Akueller Schaltplan
Motor-Transienten
hat jemand eine Idee wie wir die "Transienten" (siehe erstes Bild im Anhang) beim Motortreiber elegant wegbekommen welche beim Ändern der Drehrichtung (Umpolen) der Motoren entstehen? Diese sind auf Dauer nicht gut für unseren Motortreiber (mir sind schon 2 deswegen kaputt gegangen). Eine Idee wäre mit Bipolar-Elko? parallel zum Motor (siehe zweites Bild im Anhang - könnte man das so machen?).
Vielleicht hat noch jemand eine andere Idee?
Attachment: https://forum.ardumower.de/data/media/kunena/attachments/905/motor_transienten.png/
Hallo Alexander,
ich denke auch, dass dem entgegenwirken von Induktionsspitzen nur ein Kondensator sein kann. Der Kondensator erhöht aber meiner Meinung nach die Verlustleistung am Treiber. Softwaremäßig kann mans ja auch noch machen.
Gruß Frank
auch auf die Gefahr hin, dass die Frage dumm ist, sind hier die MC33926 Treiber gemeint oder handelt es sich um eine Eigenentwicklung.
Jürgen
Hallo Alex,
wir setzen auf dem MC33926 den Slew auf High (VDD).
Damit wird die "Output Rise and Fall Time" auf "Fast" gesetzt.
Vermutlich sollte der Jumper nach GND Dein Problem schon beheben.
Damit wird eine Anstiegs- und Abfallzeit von ca. 3uS aktiviert.
(Das geht nur bei PWM-Frequenzen bis max. 11khz).
Ein zweiter Gedanke um antiparallel geschaltete Freilaufdioden über den Mosfets der H-Brücke hat sich beim Blick ins Datasheet soeben aufgelöst. Die sind bereits im 33926 integriert.
http://cache.freescale.com/files/analog/doc/data_sheet/MC33926.pdf?pspll=1
Aiko
es geht um den MC33926 (also keine Eigenentwicklung) -
SLEW wird bei mir nicht auf VDD gesetzt (http://wiki.ardumower.de/index.php?title=Motor_driver#MC33926_.28recommended.29)
Wo steht es dass es gesetzt werden soll... dann korrigieren wird das.
In meinen Tests war die Flanken-Steilheit also schon weniger, dennoch explodiert er bei vielen Vor/Zurück Manövern (mit Rampe).
Wir werden das jetzt per Software lösen und zwar eine Schutzfunktion welche den Treiber aufruft:
Grün: was die High-Level Routinen (z.B. Regler) machen wollen (PWM) - Sollwert
Rot: was die Schutzfunktion an den Treiber weitergibt (PWM) - Istwert
Blaue: geschätzte EMK (Motorenergie)
Dadurch ist sichergestellt dass kein Regler (auch bei Versagen von Sensoren) schnell die Polarität wechseln kann. Ohne Polaritätswechsel sind weiterhin schnelle Regelungen erlaubt...
Attachment: https://forum.ardumower.de/data/media/kunena/attachments/905/motor_polarity_switch_protection.png/
Moin Zusammen, Moin Alexander,
das was Du beschreibst ist auf jeden Fall eine gute Maßnahme. Das Problem dürfte beim Ausschalten und vor allem beim Umpolen entstehen.
Auszug aus dem Datenblatt.
Table 3. Maximum Ratings
1.Device will survive repetitive transient overvoltage conditions for durations not to exceed 500 ms at duty cycle not to exceed 10%. External protection is required to prevent device damage in case of a reverse battery condition.
Table 4. Static Electrical Characteristics
11.Device will survive the transient overvoltage indicated for a maximum duration of 500 ms. Transient not to be repeated more than once every 10 seconds.
OUTPUT AVALANCHE PROTECTION
If VPWR were to become an open circuit, the outputs would likely tri-state simultaneously due to the disable logic. This could result in an unclamped inductive discharge. The VPWR input to the 33926 should not exceed 40 V during this transient condition, to prevent electrical overstress of the output drivers.This can be accomplished with a zener clamp or MOV, and/or an appropriately valued input capacitor with sufficiently low ESR (see Figure 13).
Laut original Schaltplan ist an VPWR keine Z-Diode auf der Leiterkarte des Motortreibers.
