Roger schrieb:
Empfänger1_Ausgang1-----|----------------|
Empfänger1_Ausgang2-----| Demultiplexer |-----OPV---Arduino
Empfänger2_Ausgang1-----| |
Empfänger2_Ausgang2-----|----------------|
Das denke ich auch, mit den vorhanden Mitteln die Plattform zum laufen bekommen.nero76 schrieb:...
Ich denke mal, zu Beginn würde ich wohl erstmal die vorhandene Ladestation einsetzen und die Empfängermodule (also Spulen) um erforderliche Minimalschaltung erweitern (vielleicht reichen MUX+OPV dafür aus...
naneona schrieb:Ich ärgere mich immer noch, das die Schaltung nicht auf den Sensoren Platinen drauf ist.
Nun suche ich nach einer Lösung und dabei fällt mir auf das der Rotenbach 2 Spulen hat, die um 90° zu einander gedreht sind.
Jede Spule ist einzeln angeschlossen.
Ob beide Spulen gleichzeitig arbeiten oder eine nur für die Heimfahrt zuständig ist? (andere Ausrichtung weil direkt auf dem Kabel gefahren wird?)
Edit Könnte man für die Heimfahrt nicht die Signalauswertung verändern, so das er etwas versetzt zum Draht fährt (mehr nach innen) ?
So könnte man den Begrenzungsdraht weiter nach außen legen und ist nicht auf die Randfahrfunktion angewiesen.
nero76 schrieb:naneona schrieb:Beim Tianchen gibt es gleich 4 Spulen (links 2, rechts 2). Das ist praktisch, da man dann beim Abfahren der Leitung direkt weiß, ob man mehr nach rechts oder nach links drehen muss. Das Abfahren mit nur nur einem Spulenpaar stelle ich mir etwas schwierig vor (dazu muss meiner Meinung die Abfolge der "Spikes" richtig interpretiert werden - machbar aber komplizierter).
Ich denke mal wir werden auf kurz oder lang ein neues Empfänger-Board finden/entwickeln müssen, die Spulen kann man gut wiederverwenden.
Jepp das denke ich auch. Ich bin da schon am schauen.
Die Ersatz Schleifensensoren für das Tianchen kosten 35,-€
Das ist nicht günstig.
PS
Ich dachte das Tianchen hat nur eine, hab mich vom Bild täuschen lassen bei Robi2mow.
Da hat er aber für eine Reperatur die zweite Spule abgebaut.
Dann bleiben wir bei 2 pro Seite, ist beim Rotenbach ja auch so.
Ich vermute da eh den gleichen Hersteller hinter.
nero76 schrieb:Evtl. würde es Sinn machen, wenn wir die Platinen für die geplanten Schaltungen (MOSFET, Schleifenempfänger, Rasensensor) irgendwo anfertigen lassen. Es würde mengemäßig zwar nur eine Kleinserie werden, aber vielleicht findet man einen (Online-)Shop, der das günstig macht? Die meiste Arbeit ist das Zeichnen der Leiterbahnen am Rechner (bei einigen Platinen-Anbietern kann man sogar Software zum Zeichnen herunterladen).
Für die Bauteile könnte man auch Sammelbestellungen aufgeben.
Der Vorteil wäre, dass nicht jeder bei Null anfangen müsste...
UPDATE: Conrad hat z.B. einen Leiterplattenservice .
50 Stück 5x5cm Platine => ca. 4 € pro Platine
UPDATE2: Ich werde die Tage mal versuchen, eine Schaltung zu entwickeln, welche mit dem Rotenbach- bzw. Tianchen-Schleifensender funktioniert (wird aber wohl noch ein Weilchen dauern...)
Roger schrieb:Der Vorschlag mit dem Platinenservice ist gut.
Können wir uns auf eine Layoutsoftware einigen, z.B. Eagle, Target, DesignSpark ?
Ich schlage Eagle vor, denke das ist allgemein bekannt und verbreitet.
