Alfred the new mower generation
Taktil = Bumper
Motor = vermutlich Strom und Bewegung (Odometrie) dreht sich der Motor?
Lage = könnte ein Beschleunigungssensor sein, der die Erdbeschleunigung misst und bei größerem Winkel Aktionen auslösen kann (Mähmotorstopp und Alarm)
Alfred hat noch eine Hebesensor.
Also Bumper in alle Richtungen, Motorlast-Sensoren, Hebesensor, Regensensor
Danke für die Erläuterung. Wie effektiv ist das z. B. beim Schutz von kleinen Tieren insb. Igel? Oder dann doch lieber warten, bis es ihn mit Infrarotsensoren gibt?
Nachts sollte man nicht fahren. Eben wegen den Igeln, aber auch weil das Gras nass ist und die Langfinger unterwegs sind.
Die Hardware, sprich Chassis, Gehäuse, Antriebsmotoren und Motortreiber sind bewährte chinesische "Groß-" Serienteile. Da wird aus dem Grund keine Hardwarerevision kommen.
Alles was die Entwicklung noch bringen word wird aus den Gründen an den jetzt vorliegenden Alfred anbaubar sein.
Also wenn ein Infrarotsensor kommt, dann ist es egal, ob du ihn an Alfred 2022, 2023 oder 2024 dran baust.
Beste Grüße, Chris
Gibts eigentlich schon ein Alfred Lieferdatum Update? Meine letzte Info von vor ~3 Wochen war: Ende April bis 1. Woche Mai. Steht das so immer noch?
Der Alfred hat ein bewegliches Top Gehäuse, wenn der Alfred gegen ein Hindernis fährt dann bewegt sich das Gehäuse nach hinten und löst den Anstoßsensor aus. Das gleiche gilt auch von Seitwärts oder hinten, quasi ein 360° Bumper mit Sensor. Die Motoren werden wahrscheinlich ähnlich wie beim Ardumower überwacht, wie zu hohe Ströme, oder Blockierung. Ich denke das dann der Motortreiber das erkennen kann und dann den Motor abschaltet und einen Fehler an die APP ausgibt. Das mit der Lage wird sich auf Anhebesensor beziehen, damit der Mähmotor dann ausgeht.
Aus dem Skype Channel hört man das es bei manchen Einzelteilen Lieferverzögerungen gibt. Vermutlich wie üblich Corona Verzögerungen in der Schifffahrt. Viele Firmen leiden aktuell unter den Corona Maßnahmen in China.
Das heißt aber auch, die beiden Öffnungen(?) vorne im Gehäuse sind dann fürs Laden?
Hab tatsächlich vermutet, da wäre Ultraschall oder so. Aber gut.
ja, das sind die Ladekontakte. Ein paar Seiten weiter vorne im Thread auf Seite 6 gibt es zum Alfred auch noch Bilder.
Ich glaube soweit ich es beurteilen kann, wird die Auslieferung erst im Mai beginnen. Ich hoffe nicht das es später wird. Hängt viel von den globalen Lieferketten ab.
Ultraschall wäre ja nur ergänzend für Objekte die sich regelmäßig verändern.
Feste Objekte wie Bäume etc. kann man ja entsprechend in der Software ausgrenzen.
Klar mehr Sensoren sind immer ganz nett aber ist das wirklich so ein großes Must Have bei einem GPS Mäher?
Denn egal ob Ultraschall ja oder nein, Kinder oder Haustiere sollte man trotzdem nicht unbeaufsichtigt vor der Mäher setzen. ;)
Die Argumentation kann ich nicht nachvollziehen.
Ich glaube das Ultraschall kommt.
Ich glaube, dass man Ultraschall nachrüsten kann.
Ich glaube, dass man Ultraschall nicht wirklich braucht.
Ich glaube, dass mindestens noch eine Kamera kommt.
Und es wird noch eine Menge mehr kommen.
UND: Der Preis von Alfred wird steigen, aber sicherlich nicht sinken.
Jetzt abzuspringen ist glaube ich keine gute Idee, aber das muss natürlich jeder selber wissen.
Ich gehe davon aus, dass Alfred in einem halben Jahr 300-500€ teurer wird.
