Bei meinem Set war extra eine kleine Tüte mit 4 Stück
M4-Linsenflanschkopfschrauben aus Edelstahl an dem Mähmotor-Adapter mit Tesafilm befestigt. Die Länge der Schrauben kann ich zur Zeit leider nicht herausbekommen. Habe erst am Wochenende wieder Zugriff auf den ArduMower bzw. auf dessen Teile. Den Adapter habe ich nicht verwendet, sondern mir eine Hülse gedreht und gefräst, die ich mit 6 Stück
M4 Gummipuffern auf der Bodenplatte befestigt habe. Hintergrund für die geänderte Befestigung war das vergrößerte Batteriefach für den 10Ah Akku, wodurch die Standardbefestigung über das Aluprofil nicht mehr passte. Zusätzlich erhoffte ich mir durch die schwingende Lagerung eine verbesserte Geräuschreduktion. Kann das aber nicht überprüfen, da ich nicht weiß , wie laut oder leise der Mähmotor mit dem Standard-Adapter gewesen wäre.
Ein Ring aus Moosgummi zwischen Adapter und Boden dichtet diesen ab, damit kein Dreck in das Gehäuse kommen kann. Der Moosgummiring sitzt zwischen Mähmotor und den Gummipuffern. Die Mähhöhe könnte man zwar in geringem Maße dadurch verändern, dass man den
Motor in der Hülse etwas höher schiebt, ist aber sehr umständlich. Ich würde beim nächsten mal versuchen, den Boden des Adapters so zu gestalten, wie die Original Adapter-Hülse, damit der
Motor besser vor Dreck geschützt werden kann und man den
Motor mit 4 Schrauben von der Flanschseite verschraubt. Wenn ich Zeit habe, mache ich daraus einmal eine CAD-Zeichnung. Dann könnte man den vielleicht so gar Drucken.
Gruß Sven
