das Design gefällt mir gut. Recht simpel aufgebaut aber dennoch robust. Möchtest du wirklich 4 Antriebsmotoren verwenden? Ich könnte mir vorstellen, dass es mit dem Gewicht und der Laufzeit Probleme geben könnte. Hast du schon überlegt, wie die Motoren pro Seite synchronisiert werden? [strike]Ich kann mir nicht vorstellen, dass zwei Motoren nach z.B: 30 Sekunden exakt die gleiche Anzahl Umdrehungen gemacht haben. Wenn aber zwei Motoren mit einer Kette verbunden sind würde das ungeregelt entweder starke Spannungen auf der Kette und damit Wirkverluste bedeuten und im schlimmsten Fall die Kette ruinieren (überspringen, reissen). Ich vermute aus diesem Grund haben die Ambrogio auch nur zwei Antriebsmotoren trotz 4x4 Antrieb.[/strike]
Habe gerade noch mal genauer hingeschaut und festgestellt, dass der Mäher nicht über Kettenantrieb verfügen soll. Also werden die Differenzen der Radumdrehungen lediglich Schlupf verursachen.
Die Räder gefallen mir sehr gut, sind gelungen.
