EinEinfach
Well-known member
ich wollte schon seit langem an das Thema ran. War im Endeffekt viel einfacher als ich gedacht habe.
Was haben wir jetzt... CaSSAndRA schickt euch eine Nachricht über Telegram, wenn der Robot Offline oder Error Zustand hat.
Wie geht das? Als erstes braucht Ihr natürlich Telegram. Was das ist und wie das geht beschreibe ich nicht.
1. Startet telegram und sucht nach BotFather
2. Erstellt einen neuen Bot (es gibt genug Anleitungen im Web wie das geht)
3. Lasst euch vom BothFather den Token für den neuen Bot geben
4. Sucht im telegram nach eurem Bot und schreibt ihm eine belibige Nachricht.
5. Wechselt zu CaSSAndRA und geht zu Settings -> Message service
6. Klickt Telegram und tägt unter Token den Token aus dem Punkt 3
7. Lässt CaSSAndRA den Backendserver neuestarten.
Fertig!
P.S. Unter dem Menupunkt Telegram könnt ihr eine Testnachricht senden und schauen ob es bei euch ankommt.
Hello everyone,
I've been wanting to do this for a long time. In the end, it was much easier than I thought.
So, what do we have now... CaSSAndRA will send you a message via Telegram when the robot is offline or in an error state.
How do you set this up? First, you'll need Telegram, and I won't go into detail about what that is and how to get it.
1. Start Telegram and search for BotFather.
2. Create a new bot (there are plenty of tutorials on the web on how to do this).
3. Have BotFather provide you with the token for the new bot.
4. Search for your bot in Telegram and send it any random message.
5. Switch to CaSSAndRA and go to Settings -> Message service.
6. Select Telegram and enter the token from step 3.
7. Let CaSSAndRA restart the backend server.
You're done!
P.S. Under the Telegram menu, you can send a test message to check if it reaches you.
Fertig!
Hello everyone,
You're done!
