ich habe das gleiche problem. das board zeigte undervoltage. ich habe das
PCB 1.4.
alle mosfets und großen dioden gemessen - keine Probleme, DC DC wandler eingang 28,5V. am Ausgang 9v. Da auch nur 26V in der app angezeigt wurden, habe ich den Spannungsteiler für die Messung der Batteriespannung durchgemessen, alles ok. allerdings kamen da auch schon nur 27,xxV an. laut schaltplan PCB 1.3 sollte ich durchgang bis zur Kathode von D9 messen können, kann ich aber nicht (gibt es änderungen zu
PCB 1.4? Schaltplan
PCB 1.4???????????????).
INA169 getauscht, da verrückte Ströme (4-20A Schwankend) in der app gezeigt wurden (realer strom wurde mit multimeter gessen, war bei 300mA) nach ein paar stunden weiterer Fehlersuche roch es auf einmal verschmort... Jetzt ist der DUE komplett tot - AMS1117 getauscht (Häufiger Fehler bei Nachbauten). DUE rein: Puff - Fehler reproduzierbar... AMS1117 getauscht, ohne das
PCB1.4 nur über USB am laptop - nichts. Am SAM3X8E die Spannungsversorgung gemessen - Kurzschluss am Eingang. habe schließlich den Prozessor ausgelötet und der Kurzschluss auf der Platine ist weg - ergo: der Prozessor ist hin... Das
PCB 1.4 ohne den DUE kann ganz normal gestartet werden. nix wird heiß oder so. alle pins am Sockel für den DUE am PCB gemessen: keine auffälligkeiten, am VIN pin liegen knapp 9V an an den anderen 0V.
Kann es sein dass der DUE seinen Tod mit falschen AD-Wandler-werten angekündigt hat?
genaueres kann ich wohl erst morgen oder übermorgen sagen, ich habe mir jetzt ein grand Central
M4 bestellt und hoffe, dass ich ihn nicht gleich beim ersten mal grille...
