errors?
Thank you!
PS I also posted here (https://forum.ardumower.de/threads/...-was-bedeuten-zwei-pieptöne.24766/#post-53585), but it might be a PCB problem instead of a software problem.
ABSCHALTEN (Unterspannung)
08:02:08.261 -> 0:0:14 ctlDur=0.02 op=0 freem=245399 sp=2000126C volt=0.00 chg=0.00 tg=0.00,0.00 x=0.00 y=0.00 delta=0.00 tow=43346200 lon=-86.x lat=41.x h=223.0 n=-2264.58 e=-20722.76 d=30.23 sol=0 age=1.19
Danke!
SWITCHING OFF (undervoltage)
Thank you!
