Guten Morgen,
mein Bluetooth Modul stellt sich stur. Ich komme einfach nicht weiter.
Bauteile
Ich habe die Bauteile vom marotronics Shop bezogen:
- Ardumower Mainboard 1.3
- Bluetooth Modul HM-10 BT 4.0
Verdrahtung
Ich nutze die zweite Reihe (LED, RxD, TxD, GND, VCC, EN, KEY) auf dem PCB Board und schließe wie folgt an:
Mainboard – Bluetooth Modul
LED – LED
RxD – TxD
TxD – RxD
GND – GND
VCC – VCC
EN – VCC
KEY – x
Müssen RxD und TxD so angeschlossen werden?
Ist es richtig das KEY leer bleibt? Muss bei KEY eine Spannung angeschlossen werden?
Brücken
JP4: 5V
JP10: 3,3 V
Vorgehensweise
Starten Arduino 1.8.12 --> Werkzeuge: Serieller Monitor --> d „Enter“ --> 3 „Communications menu“ --> Taste Bluetooth Modul drücken und festhalten --> 2 „setup BT module config“
mower.cpp
// ----- bluetooth -------------------------------------
bluetoothUse = 1; // use Bluetooth module? (WARNING: if enabled, you cannot use ESP8266)
// ----- esp8266 ---------------------------------------
esp8266Use = 0; // use ESP8266 Wifi module? (WARNING: if enabled, you cannot use Bluetooth)
esp8266ConfigString = "123test321";
Ergebnis
Alle Baudraten werden getestet und es erscheint die Meldung „error detecting baudrate“.
Die LED auf dem Bluetooth Modul blinkt immer, egal ob ich den Knopf drücke oder nicht.
Wo liegt der Fehler, hat jemand eine Idee?
Bauteile
Verdrahtung
LED – LED
RxD – TxD
TxD – RxD
GND – GND
VCC – VCC
EN – VCC
KEY – x
Brücken
JP4: 5V
JP10: 3,3 V
Vorgehensweise
mower.cpp
Ergebnis
