Hallo liebe Ardumoweruser!
habe heute von V1.0a5 auf die aktuelle Version update gemacht und kann jetzt den Akku nicht mehr laden.
Bei der Pfodapp wird die Spannung korrekt mit 28.4V ausgegeben, der Strom steht aber bei - 100 Ampere, was natürlich nicht stimmt, vorher waren es von 0.8 A bis 0.10 A und dann schaltet das Relais ab. Jetzt schaltet die Ladung ein (Spannung unter 24.8V) und nach erster Messung wieder aus und das geht dann die ganze Zeit so dahin.
Was noch seltsam ist, ich kann den Wert "Charge factor" mit dem Schieberegler nicht mehr verändern. Bei V1.05a kann ich den Wert ändern, es passiert jedoch nichts.
Ich habe auch schon vergleiche mit den beiden Versionen gemacht, hier wurde vieles verändert. Keine Ahnung weshalb er jetzt nicht mehr mag.
Hardware ist V1.2 alles Originalteile von ardumower shop.
Was kann ich machen und das Problem einzugrenzen?
Monitor und Pfodapp funktionieren!
Liebe Grüße,
Karl-Heinz
Liebe Grüße,
Karl-Heinz
