BT hc-05 mit / mit Knopf
Normal sollte das nicht möglich sein
da du ein Mega einsetzt teste das mal bitte
Eprom_loeschen.zip
das sollte alle Einstellungen Löschen die im internen Speicher vorhanden sind.
Danach den Arduino Sketch (Ardumower) nochmal hochladen
Kontrollieren auch nochmal die Lötstellen von der Buchsenleiste des BT Modul sowie des Modules selber. Nicht das da eine kalte Lötstelle ist
Attachment: https://forum.ardumower.de/data/media/kunena/attachments/1259/Eprom_loeschen.zip/
Hallo Uwe
Alles nach Deinem Video gemacht aber es hat sich nichts geändert.Wahrscheinlich geht es nicht weil immer noch Fehler drin sind.
Aber es wird ja nicht auf die Fehler reagiert.Was ist mit dem Batteriefehler,die Motoren sagen Fehler obwohl keine Motoren angeschlossen sind.
Imu sagt Error.Gyro read Error die Battery sagt Error weil 11,06 Volt diese hat aber 16,3 Volt.Ich glaube so wird das nichts.
Den EEprom hatte ich ja schon gelöscht danach stimmten wenigstens Deine geänderten Batteriewerte.
Gruß Willi
Attachment: https://forum.ardumower.de/data/media/kunena/attachments/4479/Dokument.txt/
Ich habe gerade mit unseren Programmierer Alexander gesprochen
Er haben noch einige Fehler in der Dev Version behoben die mir aufgefallen waren.
Ich werde nochmal eine Version mit den Einstellungen für dich fertig machen.
Das Problem ist das wir alle ein Due drauf sitzen haben das ganze aber mit einem Mega noch nicht getestet haben.
Ich werde eine Version hier noch mal rein stellen und dann evl ein Vidio machen.
Ich möchte den Fred hier nicht zweckentfremden, gibt es die Möglichkeit beim programmieren des Modules einen anderen Namen zu vergeben?
MfG Ronny
In der Handy app konnte ich die Bezeichnungen immer umändern.
in der Mower.cpp oben habe ich folgendes gefunden. Ob es damit geht müsste man mal testen - Habe es selber noch nicht probiert.
Mower::Mower(){
  #if defined (ROBOT_ARDUMOWER)
    name = "Ardumower"; //Set the Name of BT
  #else
    name = "Mini";
  #endif
Hallo Uwe
Vielen Dank für Deine Geduld.Wenn Du meinst das geht mit einem Due besser dann nehme ich auch einen Due.Ein Bekannter in der Nachbarschaft
hat noch einen zu liegen.Den kann ich erstmal haben.
Gruß Willi
Als ich das Video gemacht habe sind mir ein paar Sachen aufgefallen die so nicht richtig funktioniert haben. Ich hatte mich mit Alexander ausgetauscht und im Ergebnis haben wir einige kleine Software Reparaturen vorgenommen und außerdem den Menüinhalt erweitert mit der Option auch Fehlermeldungen anzuzeigen. Also von daher profitiert die Software nur von dir weil wir und Gedanken gemacht haben wie das das ganze etwas besser und übersichtlicher gestalten können.
Ich füge die neue Datei hier noch mal an und werde noch ein kleines Vidio machen für dich (kommt etwas später).
Die Spannungen sind in dieser Datei auch schon für dein Akku angepasst.
Ardumower_dev_2018_04_16.zip
Attachment: https://forum.ardumower.de/data/media/kunena/attachments/1259/Ardumower_dev_2018_04_16.zip/
Hallo Uwe
Ich hatte die vorherige Version ausprobiert und versucht das Bluetoothmodul zu Programmieren.Aber leider war es genau das gleiche wie bisher.
Das Bluetoothmodul wird nicht erkannt.Diese Version 20.04.18 werde ich dann Heute noch probieren. Aber erst mal das Video versuchen zu
verstehen. Man kann das immer sehr schlecht verstehen. Die Aussprache ist zu undeutlich.
Gruß Willi
Ich habe leider keine Headset bzw Mikrofon und habe das ganze mit meiner webcam aufgenommen. Solche Videos zu machen ist auch nicht unbedingt mein Ding. Ich habe es eher mit den Untertexten. Wenn ich aber das hier gemacht hätte würde das zu kompliziert werden.
Wichtig ist was ich klar machen möchte ist das es 2 Konfigurationseinstellungen gibt. Einmal im Sketch und einmal in den Usersettings. Wenn die Usersettings vorhanden sind werden immer daraus die Einstellungen übernommen. Diese Einstellungen kann man problemlos mit der Handy app ändern und speichern.
http://wiki.ardumower.de/index.php?...n_der_Mower.cpp_Datei_werden_nicht_übernommen
Solange das nicht funktioniert muss man den weg über die Konsole nehmen.
Wenn man aber einmal verstanden hat welche Überlegung hinter dieser Vorgehensweise liegt versteht man auch besser wie die Einstellungen verwendet werden.
Hattest du noch mal die Lötstellen kontrolliert das diese einwandfrei gelötet sind und auch keine Verbindung zu den anderen Lötstellen besteht?.
Hallo Uwe
Ich habe Deine neue Version aufgespielt aber auch hier wird das Bluetoothmodul nicht erkannt. Mit Deinem Video komme ich aber nicht klar.
Ich kann da wirklich nur einige Wortfetzen verstehen daraus werde ich aber nicht schlau. Auf dem Bildschirm kann ich auch nichts erkennen.
Ich kann Deine Arbeit die Du hier machst schon würdigen aber leider komme ich nicht klar. Warum habe ich noch die falsche Batteriespannung drinnen
obwohl ich alle löschpunkte ausführe. Mein Akku hat 16.xx Volt und nicht 11.xx Volt.Bluetoothmodul blinkt ca. alle 2sec. Das mit den zwei Config
Einstellungen habe ich verstanden. Ich kann aber gar nicht mit dem Handy auf den Ardumower da das Bluetooth nicht geht.
Gruß Willi
Hallo Uwe
Habe das Modul eingebaut. Habe Spannung auf die Platine gegeben und das Modul blinkt im halb Sekundenmodus. Auf dem Handy wird es als
HC-05 erkannt. Wie muß ich das Modul jetzt noch konfigurieren?
Gruß Willi
Das es auf den Handy erkannt wird ist schon mal gut
Als erstes müssen wir das BT Modul mit dem Handy paaren bzw koppeln.
Das heißt am Handy BT Aktivieren.
Dann in das BT Menue am Handy gehen und nach neuen Geräten suchen. ( Damit werden z.B auch Freisprecheinrichtungen verbunden).
Dort sollte dann eine neues Gerät auftauchen. Dieses Geräte auswählen und paaren bzw koppeln.
Es kommt zu einer Passwortabfrage die 1234 ist oder auch 0000
Danach wird das Modul in der Gerätelist aufgenommen. Evl kann man noch den Namen ändern.
Jetzt kann man wenn man es nicht schon getan hat in den Playstore gehen und sie die Remote App von Alexander oder die Pfodapp herunterladen. Diese müssen installiert werden.
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.grauonline.arduremote https://play.google.com/store/apps/details?id=au.com.forward.pfodApp
Dann die Anwendung öffnen und in der Anwendung ein neues Gerät hinzufügen.
Im Normalfall kommt eine Liste mit den Geräten die bereits gekoppelt sind.
Dort einfach das BT Modul auswählen.
Man kann dann noch evl den Namen ändern unter dem es gespeichert werden soll.
Nachdem das getan ist, kann wenn das BT am Handy eingeschaltet ist durch Auswahl des Gerätes in der App eine Verbindung aufbauen.
Beim ersten mal kann das etwas länger dauern.
Evl muss bei dem Gerät die Timeauszeit erhöht werden.
Wenn die Verbindung hergestellt wird erscheint dann kurze Zeit später das Menü auf den Handy.