Gruß Roger
Roger schrieb:War der von die genannte Preis von 35 Euro für beide Sensorplatinen oder nur für eine?
Da wir derzeit noch beim "Prototyping" sind (d.h. Praxistests), wird das mit den EAGLE-Schaltbildern und den fertigen Platinen noch ein Weilchen dauern. Das Fernziel ist aber, dass wir die Platinen fertig bestückt anbieten können.ozett schrieb:die idee mit dem platinenservice finde ich auch gut.
gibts auch einen bestückungsservice, indem man solche platine gleich aus einer Teileliste zusammenlöten lassen kann?
bestellung von teileliste und platine ist aber auch gut.
denn ich warte auf eine brauchbare/erprobte/stabile Lösung mit der Induktionsschleifen. das scheint mit das schwierigste. auch zu debuggen. danach könnte man schön die fahrroutinen optimieren, aber begrenzung müsste am besten unkompliziert wie bei den fertigen geräten zu installieren sein. also kabel legen und an einer kiste/platine anschließen. rote/grüne LED für ok, oder guter fehlerhinweis. der ambrogio sender soll als ersatzteil 300EUR kosten. das ist schon ne hausnummer...
die basis-induktionsschaltungen scheinen ja zu gehen, aber was ist mit längeren schleifen? Oder einem verstärker, wie bei den komerziellen anbietern möglich? ich hätte geschätzte ca. 400-500m kabellänge. das müsste am liebsten schon ohne viel elektrotechnikversuchsanordnungen klappen. damit noch spass für die programmierungen bleibt...
beim sabo movit meines onkels wären auch sog. "suchschleifen" möglich, nicht nur randschleifen. soll so vorgesehen sein, damit er kurze wege zu mähfeldern 2 und 3 findet... (könnte aber theoretisch auch auf der randschleife dahin fahren ...)
und wenn eine randschleife neben der andern liegt? beim ambrogio kann man 3 frequenzen wählen, damit der nachbar auch daneben liegen kann...
und was ist noch mit den spulen. gibts da auch ne idee für fertige oder serien-lösung. also teile, die funktionieren und die man dauerhaft bekommt? platine damit löten ginge ja noch. bestimmte relais erst zu zerlegen hält auch vor einem spontanen start zurück..
Bei nur einer Spule muss man ständig zwischen "innen" und "außen" wechseln, d.h. über die Leitung pendeln. Fährt man rechts von der Leitung, gibt es bei Variante 1 eine Gleichspannung (4V), fährt man links von der Leitung, gibt es keine Spannung. Die Schaltungsvariante kann außen von innen unterscheiden weil das Signal beim Wechsel von außen zu innen (bzw. umgekehrt) eine kleine Verzögerung aufweist (Phaseverschiebung) ( kurze Pulse ) (denke so müsste die Erklärung richtig sein). In welche Richtung der Roboter fährt entscheidet er bei ersten "Überfahren" der Leitung. Lenkt er z.B. nach rechts, wird er links von der Leitung das Signal "außen" empfangen und rechts davon das Signal "innen".ozett schrieb:bei der ganzen theorie (unter dem zweiten link) "Man kann auch nicht feststellen ob man die Induktionsschleife links oder rechts herum abfährt." ist mir noch nicht aufgegangen, wie man links und/oder rechts bewegung auf der schleife mit dem einen spulenpaar erkennt. woher soll man wissen, worum links oder rechts ist? fährt er auf der schleife, gibts ein starkes signal. und sonst...?
Ja...nennen wir das mal Zukunftgerade nochmal im RN gelesen, bringt mich auf eine idee: wenn im generator in arduino etc steckt, dann könnte der im zusammenspiel mit dem robo-programm auch unterschiedliche schleifen scharfschalten (relais?). das hätte auch potential, oder?
naneona schrieb:Gekauft sind die Sensor Boards viel zu teuer. Der Tianchen Hersteller antwortet leider nicht. Wir kommen wohl nicht um einen Eigenbau rum. :angry:
