skippa1978
Ah. Und das stimmt, nur weil du es sagst? Na dann...
und dieses starke "Pendeln" am Rand in früheren Releases nicht auftrat
Zu 1.: Mehr als 30 cm. Der Perimeter und seine Punkte sind im letzten Jahr in mehreren Iterationsschritten entstanden und so "optimiert" worden, das Alfred ohne Probleme und ohne Hängen zu bleiben oder in Beete zu fahren den Perimeter mähen konnte. Das hat geraume Zeit gut funktioniert. Jetzt aber nicht mehr1. Ich denke deine Perimeterpunkte sind zu engmaschig (wie weit sind die auseinander, alle 30cm?)
2. Warum mähst du nicht den Perimeter? Das sollte normal immer an sein (Ich vermute dein Perimeter ist zu weit aussen gesetzt)
Danke WhatATest für den Hinweis. Ich hatte das schon bei meiner Suche nach möglichen Problem/Ursachen gelesen. Könnte vielleicht mit eine der Ursachen für das von mir beschriebene Problem sein, obwohl ich bei mir an den betreffenden Stellen immer "FIX" und nicht "FLOAT" habe.Mower correts path too agressively at low speeds. · Issue #144 · Ardumower/Sunray
Since the steering restrictions were removed I noticed that the mower turns quite aggressively at low speeds. This is noticeable right after turning after reaching a waypoint and when the gps is on...github.com
Hochladen / Anhängen funktioniert anscheinend nicht (wie ja verschiedentlich auch schon von anderen hier im Forum moniert).Hier sind 2 Videos mit dem "Schwänzeln" beim Mähen antlang des Perimeters.
Leider funktioniert es immer noch nicht. Markus von Marotronics ist da dran an dem Thema. Ich hoffe das es bald wieder funktioniert.Hochladen / Anhängen funktioniert anscheinend nicht (wie ja verschiedentlich auch schon von anderen hier im Forum moniert).
Dsa von mir monierte "Schwänzeln" seit neueren Releases beim Mähern des Perimeters hat definitiv nichts mit der Stärke des Mähmotors zu tun.Ob man das schwänzeln wirklich auf den Mähmotor des Alfreds schieben kann? Weiß jemand wieviel Watt der hat? Der Brushlessmähmotor vom Ardumower hat auch nur 52Watt, könnte das doppelte haben und schwänzelt weniger rum.
Nein, ich selbst habe überhaupt nichts individuell angepaßt, lediglich jeweils das neueste Software-Release (aktuell 1.0.314) über den Update-Button installiert. Ich habe das eigentlich auch nicht vor, denn deshalb habe ich mich (mit als einer der Ersten) seinerzeit für den fertigen Alfred und nicht den Ardumower entschieden.Wurden die Stanleyparameter beim Alfred angepasst? Wenn er einen Punkt erreicht, benutzt er ja eine andere Geschwindigkeit...
Dieses Schwingen hat jedenfalls nur etwas mit Stanley und Angletotargetfits zu tun, alles ein paar Zeilen im Linetracker. Angletotargetfits wurde vor kurzem jedenfalls bei der ardumowersoftware angepasst.
Richtig erkannt. Dieses kurze seitliche Versetzen mit anschließender Nachsteuerung ist nicht die Ursache für das "Schwänzeln" (oder vielleicht besser "Schwingen") bei meinem Perimeter Mähen bei dort dicht beieinander liegenden Punkten.Die seitliche Versetzung durch ein Mähwerk kann ich bestätigen, deswegen fahre ich sehr hohe Stanleywerte. Habe aber auch den BLDC05 mit 100Watt drin und das 4er 29cm Messer. Bei langsamerer Drehzahl/einbrechender bzw. Schwachen Motor und/oder stumpfen Klingen kommt es zu dem Effekt, dass das Gras nicht geschnitten sondern Abgerupft wird, was zu höheren Kräften führt die dann das Mähwerk komplett absaufen lassen. Ich schätze dass das aber nicht die Ursache ist für das Prob vom ThreadStarter.
In der Sunray App am Windows PC habe ich beobachtet, daß Alfred insgesamt nie mehr als 3,2 A zieht. Ich vermute, daß er stehen bleibt, piept und dann wieder losfährt, wenn der Wert (z.B. aufgrund etwas höheren oder dichteren Grases an einer Stelle) darüber steigt. Ich habe daher die Geschwindigkeit von 0,4 m/s auf 0,25 m/s reduziert, damit die Radmotoren etwas weniger Strom ziehen und mehr für den Mähmotor zur Verfügung steht. Nach meiner - natürlich unmaßgeblichen - Beobachtung hat sich dadurch das Stehenbleiben und Piepen auf freier Strecke erheblich verringert, so daß ich momentan (abgesehen vom hier im Thread beschriebenen Problem und den allseits beklagten WLAN Verbindungsabbrüchen) mit Alfred eigentlich ganz zufrieden bin.