Beste Grüße,
Christian
Da es für mich ein Muss ist und ungewiss, ob es jemals verfügbar sein wird, werde ich wieder stornieren. Schade, scheint ansonsten sehr vielversprechend. Für die Meisten ist es aber wahrscheinlich so das beste Paket.
Ich weiß nicht genau warum du Ultraschallsensoren möchtest, weil ein Baum, oder Busch sehr schnell ausgegrenzt ist. Auch können Ultraschallsensoren nur ab einer bestimmten Höhe einen Gegenstand erkennen und es hängt auch etwas ab wie breit die sind. Ich habe mit meinem Ardumower ein Grundstück von 1000m² mit 35 Bäumen und Büschen innerhalb von 1 Stunde abgefahren. An sehr langen geraden Strecken habe ich den Ardumower getragen, weil ich nicht solange hinterher laufen wollte. An einem Baum fährt man außen herum und setzt 6 bis 8 GPS Punkte und fertig ist die Ausgrenzung. Über die APP kann man festlegen das er nur den virtuellen Begrenzungsdraht und/oder die Ausgrenzungen abfährt. Somit kann man relativ schnell feststellen ob alles passt und wenn nicht, dann passt man den virtuellen Begrenzungsdraht über die APP am Smartphone oder am PC an.
Ich habe bei meinem Ardumower die Ultraschallsensoren deaktiviert, weil die auch auf längere Grashalme reagieren.
Ich vermute, dass die Ablehnung auf Unwissenheit beruht. Aber das kann man ja problemlos aufklären.
Meine Frage an Mowilix lautet: "Wofür glaubst du denn die Ultraschallsensoren zu brauchen?"
Hui, was habe ich getan:giggle:
Es sind mehrere Faktoren: U. a. sehr naturnahe Lage mit vielen kleinen Tiere, auch tagsüber. Außerdem kleine Kinder, die gerne mal was liegen lassen, dass auch bei größter Sorgfalt manchmal übersehen wird. Und wir haben damit auch leider schon Erfahrungen gemacht, wo ich denke, dass der Sensor hätte helfen können.
Mir ist aber klar, dass Sensor nur sehr begrenzt weiterhilft und möglicherweise neue Probleme mit sich bringt. Aber meine Hoffnung wäre schon, dass es (zumindest ein klein wenig) sicherer wird. Es hat aber auch ein ganz kleines bisschen mit dem WAF zu tun:sneaky:
Der Glaube, dass da noch was kommt, ist halt keine Sicherheit. Ich denke nochmal darüber nach, es gibt ja nun auch nicht wirklich greifbare Alternativen. Entweder steht die Verfügbarkeit in den Sternen oder es gibt technische Einschränkungen...
Da wird ein Ultraschallsensor dir nicht signifikant helfen vermute ich.
Aber hier gibt es genug User die mit und ohne Ultraschall Sensoren unterwegs sind und dir sicherlich die Vor-/Nachteile der Ultraschallsensoren nahe bringen können.
Wenn dann das Sonar zwischen einem hoch stehendem Löwenzahn und einem kleinen Spielzeug auf dem Rasen unterscheiden könnte wäre das wirklich genial.
Leider ist es nicht so und deshalb nutze ich die Ultraschallsensoren im Ardumover nur zur Verlangsamung der Geschwindigkeit.
Würde ich das Sonar zur Hindernisumfahrung verwenden würde mein Rasen gefleckt wie eine Kuh aussehen, jedes hoch stehende Gewächs wäre ein Hindernis.
Es wird noch ein bisschen Zeit brauchen bis es 99% Sicherheit gibt und ein Mähroboter per Kamera und KI erkennen kann ob das ein Löwenzahn oder Spielzeug ist. 100% wird es nie geben. Abgesehen davon werden diese 99% Sicherheit auch nicht gerade wenig kosten, das werden sich die Hersteller sehr gut bezahlen lassen was aber auch OK ist.
Ich kann die Sicherheitsbedenken nachvollziehen, allerdings solltest du dann den Wunsch nach einem Mähroboter generell noch ein paar Jahre nach hinten verschieben.