Die BT Led am Mower sollte jetzt eigentlich dauerhaft leuchten solange eine Verbindung besteht.
Solltest du es nicht hinbekommen mach ich nochmal ein Video.
Hallo Uwe
Habe auch hier nur kleine Teilerfolge.Aber besser als gar nichts. Bei Pfod kommt keine Verbindung zustande auch nicht wenn ich die Timeoutzeit
auf 50sec setze. Die Led blinkt immer sehr schnell.
Bei Arduremote kommt nach längerem warten "Connected" und die Led leuchtet dauerhaft. Wenn ich auf die Schaltfläche "Ardumower" klicke
wird diese kurz Gelb aber danach kommt nichts.
Gruß Willi
Kontrolliere noch mal die Lötstellen das da alles in Ordnung ist.
Mögliche Fehlerstelle wäre eine kalte Lötstelle oder eine eine Lötbrücke.
Kontrolliere auch nochmal das alle Stiftleisten am Mega auch verlötet sind. Das ist mir mal passiert, das ich vergessen habe ein Paar Stiftleiten auf der Rückseite zu verlöten.
Kontrolliere auch nochmal ob in der MOwer CPP.Datei das BT Modul eingeschaltet ist. In der Seriellen Konsole mit x die Config ausgeben
Kontrolliere noch mal die Jumpereinstellungen für die Versorgungsspannung und der Signalspannung. Kontrolliere davon auch nochmal die Stiftleisten das sie richtig verlötet sind und keine Lötbrücken vorhanden sind.
öffne nochmal die serielle Konsole und lasse sie laufen
Dann versuch mal mit Handy auf den Mover zuzugreifen.
t   449 L34684 m0 OFF  rpm    0    0 set    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 dro    0    0 son   0 yaw   0 pit   0 rol   0 bat 12.2 chg  0.0  0.0 imu  0 adc100 Ardumower
t   450 L34681 m0 OFF  rpm    0    0 set    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 dro    0    0 son   0 yaw   0 pit   0 rol   0 bat 12.2 chg  0.0  0.0 imu  0 adc100 Ardumower
t   451 L34683 m0 OFF  rpm    0    0 set    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 dro    0    0 son   0 yaw   0 pit   0 rol   0 bat 12.2 chg  0.0  0.0 imu  0 adc100 Ardumower
t   452 L34683 m0 OFF  rpm    0    0 set    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 dro    0    0 son   0 yaw   0 pit   0 rol   0 bat 12.1 chg  0.0  0.0 imu  0 adc100 Ardumower
pfod cmd=.
t   453 L34682 m0 OFF  rpm    0    0 set    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 dro    0    0 son   0 yaw   0 pit   0 rol   0 bat 12.2 chg  0.0  0.0 imu  0 adc 97 Ardumower
t   454 L32088 m0 OFF  rpm    0    0 set    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 dro    0    0 son   0 yaw   0 pit   0 rol   0 bat 12.2 chg  0.0  0.0 imu  0 adc100 Ardumower
pfod cmd=.
t   455 L34684 m0 OFF  rpm    0    0 set    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 dro    0    0 son   0 yaw   0 pit   0 rol   0 bat 12.1 chg  0.0  0.0 imu  0 adc 97 Ardumower
pfod cmd=.
t   456 L32081 m0 OFF  rpm    0    0 set    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 dro    0    0 son   0 yaw   0 pit   0 rol   0 bat 12.1 chg  0.0  0.0 imu  0 adc 97 Ardumower
pfod cmd=.
pfod cmd=.
pfod cmd=.
