Alfred the new mower generation
Jo ok teste ich. Leider sollte da die dockingstation hin aber das ist wohl nicht möglich.
alfred bleibt immer mal wieder stehen mit:
Mow (imu timout) dann fährt er ohne Mäher eine Weile weiter und schmeißt ihn später wieder an?
Ich weiß nicht welcher Akku im Alfred verbaut ist, wenn es ein 7 Zeller ist (wie Standard Ardumower) und die Anzeige korrekt ist, dann sind 31V deutlich zu viel.
Fehler in Klammer ist Historie und verschwindet beim nächsten Mähvorgang. Solange der Status nicht „Error“ ist, brauchst du dir um Text in Klammer kein Kopf zu machen
Sind 7s2p
7x4,2=29,4V
...aber die Voraussetzung für eine korrekte Anzeige ist ein korrekt kalibriertes Messmittel.
30,89V sind gerade mal 5% drüber. Bei einer schlechten Kalibrierung kann das schon sein!?
Ich würde mal die Akkuspannung mit einem Multimeter messen
Welchen Nachteil hat es die Karten mit Position absolute zu erstellen? Mir erscheint das flexibler - weil ich die base problemlos noch versetzen kann.
Also wären 31V möglich
Ok danke - das heißt wann das Laden abgeschlossen ist weiß ich gar nicht?
Siehst du am Stromfluss (normalerweise) negativer Wert -> Stromfluss vom Ladegerät zum Akku. Bei mir steht da eine 0, wenn Ladevorgang beendet ist.
Bei dir steht -0,1A, bedeutet dass er noch lädt, aber wie gesagt kann auch sein dass die Anzeige durch nicht so gute Kalibrierung falsch ist
Bei absolute musst die die Base mit Survey In einmessen. Du müsstest mit UBlox per USB ran und des Survey IN starten, 24h einmessen lassen oder halt mit NTRIP über den Rechner in 10min. @Hartmut hatte hier irgendwo was zu geschrieben.
Warum suchst du dir nicht als erstes einen wirklich sehr guten Standort für die Base, schraubst die an und lässt alles so wie es ist?
Weil für dieses Jahr noch diverse Umbau Maßnahmen am Grundstück geplant sind. Teilgebäude weg und neu… und der endgültige Standort der Base aktuell noch nicht existiert ;-) der wird erst im November gebaut…
Die Rasenfläche steht aber und ändert sich nicht mehr.