In diesem Fall würde ich eine TVS-Diode 30V an VPWR gegen GND vorschlagen und neben den üblichen Entstörkondensatoren noch parallel zum Motor einen Varistor auch mit max.30V. Nur zur Sicherheit da der Motor beim Umschalten kurzzeitig in den Generator-Betrieb wechselt.
Was haltet Ihr davon? Zusammen mit der Maßnahme in der Software müsste das reichen.
Jürgen
Hallo Uwe,
Die Diode anstelle von R19 ist eine gute Maßnahme. Ich würde Vorschlagen das in die Beschreibung reinzunehmen das ist sicher eine gute Sache. Vor allem wenn man Testet und rumspielt geht mal schnell was schief.
Ich hatte das bei mir glücklicherweise schon gemacht.
Kommt davon wenn man aus Faulheit gleichfarbige Meß-Strippen zum Testen nimmt.
Jürgen
Hallo Alex,
ich dachte mir bei Slew, daß die Flankensteilheit beim Umschalten etwas entschärft wird.
Aber bei diesen Überspannungen würden vermutlich die 3 Mikrosekunden gegenüber schlagartig aus & ein doch zu kurz sein.
Das kann man nur mit Oszi erkunden. Also vergiß das und versucht das besser mit den 3 Maßnahmen.
Sicher ist sicher!
Aiko
Moin, Moin an Alle
im Bild seht Ihr die Umsetzung der Maßnahmen laut Datenblatt für einen Motortreiber-Kanal.
Die Fußnoten stehen ja etwas weiter oben. Damit funktioniert es und allen Ardumower-Fan's
sollten weitere zerstörte Treiber erspart bleiben. Bei 12V Systemen schaden diese Schutzmaßnahmen auch nicht obgleich es etwas harmloser ausfallen könnte ab lieber mehr Schutz als später das DSQ-Signal (DSQ = DICKER SCHWARZER QUALM) :woohoo:
Gruß Jürgen
Attachment: https://forum.ardumower.de/data/media/kunena/attachments/2370/Motortreiber24V.jpg/
Hallo Jürgen Danke für die Info
Hast du eine Fundstelle für das Datenblatt.
Mich würde interessieren welche Dioden beim Motor und welche Leistungsdaten der 2Ohm Widerstand haben sollte
Wir haben auch schon herumprobiert mit z.B 1.5Ke33CA Dioden und anderen Sachen
in etwa entspricht das nachfolgenden Schaltungen die ich im Internet dazu gefunden habe
Gruß Uwe
[hide]
[/hide]
Attachment: https://forum.ardumower.de/data/media/kunena/attachments/1259/QZbIC.jpg/
Hallo Uwe,
Die Quelle findest Du hier http://www.solutions-cubed.com/products-page/motor-controller/bm001/
Ich habe das verwendet um mir die Zeichnerei zu sparen.
Für den Widerstand kannst du wie bei Dimmern oder zur Funkenlöschung bei Relais-Kontakten einen 2W - 4W Widerstand verwenden. Der Kondensator darf ruhig 250V machen aber eine X/Y-Type nehmen oder alle die selbstheilende Eigenschaften haben. Für die Dioden sind natürlich die schnellen Schottky-Dioden am besten es gehen aber auch die normalen 1N4XXX Gleichrichter Dioden mit 5A ist man auf der ganz sicheren Seite.
Wichtig ist die TVS an der Spannungsversorgung für den Treiber. Der Widerstand für die TVS ist etwas kniffelig bei bis zu 2x5A. Muss ich nachrechnen grundsätzlich steht fest wenn dann nur aus einer Parallelschaltung um mit dem Strom umgehen zu können oder eine große TVS die richtig Strom kann. Finde ich in diesem Fall die bessere Lösung Platz haben wir ja genug.
Für das RC-Glied gilt folgende Faustformel.
1 Ohm pro Volt und 0,1uF pro Ampere Laststrom
Da steckt etwas Kaffeesatzlesen drin, funktioniert in der Praxis bei Löschgliedern für Schütz und Relais aber nach unserer Labor-Erfahrung sehr gut gerade mit Gleichspannungen und größeren Strömen.
Für den Motortreiber kannst Du aber von den angegebenen Werten ausgehen.