t   457 L32085 m0 OFF  rpm    0    0 set    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 dro    0    0 son   0 yaw   0 pit   0 rol   0 bat 12.1 chg  0.0  0.0 imu  0 adc 87 Ardumower
t   458 L26897 m0 OFF  rpm    0    0 set    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 dro    0    0 son   0 yaw   0 pit   0 rol   0 bat 12.1 chg  0.0  0.0 imu  0 adc100 Ardumower
t   459 L34677 m0 OFF  rpm    0    0 set    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 dro    0    0 son   0 yaw   0 pit   0 rol   0 bat 12.1 chg  0.0  0.0 imu  0 adc100 Ardumower
t   460 L34676 m0 OFF  rpm    0    0 set    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 dro    0    0 son   0 yaw   0 pit   0 rol   0 bat 12.2 chg  0.0  0.0 imu  0 adc100 Ardumower
pfod cmd=!
t   461 L34677 m0 OFF  rpm    0    0 set    0    0 sen
erscheinen die Pfod Bemerkungen?
Wenn das in Ordnung ist versuche das BT Modul nochmal zu programmieren. Einfach über die serielle Konsole. Ein Programmierermodus wird bei diesen Modul nicht benötigt.
Sollte das auch nicht funktionieren kann es eigentlich nur noch an der 1.3 Platine liegen das da ein Fehler ist oder das am am Mega die Schnittstelle defekt ist.
Ansonsten kann man nochmal versuchen ein anderes Bord zu verwenden falls die Schnittstelle defekt ist. Solltest du ein neues Kaufen empfehle ich ein Due.
Hallo Uwe
Habe das alles nochmal kontrolliert.Die Lötstellen sind Tip-Top besser kann man sie nicht löten.Bluetooth ist 1.Alles andere ist auch wie es sein soll.
In der seriellen Konsole kommt nichts von Pfod, kann ja auch nicht da sich das Bluetoothmodul mit Pfod nicht verbindet. Ich hatte aber geschrieben
das das Modul sich mit Arduremote verbindet.Was ist da mit?
Ich habe ein Due Modul nur in Arduino kann ich das nicht einstellen das gibt es da nicht. Jetzt muß ich erstmal hier suchen ob ich finde welche
Einstellungen ich für das Due-Modul brauche. Aber ich denke damit wird es auch nicht gehen.Was ist mit den freien Kontakten auf der 1.3 Platine
brauche ich die für Due?Auf der Platine ist für den Arduino auf der einen Seite noch frei SDA1,SDL1 und auf der anderen Seite IORF und FREI muß
ich da noch Stiftleisten einlöten.
Gruß Willi
Bei den freien Kontakten würde ich noch Stifte ein löten.
Der Step down Wandler der auf der Platine drauf sitzt wie hoch ist da die Spannung eingestellt. Sollte ca 9V sein.
Für den Due braucht man auf der 1.3 Platine nichts zu ändern.
Einfach Mega runter Due drauf. Die Anpassungen der Spannung von 5 auf 3V an der Platine macht der Due.
Das in der seriellen Konsole nichts kommt heißt im Prinzip das sich das BT Modul mit dem Handy verbinden kann, aber keine Verbindung von den Bt Modul nach der Platine besteht. Das würde heißen das da was faul ist.
Setzte den Due nochmal drauf .
Wichtig ist das du in der Software auch den Aduino Due auswählst und den richtigen Port nimmst. Ich nehme immer den Programmierport.
Es kann sein das du für den Due den Treiber in der Android Software noch Installieren musst.
Wenn es ein Original Due ist wars das. Wenn es ein Due Clon ist muss der Jumper auf der Rückseite noch gesetzt werden. Die Clone haben zum Teil ein Problem mit dem Reset. Der Jumper behebt den Fehler.
Hallo Uwe
Der Due R3 ist "Made in Italy" wahrscheinlich wohl kein Clone oder. Wo finde ich den zusätzlichen Treiber?
Werde ich dann noch mal versuchen.
Gruß Willi
Hallo Willi
Ich habe mal schnell ein Video für dich gemacht damit du sehen kannst wie man den Due Treiber unter der Arduino Software installieren tut
Hier der Link
[hide]https://youtu.be/EIhwAam1UjA[/hide]
(Wichtig ist natürlich dann auch das das USB Kabel in den Programmier- Port des Due gesteckt wird !