Gruß Jürgen
http://www.reichelt.de/SB-5100/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=16055&artnr=SB+5100&SEARCH=Schottky+Diode
Das hatte ich mir schon mal aus-geschaut als Diode
Wenn du die Möglichkeit hast das ausrechnen wäre ich dir Dankbar auch für Vorschläge übel evl zu verwendender Bauteile. Ich bin Elektriker 230V ist mein Bereich wo ich mich bewege. Bei der Überschutzdiode muss man nur Berücksichtigen das einige mittlerweile ein Lipo Akku verwenden und wenn der ganz voll geladen sein sollte ca29,4V hat. Wenn ich die Tabelle richtig gelesen haben dürfte ein 1.5Ke33CA knapp werden sonder man müsste ein 1.5KE36Ca nehmen
Der Kondensator zwischen Out1 und Out2 sieht aus wie ein Elko funktioniert das überhaupt ohne den Kondensator kaputt zumachen bei Drehrichtungsumkehr?
Gruß und Danke
Hallo Uwe,
lass Dich von dem Schaltzeichen nicht verunsichern. Das sind US Symbole ist ein normaler bipolarer Kondensator. Du hast völlig recht ein ELKO geht hier nicht. Nur schon die Spannungsfestigkeit würde ihn umbringen.
Die 4 Dioden würde ich diese Type nehmen BY 500/1000 :: Fast-Recovery-Gleichr.-Diode, DO201, 1000V, 5A http://www.reichelt.de/BY-BYX-EM-ER...2&ARTICLE=6337&GROUPID=2989&artnr=BY+500/1000 Für den Kondensator ist dieser der richtige MP3-Y2 10N :: WIMA, Funk-Entstörkondensator, Klasse Y2 http://www.reichelt.de/Funkentstoer...2&ARTICLE=32025&GROUPID=3157&artnr=MP3-Y2+10N Der Widerstand ist dann dieser 2W METALL 1,8 :: Metalloxidschicht-Widerstand 2W, 5% 1,8 Ohm http://www.reichelt.de/2W-Metall-1-...ARTICLE=2309&GROUPID=3083&artnr=2W+METALL+1,8 Damit ist dann das SNUPER-Netzwerk komplett.
Bei der TVS Diode wird es etwas anders da wir sonst ein Widerstandsgrab anrichten müssten. Die TVS Diode würde ich mit dieser Type machen 1,5KE 33CA :: Überspannungsschutzdiode http://www.reichelt.de/Ueberspannun...2&ARTICLE=41873&GROUPID=3000&artnr=1,5KE+33CA Die 1.5KE36Ca von Dir geht natürlich auch aber man ist aus Sicht des Treibers an der Obergrenze und die Poly-Fuse wäre deutlich überfahren in Ihrer Spannungsfestigkeit.
Der Widerstand (2Ohm an der TVS) muss ersetzt werden durch PFRA 500 :: Rückstellende Sicherungen, max. 40A-30V, 14,5s http://www.reichelt.de/Rueckstellen...A=2&ARTICLE=35215&GROUPID=3307&artnr=PFRA+500
Damit sollte es einwandfrei funktionieren auch mit LIPO und ohne Widerstandsgrab und DSQ Signal
(DSQ = Dicker Schwarzer Qualm) :woohoo:
Du hast das Platinen-Layout geschickt gestaltet so das es kein Problem darstellt die Maßnahmen umzusetzen. Es muss keine Leiterbahn unterbrochen werden. :cheer:
Einen zusätzlichen Schutz für die Motoren gibt es noch gratis dazu wenn man sich die Kennlinie der Antriebsmotoren und der Poly-Fuse anschaut.
Motorkennlinie
Kennlinie Poly-Fuse
Jürgen
Attachment: https://forum.ardumower.de/data/media/kunena/attachments/2370/EMG49graph.png/
kleine Zwischenfrage:hat einer schon eine funktionierende v2 Senderschaltung zum laufen gebracht,wenn ja nach welchen Schaltbild???Habe mitlerweile mein dritten Nano und ein Mega geschrottet (avrdude:stk500_revc programmer is not responding). :S
Danke Jürgen für deine Hilfe und den ausführlichen Erklärungen. Werde das ganze gleich mal Zeichnerisch umsetzen.
Gruß Uwe
Super Danke.Habe mich versucht einzulesen doch es ist zu unübersichtlich.Aber nun habe ich etwas woran ich mich halten kann.Danke!
